golf 3 tdi-kontrolka od świec gaśnie po 2s- czy to normalne?
kojot3.0 12 Sty 2005 15:51 3817 12
  • #1 12 Sty 2005 15:51
    kojot3.0
    Witam. Problem jak w temacie. Z tego chyba powodu najprawdopodobniej troche ciężej zapala. Gdzie szukać usterki??
  • #2 12 Sty 2005 15:55
    horno
    Witam proponuję sprawdzenie czujnika temperatury z niego wychodzi strowanie przekażnika świec.
  • #3 12 Sty 2005 17:06
    kojot3.0
    A gdzie jest przekaźnik od świec. Zewre to na kilka sekund i sprawdze czy będzie lepiej palił
  • #4 12 Sty 2005 17:56
    Usunięty
  • #5 13 Sty 2005 09:28
    adas1
    swiece zarowe w tdi 90KM dzilaja dopiero jak temperatura spodnie do oklo 3 stopni. jezeli kontrolka ci tylko mignie na chwile a temoeratura jest nizsza(3stopnie) to masz walniety czujnik temp.
  • #6 13 Sty 2005 22:04
    guciioo
    Panowie w tdi to normalne tu są swiece sekundowe a nie tak jak w starych dieslach że trzeba trzymac około 1 min.
  • #7 13 Sty 2005 22:59
    roncys
    Co to znaczy sekundowe. Rozgrzewają się w ciągu sekundy? Litości.
  • #8 14 Sty 2005 00:28
    staszekk7
    Sprawdz żarówką lub miernikiem czy świece grzeją nie zawsze gaśnięcie kontrolki powoduje wyłączenie przekażnika czasowego swiec przy awari przekaznika tak czasem bywa że kontlolka gasnie a swiece dalej grzeja a przekaznik powinien byc w skrzynce bezpiecznikowej poznasz go po dwóch większych konektorach
  • #9 14 Sty 2005 00:48
    Usunięty
  • #10 14 Sty 2005 15:27
    kojot3.0
    A czy to normalne ( bo jeszcze zaóważyłem) że gdy kontrolka zgaśnie a ja zakręce silnikiem to czasami na chwile sie znów zapali. Podczas kręcenia. Czy to moż eoznaczać jakiś problem?
  • #11 18 Sty 2005 19:30
    Rocaria
    Kolega Electrit ma racje.To że kontrolka zgaśnie nie oznacza że swiece nie grzeją.Kontrolka sygnalizuje błędy w elektronice komputera,oraz załączenie świec.Przy niskiej temperaturze świece zaczynają swoją prace,nawet kiedy silnik pracuje po uruchomieniu.Warto sprawdzić też prace wtryskiwaczy.Np.programem do diagnostyki VW Tool.W 13 grupie jest pokazana praca poszczególnych cylindrów.Jeżeli wartości przekraczają 2mg.na suw oznacza to że jest uszkodzony wtryskiwacz,lub dany cylinder jest "słabszy"
  • #12 23 Sty 2005 16:57
    mirax
    i wplywu tu nie maja jakies swiece sekundowe tylko bezposredni wtrysk!!!
  • #13 23 Sty 2005 22:24
    radziu2
    Swiece załacza sie dopiero przy niskich temeraturach moze jezdzisz na opalowce miałem juz takiego klieta ktory mial male problemy z zapalaniem w pasacie 1,9 tdi a w zbiorniku byl opal nie ropa .
Promocja -20%
Zamknij
tme
