Winisd - baza parametrów głośników
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Sound system and Acoustics -> Acoustics FAQ -> Winisd - baza parametrów głośników
Author
Message
jaro_21
Post#31 10 Feb 2008 14:14
Re: Winisd - baza parametrów glosnikow
Baza do winisd 050 a7 dla głośnika TONSIL GDN 30-120-1 8Ohm (podstawowe parametry)
Moc nominalna rms 120 W (wg IEC)
Moc maksymalna 250 W
Efektywność SPLref 89 dB
Pasmo przenoszenia 40 - 3000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs 24 Hz
Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja cewki 6,4 Ω
Powierzchnia czynna membrany Sd 500 cm²
Dobroć mechaniczna Qms 2,36
Dobroć elektryczna Qes 0.3
Dobroć całkowita Qts 0.26
Objętość równoważna Vas 300 l
Masa układu drgającego Mms 65 g
Stała transformacji Bl 14 Tm
Średnica cewki 48 mm
Wysokość cewki 18,5 mm
Indukcyjność cewki 1,2mH
Wysokość szczeliny magnetycznej 8 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,75 mm
Waga 4 kg
Wymiary 306 x 147 mm
Magnes 2 x 120x18 mm
proponuje trochę wyczyścić wątek
tonsil gdn 30_120_1.zip
 Filename:  tonsil gdn 30_120_1.zip
Download
 Contents:  tonsil g...0_1.wdr
See all...
 Filesize:  518 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2008 14:14
Back to top
Kurdzio
Post#32 13 Apr 2008 00:01
wstukałem dane dwóch stx'ow z serii akx i pojemności obudów wydają mi sie za małe czy mógłby ktoś to sprawdzić
stx akx.zip
 Filename:  stx akx.zip
Download
 Contents:  stx akx , STX GDN ...AKX.wdr , STX GDN ...AKX.wdr
See all...
 Filesize:  1.16 KB
 Punkty:  0
Back to top
rzezniksas
Post#33 23 Apr 2008 16:20
trudno dostepne parametry juz nie produkowanego glosnika stx:
STX GDN 30-200-4-SS
fs-29
vas-149
qes-0,38
qms-2,12
qts-0,39
Back to top
jaro_21
Post#34 04 May 2008 21:04
ostatnio popularny w CA
Intertechnik Nova MDS08
VAS 56.7
QTS 0.32
QMS 2.7
QES 0.36
Xmax +- (mm) 3.5
Freq.(Hz) bis 1 KHz
Cms (mm/N) 0
Mms/g 44.6
Sd cm2 243
Nominal (W) 160
Re (Ohm) 3.4
fs 25
SPL (1W/1M) 88
Music (W) 120
Imp. (Zn/ohm) 4
intertechnik mds 08.zip
 Filename:  intertechnik mds 08.zip
Download
 Contents:  intertec... 08.wdr
See all...
 Filesize:  682 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
KaeRTe
Post#35 10 Sep 2008 15:38
parametry stx 27-450-8-SC
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5522044#5522044
Back to top
Paweł.ko
Post#36 14 Sep 2008 17:20
Usunąłem wszystkie (tak mi się przynajmniej wydaje) posty nie zgodne z założeniem tego tematu. Działania moje poparte są raportami.
Proszę wszystkich którzy nie rozumieją moich działań o zapoznanie się z założeniami tego tematu. Założenia takowe znajdują się w pierwszym poście w postaci wpisu moderacyjnego.
Przypominam- zamieszczamy tu dane głośników tak by powstała baza parametrów (tak jak to widnieje w tytule). Nie jest to miejsce by prosić o dane konkretnego przetwornika, to można i należy wykonywać na forum w nowym temacie.
Postanowiłem "oszczędzić" tematy tyczące problemów z samym Winisd, choć jeśli i te tematy będą raportowane zostaną usunięte.
Jeśli coś pominąłem serdecznie przepraszam ale praca związana z oczyszczeniem tematu zajęła mi dość dużo czasu. Wszelkie uwagi przyjmuję na PW.
Jeśli nadal będą pojawiać się posty typu: "czy ktoś ma parametry głośnika..." polecą ostrzeżenia.
Back to top
elektryk22
Post#37 12 Jan 2009 11:39
Re: Winisd - baza parametrów głośników
Witam.Dużo szukałem pliku do winisd głośnika Sony Xplod XS-L124P5B.
Oto plik do pobrania:)
Plik należy rozpakować i wkleić do: C:\Program Files\Linearteam\WinISD Pro\Drivers
Sony XS-L124P5B.rar
 Filename:  Sony XS-L124P5B.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  597 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
misiekjuniorex
Poziom 5
Poziom 5
Post#38 07 Feb 2009 13:07
Pioneer ts-w307f
revc ohm 3
levc (mH) 0.934
fs (hz) 27.7
Qms 9.22
Qes 0.8
Qts 0.73
Vas (cu.ft) (liters) 3.47 98.16
Rms (N.S/m) 2.343
Mms (g) 124
Cms (m/N) 2.7x10do -4potęgi
Diam (inch ) (mm) 9.9 251
BL (T.M) 9.22
XMAX (inch) (mm) 0.43 11
nominal power 300 wat
max music 900 wat
nominal impedance 4 ohm
rozmiar 12 cali
displacement 0.072 cu.ft 2.05 liters
sensivity 94db
freqency response 20 hz to 1500hz
magnet weigh 1200g(42 oz)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2009 13:07
Back to top
Runcajs
Post#39 30 Oct 2009 00:10
MB Quart RWE 304 wersja 2x4ohm
Qts 0,69
Vas 41,5L
Fs 33,00Hz
Re 6,8ohm
Z 4ohm
Qms 8,50
Qes 0,75
SPL 92dB
Pe 500W
Back to top
koliuk
Post#40 04 Feb 2010 22:04
Wrzucam plik z pobranymi parametrami.
Zamiast pojedyńczo będzie można ściągnąć wszystkie na raz:)
Parametry do programu WINISD.rar
 Filename:  Parametry do programu WINISD.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  3.83 MB
 Punkty:  0
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Rozbieżność i pomiary parametrów nieznanych głośników (18)
Rozbierzność parametrów głośników (3)
Baza gotowych obudów do głośników. (27)
Czy ma ktoś bazę głośników TESLA pod WinIsd beta ? (3)
Winisd bazy głośników jak uruchomic ? (5)
SZUKAM Parametrów głosnika Infitity ref1042w do winisd (1)
BAZA opisów PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH(WinISD,Basbox..itd.) (13)
Roz. parametrów głośników i wzmacniacza w accordzie 8 th (21)
Page generation time: 0.164 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
