Kolumny DIY na GDN 30/120/1
pawel643643 30 Maj 2012 17:13 31554 31
  • Kolumny DIY na GDN 30/120/1
    Chciałbym Wam zaprezentować kolumny zrobione przeze mnie. Pomysł padł właśnie na nie, ponieważ chciałem mieć kolumienki na bazie Tonsila. Są one zbudowane z płyty wiórowej 22mm. Ścianki są poskręcane wkrętami i klejone na Wikol. Kolumny zostały dokładnie zaszpachlowane, zeszlifowane oraz pomalowane białą farbą i polakierowane lakierem bezbarwnym. W środku zostały zamontowane rozpórki "krzyżowe". Zdjęcia nie ukazują realnego uroku tych kolumn. Skrzynia ma 84l brutto, więc czystej objętości (netto) dla głośnika niskotonowego zostaje ok. 74-75l.
    Wymiary wewnętrzne: 72,6x35,5x32,5.
    Cała tylna ścianka oraz kosz na średniotonowy zostały wygłuszone wełną owczą. Skrzynia jest zestrojona na ~37Hz. O "graniu obudowy" nie ma tutaj mowy. Skrzynia swoje waży i jest bardzo stabilna. Tylko pozostaje jeszcze zamontowanie jakichś nóżek lub podstawek.
    Użyte przetworniki:
    GDN 30/120/1
    GDM 18/80
    GDWT 9/100FP
    Kolumny napędzane są wzmacniaczem YAMAHA AX-870. Głośniki pracują na zwrotnicy od A300 wykonanej na zamówienie.
    Wrażenia odsłuchowe
    Troszkę się o to bałem, ale gdy podłączyłem je, gdy były gotowe, to przeniosłem się chyba do nieba. Bas jest nieziemski, tylko wysokie tony troszkę w uszy gryzą. Ale po odpowiednich ustawieniach EQ jest ok. O mocy to chyba nie trzeba dużo mówić.
    Koszty:
    2x GDN 30/120/1 - 420zł
    2x GDM 18/80 - 260zł
    2x GDWT 9/100FP - 110zł
    Zwrotnice - 130zł (2 sztuki)
    Tunele Br - 38zł (2 sztuki)
    Płyta - 78zł
    Resztę miałem na stanie. Dodam tylko, że mam 16 lat i proszę Was o nieco łagodną ocenę ;)
    Zdjęcia:
    Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1 Kolumny DIY na GDN 30/120/1
    Fajne!
  • #2 30 Maj 2012 19:35
    tiesto12
    Głośniki zbyt daleko od siebie możesz mi powiedzieć co to jest ta duża czarna siatka??(bas refleks?)
  • #3 30 Maj 2012 19:40
    zorro21
    Brawo !
    Znacznie lepiej niż poprzednik tuningu Altusów!
    Czy na 4 zdjęciu po długości bocznej ściany jest wstawiony pasek z płyty ?
    jeśli tak to z czasem w tym miejscu popęka szpachla ... ale jak na pierwszy raz Super!
    tiesto12 Ten odstęp jest minimalnie większy niż w altusach i podejrzewam ze dla przeciętnego słuchacza nie robi to większej różnicy....
  • #4 30 Maj 2012 20:43
    marti_944
    No noo! Ładna odmiana od "drewnianych" skrzyń. Ten kolor ma coś w sobie, ładnie się to komponuje z czarnymi membranami.
    Widać, że wzorowałeś się na Tonsilu - dwie lewe kolumny ;).
    Kwestia sporna... ale podobno jest różnica.
    To tak jak z frezami pod przetworniki. Zresztą, tylko teoretycznie mówię, bo nie mam w tej kwestii doświadczenia.
    Poczekajmy na kolegę dj-MatyAS - on ma tu większą wiedzę, być może wyjaśni dlaczego również w praktyce ma to sens.
    Ale kolor mają naprawdę świetny! Gratulację Autorze!
    Pozdrawiam! \m/
  • #5 30 Maj 2012 21:10
    pawel643643
    Najpierw dzięki za pozytywną i "lekką" opinię ;)
    Tak to jest bas refleks.
