Panel subwoofera 550W/4ohm
Marios221 31 Maj 2012 13:36 21673 34
  • Panel subwoofera 550W/4ohm
    Postanowiłem, że pochwalę się moją pierwszą konstrukcją, którą jest panelik do subwoofera ;)
    Zaczęło się od tego, że stary panel "proson" był beznadziejnej jakości i w dodatku uległ uszkodzeniu. Potrzeba było mocnego panelu, który poradzi sobie z bsw 104II i który będzie miał ogrom zapasu oraz będzie nadawać się do 2x18':D
    Wymyśliłem sobie panel na Holtonie 600 i tak pół roku temu zaczęła się budowa.
    A teraz opowiem, co się znajduje na panelu:
    Zasilanie to 2 transformatory elektryczne, każdy z nich posiada moc 500VA oraz napięcie jałowe 60V; po wyprostowaniu to jakieś 84V+/-. Transformatory zostały zmostkowane i pracują jako jeden.
    Kolejny w torze jest zasilacz składający się z baterii kondensatorów Rubycon 3300uF; 100V każdy razem; wyszło 33.000uF.
    Wyliczając dalej - Holton na 6 parach tranzystorów - ten "Piecyk" potrafi osiągnąć bez większych problemów ponad 550Wat przy 4ohm.
    Na panelu znalazły się również zabezpieczenia projektu irka, soft start oraz automatyczny wyłącznik.
    Za modyfikację sygnału odpowiada preamp z regulacją odcięcia 15-60Hz,zmiana fazy itp., projektu ls audio oraz equaizer, który działa w zakresie 20-80Hz również projektu ls audio.
    Z brzmienia to ja jestem zadowolony :)
    Gra o wiele lepiej niż proson. Zero jakiegokolwiek przydźwięku sieciowego:)
    Dodam, że to moja pierwsza konstrukcja elektroniczna i jestem z niej zadowolony.
    Chciałem również podziękować Bebokowi oraz Febirrowi - bez nich ten panel by nie powstał :)
    Panel subwoofera 550W/4ohm Panel subwoofera 550W/4ohm Panel subwoofera 550W/4ohm Panel subwoofera 550W/4ohm Panel subwoofera 550W/4ohm Panel subwoofera 550W/4ohm
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
    Fajne!
  • #2 31 Maj 2012 16:40
    Krychol rc
    Super sprawa, taki aktywny sub estradowy, ale wstaw jakieś zdjęcia z frontu.
  • #3 31 Maj 2012 16:57
    Freddy
    Nie za cienkie troche te kable, w końcu kilowat energii to ponad 10A.
  • #5 31 Maj 2012 17:53
    lemgo
    Marios221 napisał:
    Za modyfikacje sygnału odpowiada preamp projektu ls audio oraz equaizer który działa w zakresie 20-80hz również projektu ls audio.
    Mógłbyś jakimś linkiem poratować? (google nie chce współpracować) Szczególnie do equalizera.
    Mi się podoba. Szczególnie, że to pierwsza konstrukcja.
  • #6 31 Maj 2012 18:35
    technik666
    Poziom 8  
    No właśnie kable to troszkę za cienkie ;] a ja bym chciał zapytać ile zapłaciłeś za samą końcówkę mocy ? i Ew. czy mogę prosić o schemat
  • #7 31 Maj 2012 18:42
    398216
    Usunięty  
  • #8 31 Maj 2012 19:58
    91michal91
    Czy te trafa nie są przypadkiem z Sharpa sx 8800?
  • #9 31 Maj 2012 20:05
    StiV1995
    Ładna konstrukcja i przemyślana. Ten panel używasz w domu? Chciałbym ''poczuć'' jak to gra:)
  • #10 31 Maj 2012 21:53
    P.Ryś
    Mnie zastanawia zasilanie. Radiator -jak mniemam- diod prostowniczych jest prawie "przytulony" do kondensatorów elektrolitycznych. Jeżeli się nagrzeje to zagrzeje także kondensatory. Może to doprowadzić do ich wyschnięcia. Radziłbym to poprawić.
  • #11 31 Maj 2012 23:11
    Marios221
    Kable zastosowane w panelu wytrzymaja spokojnie 15amper to 2.5mm.
    [quote="technik666"]
    Schemat czego?
