Audi A4 B5 - wymiana licznika na pełny FIS z A6
karbon 30 Maj 2012 11:21 13952 5
  • #1 30 Maj 2012 11:21
    karbon
    Mam w planach wymienić licznik.
    Mój obecny wygląda następująco:
    Czy da radę wymienić licznik na taki z FIS z Audi A6?
    1. Czy w liczniku z pełnym fisem z białym podświetlaniem używane są w immo te same transpondery co w starszych wersjach?
    2. Jeżeli nie, to gdzie można kupić transponder do tego licznika i jak rozebrać scyzoryk?
    3. Jeżeli kupię licznik od A6 to czy jedynym problemem będzie odwrotne mierzenie paliwa?
    4. W jaki sposób da się to przerobić na A4? Wymiana wsadu?
    5. Czy będę musiał zmieniać jakieś przewody we wtyczkach?
    6. Czy ten licznik będzie współpracował z czujnikiem temp. zewnętrznej, który mam obecnie?
  • #2 25 Lip 2012 17:49
    banancz99
    Witam kolego mam taki sam problem chce wymienic zegary tylko nie wiem czy beda sie nadawac
  • #3 24 Sie 2012 15:59
    wrc81
    Licznik nie będzie pasował jest z nowszego modelu gdzie występuje CAN-BUS trzeba szykac licznika z analogowym zegarkiem i fisem
  • #4 24 Sie 2012 21:50
    tomolowski
    Da radę w tych licznikach mozna przełączyc w adaptacjach komunikacje cyfrową na analogową i odwrotnie
  • #5 08 Maj 2013 20:52
    tomekpppp
    Ponawiam, temat,
    Mam audi A4 po lift 1999r (marzec) i zegary jak na pierwszej fotce,
    Chciałbym zmienić je na jakieś po lifcie ( z białym podświetleniem) , jakie konkretnie zegary proponujecie żeby nie było dużo do przerabiania ??
    No i jeszcze dodatkowe pytanie mam też radio Chorys II Czy pod jakieś piny w zegarze mogę się podpiąć żeby pociągnąć CAN -L i CAN-H ???
  • #6 08 Maj 2013 23:44
    turpik5
    W nr fabrycznym licznika masz cyfry 919 czy 920 tz xxx 919 xxx czy xxx 920 xxx jeżeli masz 920 to masz zegary z magistrala CAN i takich musisz szukać a jak masz 919 to masz analogowe
 Szukaj w ofercie
Zamknij