    A propo paska:
    Tak to jest pasek z płyty. Niestety lekko się wyłożyłem na litrażu co może wydawać się śmieszne ;) Na szczęście opamiętałem się w miare czasu. Co do rozmieszczenia głośników to muszę Was zaskoczyć. Moje kolumny są lekko wyższe od A140- o 7cm. A to właśnie na nich wzorowałem się na odległości głośników od siebie. Z resztą A140 widać na 6 i 8 zdjęciu w tle.
  • #6 30 Maj 2012 21:56
    zorro21
    A czy ten bas refleks nie jest za duży chodzi mi o średnice strzelam ze ma około 15 cm...
    przy takim otworze bass chyba jest strasznie miękki ...
    jaką ma długość rura od basu ?
    Fajniej przy tym zestawieniu co masz wyglądałby zestaw symetryczny :D
  • #7 30 Maj 2012 22:24
    pawel643643
    Celowo zrobiłem dwie lewe. Jak kolega wcześniej zauważyłem wzór był na Tonsilu, gdzie są dwie lewe. Br ma średnicę wewnętrzną 11cm i długość 22cm.
  • #8 30 Maj 2012 23:06
    paw89
    A zwrotnica, kopia z Altusa 110?
  • #9 30 Maj 2012 23:50
    marti_944
    Pozwolę sobie odpowiedzieć za Autora:
    Pierwszy post.
    Mały Off-top: zauważyliście, że elektroda nie zlicza wyświetleń nowych tematów ?
    Kilka tych z dzisiaj ma 0 wyświetleń (choćby ten).
  • #10 31 Maj 2012 06:18
    flubber.trip
    Konstrukcja wykonana ładnie, choć gdyby te pierścienie na głośnikach były prosto... ;)
    Z rzeczy które bym w nich zmienił, to ciaśniej głośniki, BR bym dał albo prostokątny, jako szczelinę pod głośnikiem basowym, albo 2 mniejsze, też na dole. Poprawiło by to IMO wygląd, no ale to już rzecz gustu ;)
    Co do brzmienia, domyślam się że grają podobnie do A300 ;) Generalnie ok.
  • #11 31 Maj 2012 14:54
    marti_944
    Myślę, że frezy można jeszcze zrobić, czyż nie ?
  • #12 31 Maj 2012 16:55
    pawel643643
    No można ale trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Lecz po co skoro żadnych świstów i innych dziwatstw nie ma. A szczerze wątpie, żeby taka pierdółka poprawiła jakość dźwięku.
  • #13 31 Maj 2012 20:11
    marti_944
    @pawel643643
    Nie chcę wyjść na przemądrzałego teoretyka, ale jeśli wątpisz, to poczekajmy na kogoś kto dokładniej się na tym zna. Ja już nie pamiętam, bo dawno o tym czytałem, ale chodziło o rozchodzenie fali dźwiękowej i było potwierdzone badaniami, że frezy pod głośnik wpływają na to zjawisko korzystnie. Zwłaszcza jeśli chodzi o tony wysokie. Również odległość między przetwornikami, to nie tylko kwestia estetyki.
    Jak to mówią - coś mi dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele ;).
  • #14 31 Maj 2012 22:17
    pawel643643
    Szczerze powiem, że też to co do tych frezów to czysto moje wyobrażenie. Nie mam pojęcia jak jest naprawdę. To już moim zdaniem bardziej "hi-end'owa strefa" co do tych frezów. Prawdopodobnie nie słyszalna dla przeciętnego sluchacza jakim jestem ja.
  • #15 31 Maj 2012 22:37
    krz7sztof
    Bardzo ładne białe kolumny. I widzę jak się nie mylę głośniki ''zeusowskie''.
    "zorro21"
    Altusa, a nie altusów.
    Jestem w trakcie budowy klona wymiarami altusa 75 i wszystko zrobione tylko wyloty zostały do wycięcia. Początkowo 2 bass reflexy chciałem dać, ale odwzoruje się od kolegi i dam tylko jeden większy. I będzie identyczna tylko o innych wymiarach.
    Pytanko, nie widać jakie wejście z tyłu obudowy wstawiłeś?