    Za sama koncówke nie wiecej niz 150zł.
    Dziekuje,Tak panel używany w domu wraz z bsw 104II
    Nie jest przytulony poza tym nie nagrzewa sie radiator osiaga maxymalna temperature 65c w dodatku ma zabezpieczenie termiczne wiec nic złego mu sie nie stanie.
    Mozliwe kupiłem je na allegro za okazyjna cene a sa bardzo solidne.
  • #12 01 Cze 2012 09:41
    Lodoo
    Wszystko pięknie ładnie - a jakaś fota całości, albo przynajmniej panelu od strony złącz, a nie elektroniki :)
  • #13 01 Cze 2012 12:12
    pawel_1464
    Panel solidnie wykonany, elektronika przemyślanie dobrana, prawdziwa moc... czego chcieć więcej ;)
    Marios221 napisał:
    Schemat czego?
    Schemat preampa i equalizera, bo ciężko znaleźć, a czegoś takiego poszukuję.
  • #15 01 Cze 2012 19:19
    maciekc11
    O panelu można rzec że jest dość surowy. Jakie koszty konstrukcji?
  • #16 01 Cze 2012 19:48
    Marios221
    Tak panelik surowy chce poszlifować to aluminium i polakierować lakierem bezbarwnym ale narazie mam inne zajecia.
    A koszty były dosyć spore jak na panel okolice 800zł
  • #17 01 Cze 2012 20:07
    kozak 22
    Może pomyśl nad jakimiś napisami ... nawet wykonanymi termotransferem na pewno wtedy panel wyładnieje.
    Pozdrawiam Emil
  • #18 01 Cze 2012 20:55
    398216
    Usunięty  
  • #19 01 Cze 2012 21:29
    Marios221
    Maxymalnie wytrzymuje 550 chwilowo,220rmsu wiec idealnie jesli nie stopi sie klej na karkasie to wytrzyma chwilowo nawet 800 jest odporny a poza tym nigdy nie odkreciłem go do konca bo robi sie rzeżnia
  • #20 02 Cze 2012 14:39
    398216
    Usunięty  
  • #21 02 Cze 2012 16:04
    tom3kk
    Moc masakryczna.
    Wykoncz jeszcze panel i bedzie ok.
    Co do glosnika Ravemaster'a, kup lepiej BSW154II od zibiego z diyaudio.pl (jest w ofertach z tego co pamietam)
  • #22 02 Cze 2012 16:05
    arturdip
    Tylko dlaczego połączyłeś dwa transformatory równolegle? Przy minimalnej różnicy napięć popłynie duży prąd wyrównawczy. Będzie żarło prąd i nic nie będzie z tego wynikać prócz dużych strat mocy
  • #23 02 Cze 2012 17:32
    TOMI
    Serwisant
    Wykonanie fajne i pewnie coś tam bym znalazł ale uważam że jest ok, reszta to rzecz gustu. Natomiast sam pomysł przypomina przerost formy nad treścią. Taka ilość kondensatorów i tranzystorów (ale nie fet) wystarczył by do zbudowania suba 1000W albo 2x500W.
  • #24 02 Cze 2012 23:03
    Marios221
    Tak ale za 10 nowych kondensatorów zapłaciłem 22zł:)
    Konstrukcja na 6 parach nie jest moim projektem:)
    Co do napisów to staram sie żeby były wygrawerowane:)
    A co do bsw154II to chciałbym ale subwoofer na 104II jest praktycznie przygotowany do lakierowania poza tym biore sie za projekt kolumn szerokopasmowych a basu w 12 metrach jest na tyle duzo ze jeszcze mi sie nie znudziło;)
    A co do mocy to tak jak napisane w tytule 550wat rmsu w impulsie:)
    Kiedyś właczyłem bas test z okolicami 30-40hz po 10min ostrego grania kopułka była lekko ciepła,Głosnik jest znany z swojej odpornosci na moc ma dobrze wentylowany układ drgajacy.
    Wiadomo zawsze mozna sie do czegoś przyczepic,jesli miałbym cos zmieniac to byłby to układ zasilacza stablilizowanego chodz jest całkiem w porzadku jedyny problem to nagrzewanie sie i musze zrobic inne odpowiedniejsze chłodzenie niz 2 blaszki.