  • #16 31 Maj 2012 22:52
    pawel643643
    Zgadza się to GDN 30/120/1 taki jak w Zeusach.
    Terminal zakręcany ale bez możliwości bi-ampingu.
    Jak zrobisz te altusy 75 to daj znać. Będe wdzięczny ;)
    Co do malowania to postaraj się, żeby skrzynia była równa, bo pod farbą dopiero wszystko wychodzi. Ale bez przesady. Po pierwszej warstwie będziesz widział ubytki, więc ogarniesz ;) Na białym i tak niedociągnięcia się gubią, gorzej z ciemnymi kolorami.
  • #17 31 Maj 2012 23:07
    krz7sztof
    Oceń sam.
    To jest lewa: Link
    Robię teraz prawą od podstaw, jak zrobię to wtedy wrzucę do obydwóch tonsile (czekają do regeneracji). A do niebieskiego zrobię jakiś "subwooferek" :D
  • #18 31 Maj 2012 23:10
    pawel643643
    Ale co Ty planujesz pomalować je na biało, czy źle zrozumiałem?
  • #19 31 Maj 2012 23:13
    krz7sztof
    Na czarno, a jak wytnę tylko wylot jak ty to przód będzie tak samo rozplanowany jak twoje
  • #20 31 Maj 2012 23:13
    pawel643643
    Co do orginalnych to właśnie je najlepiej tam wsadzić, tak jak mówisz. Subwoofer bym sobie szczerze mówiąc odpuścil. Ale i tak zrobisz jak uważasz.
    Też dwie lewe chcesz zrobić?
  • #21 31 Maj 2012 23:28
    krz7sztof
    Lewą mam oryginał, a prawą robię. Poinformuję jak zrobię. Jak widzę robiłeś z płyty wiórowej, a najlepiej jest z MDF-u, robiłem kilka obudów to nie trzeba tyle szpachlówki i szlifować. Ale przed malowaniem zagruntować najlepiej utwardzaczem bo jest to dość miękki materiał.
  • #22 01 Cze 2012 13:46
    cefaloid
    marti_944 napisał:
    @pawel643643
    W tym kościele:
    http://www.diyakustyk.com/artykuly/dyfrakcja/dyfrakcja.html
    Umiejscowienie glosnika i podfrezowanie mają znaczenie.
    A jeszcze większe znaczenie położenie otworu bass-reflex.
    Chociaż jesli:
    pawel643643 napisał:
    Użyte przetworniki:
    GDWT 9/100FP
    to znaczenie to jest pomijalne, bo głosnik tubowy i dobra jakość nie idą w parze więc nie najlepszy głosnik a nie podfrezowanie daje popalić. Co zresztą sam pawel643643 zauważył i opisał: "wysokie tony troszkę w uszy gryzą". Brawo ja konstrukcję i obiektywne opisanie brzmienia.
  • #23 01 Cze 2012 14:37
    pawel643643
    Z frezami powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Ale co do otworu br, jeśli ściany nie przeszkadzają to wyczytałem, że umieszczenie go nie ma najmniejszego znaczenia. Chodź tylko wyczytałem. Także nie wiem jak jest w praktyce.
  • #24 01 Cze 2012 17:17
    krz7sztof
    Mógłbyś trochę prościej otwory w obręczach ustawić...
  • #25 01 Cze 2012 17:25
    pawel643643
    Śrubki tzn. główki wkrętów pomalowałem sprayem srebrnym i to się zlewa i tak, więc nie ma sensu wiercić dodaktowych otworów.
  • #26 01 Cze 2012 20:37
    wladl
    Marudzenie starego już wiekiem malkontenta :D. Altusy i inne wyroby Tonsilu były owszem, przedmiotem westchnień w czasach swojej świetności i braku ich( tu ironia tamtych czasów ) dostępności przedmiotem pożądania. Co chyba jednak najgorsze, spaprały w pewnym stopniu pojęcie jakości odtwarzanej muzyki jak i gust muzyczny mojego pokolenia. Ich nie zasłużona legenda ciągnie się do dziś. Za to był to jedyny dostępny produkt, za to im chwała. Autor wspomina wysokie tony nie najwyższego lotu. GDWT to zaraza sycząca :D
    W żaden sposób nie chcę tu krytykować konstrukcji kolegi. Jestem pełen podziwu dla nakładu pracy i zapału wykonania zespołów głośnikowych, zwłaszcza że kolega wspomina że ma 16 lat. Pełne gratulacje !
    Pewnie swoim wpisem narażę się, no cóż, trudno. Pozytywne jest to, że kolega jak widać opanował już warsztat. A jak zdolności w palcach są, to prędzej czy później zrobi coś co ciekawiej zagra.
  • #27 01 Cze 2012 20:43
    pawel643643
    Dlaczego masz się narażać? Dziękuje Ci za szczerą opinię, bo o to tu chyba chodzi. Dlatego tu wstawiłem te DIY. Ale powiem Ci tak. Jak dotąd słuchałem "muzyki" z logitech x-530, a swoją przygodę z audio dopiero zaczynam. Więcej chyba nie trzeba mówić. Porządnego dźwięku nie słyszałem jeszcze w swoim jakże krótkim życiu ;) Jedyne co słyszałem to tylko te śmieszne, jak teraz widze logitechy i łomot basu z bagażnika w samochodzie koleszki. Ale chyba nie o to tu chodzi, żeby bas zostawał 3 skrzyżowania dalej...
    EDIT: Ale chyba zachorowałem audio. Mam zamiar teraz zrobić Zeusy DIY, tylko, że w większej skrzyni, ale zobaczymy co z tego jeszcze wyjdzie. W żadnym pozorze nie brakuje mi mocy. Jakoś po prostu chce je mieć i się spełnić ;) Chyba, że znajdą się jakieś ciekawsze sprawdzone projekty.
  • #28 01 Cze 2012 20:52
    wladl
    Mój wpis ma raczej charakter swoistej ALTUS-o fobii :D. To tak na marginesie. A tak poważniej, to jeśli to jest możliwe postaraj się zmienić głośnik wysoko tonowy na kopułkowy. Całość nabierze ogłady. Głośnik średnio tonowy lepiej jak jest w osobnej komorze. Nie podbarwia go nisko tonowiec swoim pompowaniem. Możesz dorobić na niego skrzyneczkę i wkleić ją od środka.
  • #29 01 Cze 2012 20:57
    pawel643643
    Ale średniotonowy jest w osobnej komorze. Takiej plastikowej jak była w A140. Wygłuszyłem tą komorę CAŁĄ wełną owczą. Bez komory by się nie obeszło. To ten GDM chyba, by wyskoczył :)
    Jeśli zamontuje kopułki to co ze zwrotnicą? To już nie będzie swoista kopia A300. GDN jest inny, jak dojdzie jeszcze kopułka to może to nieciekawie zagrać. Chodź mogę się mylić.
  • #30 15 Sie 2013 17:56
    wariato
    marcinv40 napisał:
    Witam.Postanowiłem złożyć sobie kolumny.Miałem zamiar skleić coś ala ZUES ale postanowiłem zrobić jakieś zmiany.Chcę włożyć tam 4 głośniki: wysokotonowy, średni i dwa basy.Chcę rozdzielić w środku obudowę, bas który jest wyżej, razem ze średnim i wysokim w obudowie zamkniętej a dolny BR.Pomyślałem też, że mogłyby mieć inne średnice, np. 25-30cm lub 30-40cm(albo 25-40cm).Co o tym myślicie, wyszłoby coś z tego?
    Oczekuję konkretnych opinii.Wiem, że nie będzie to audiofilska jakość ale właśnie ma to dudnić SmileZ góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.Pozdrawiam Wink
    Aha jeszcze jedno.Ten dolny bas byłby z boku, BR z przodu.
    Na jakich przetwornikach chciałbyś to zrobić. Raczej wkładanie dwóch głośników 25-30cm to kiepski pomysł bo kolumny to wyjdą szafy. Był taki projekt z 2xGDWK + GDM + 2x GDN30/80 łącznie z planami obudów http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6069162#6069162 post kolegi mczeslaw. Zagra to potężnie ale wymagania co do pomieszczenia i wzmacniacza spore.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