  • #25 03 Cze 2012 14:10
    TOMI
    Serwisant
    Nie może tak być. Moce jakie możemy mieć to średnia, skuteczna inaczej RMS, szczytowa, impulsowa itd. Nie łączymy mocy !!! Albo mamy RMS albo moc w impulsie.
    Napisz jak zmierzyłeś, albo jakie napięcie masz na zasilaniu.
  • #26 05 Cze 2012 20:17
    Marios221
    - moc wyjściowa : 300 W sinus przy 8 Ohm, 550 W sinus przy 4 Ohm
    - pasmo przenoszenia : 4Hz do 56kHz (±3dB)
    - stosunek sygnał/szum nieważony : -122dB (20Hz - 20KHz)
    - stosunek sygnał/szum A-ważony : -126dB (20Hz - 20KHz)
    - znamionowe napięcie wejściowe : 1.2V RMS (dla 200W/8W)
    - zniekształcenia harmoniczne : <.07% (20Hz – 20kHz), typowo <.005%
    - współczynnik tłumienia : 200 przy 8 Ohm
    - Napięcie pracy : ± 87V
    - Impedancja głośnika : od 4 Ω
    Teraz chyba wszystko jasne:)
    Oczywiscie moc zależy od napiecia które wynosi u mnie 84V+/- ale mam znikoma wiedze o elektronice i nie posiadam sprzetu żeby zmierzyc moc ;)
  • #27 05 Cze 2012 21:28
    398216
    Usunięty  
  • #28 05 Cze 2012 21:50
    TOMI
    Serwisant
    Niesamowite. Kable rzadko uzyskują taką dynamikę, a karty dźwiękowe jeszcze rzadziej.
    Następne to zniekształcenia, Holton to wzmacniacz prawie pod każdym względem niedopracowany, o czym można poczytać na polskim DiyAudio. Irek nie pozostawił suchej nitki na nim. Zniekształcenia przy mocy sięgają 5%
  • #29 06 Cze 2012 01:10
    Marios221
    Holton jest przedewszystkim latwy.
    Irek nie jest bogiem tylko doswiadczonym elektronikiem nie wszystko co powie jest swiete.
    Wzmaczniacz został przerobiony wg jego wskazówek elementy sa dobrej jakosci a subwoofer nie gra powyzej 100hz wiec jego zniekrztałcenia mnie bardzo nie interesuja:)
    Znajdzcie wzmaczniacz idealny pod każdym wzgledem...takie cos nie istnieje albo małe zniekształcenia albo duza moc.
    Ten panel ktory wykonałem gra lepiej niz panel irka w wersji 300wat,nie mówie o kontroli sama barwa i charakter jest o wiele przyjemniejszy;)
    Tak nawiasem mówiac,mam 16lat i to moja pierwsza konstrukcja elektroniczna
    Oczywiscie zawsze znajda sie bledy i niedomówienia ale chciałem prosty i łatwy wzmaczniacz o duzej mocy i holton był idealny;)
    A pierwszy raz nigdy nie jest idealny;)
    Mam nadzieje ze przedstawiona przezemnie konstrukcja sie wam podoba:)
    Pozdrawiam!
    Jeśłi już zamierza Kolega pisać - niech robi to zgodnie z zasadami poprawnej pisowni.
    Proszę poprawić błędy.
    (dj-MatyAS)
  • #30 06 Cze 2012 10:23
    TOMI
    Serwisant
    'Konstrukcja niczego sobie, ale reszta grochem o ścianę.
    To się nazywa siła samo samosugestii i musi być lepszy i nic bardziej mylnego.
    Pewnie że nie jest bogiem, ale jest konstruktorem wzmacniaczy i trzeba brać pod uwagę jego argumenty. Natomiast ty masz 16 lat i się uczysz, a uwagi masz w nosie.
    Teraz zastanów się kiedy wyszły nowe fety do audio? Jedyne jakie znam i są dość popularne to 2SJ56/2SK176. Warunkowo używają czasem IRFP240/9240 i na tym koniec.
    Teraz popatrz co się dzieje w tranzystorach bipolarnych. Co rok są nowe propozycje, są o wiele tańsze niż fet. Parametry tych tranzystorów powalają pod każdym względem fety.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
