Mały subwooferek z dobrym zejściem
Granat :) 31 Maj 2012 20:58 14704 7
  • Mały subwooferek z dobrym zejściem
    Słowem wstępu. Dla odmiany od codzienności, dążenia do maksymalnych ciśnień, mocy i pasma. Ci, którzy oglądali moje konstrukcje na tym forum wiedzą o co chodzi.
    Chciałbym przedstawić swój pomysł i przy okazji wykonanie. :D Na mały subik do domu, który będzie potrafił ładnie nisko zamruczeć. Założenia były takie, że:
    - względnie mały rozmiar, mieszczący się pod biurkiem;
    - dobre zejście;
    - prosta konstrukcja;
    - wyrównana charakterystyka;
    - 40-100Hz.
    Zwracam uwagę, że nie pojawiła się tam efektywność i moc. Po prostu wiem, że tego typu konstrukcja będzie miała oba parametry na co najmniej wystarczającym poziomie jak do niedużego pokoju. :)
    Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe punkty, zacząłem szukać odpowiedniego rozwiązania i później głośnika, który spełni postawione wymagania. Tuby i linie transmisyjne nie wchodziły w grę ze względu na rozmiary. Na BR też się nie zdecydowałem, ponieważ obawiałem się tendencji wzrostu głośności wprost proporcjonalnie do wzrostu częstotliwości. Mały otwór generujący najniższe pasmo i stosunkowo duża powierzchnia membrany, szczególnie w szybkich głośnikach z silnym magnesem - nie chciałem bowiem robić buczydła-zamulacza. W band-passie 6th (z dwiema komorami otwartymi) nie byłem w stanie osiągnąć dwóch ostatnich punktów z założeń.
    Jako że nie zależało mi na dużej sprawności kolumny, wybrałem bandpass 4-rzędu, z jedną komorą zamkniętą a drugą otwartą. Tylna komora jest zamknięta o objętości 24L. Przednia jest o połowę mniejsza i zestrojona na ~66Hz, portem o powierzchni wlotu 100, a wylotu 120cm^2. Zastosowany głośnik to W-STX-10-2-400-8-F-S-MC.
    Wykonanie obudowy jest najprostsze. Płyta wiórowa 18mm, skręcana i sklejana pod kątami prostymi. Zależało mi, żeby nie była to sześcienna bryła, tylko coś bardziej smukłego, dającego lepiej się ustawić pod ścianą. Po umieszczeniu obudowy na podłodze portem u dołu, strojenie się nieco obniża, czego efekty widać na pomiarze. To naturalne zjawisko.
    Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem Mały subwooferek z dobrym zejściem
    Efekty:
    Pomiar jest nieco zafałszowany wpływem pomieszczenia, dlatego został wykonany z bliska. Podane efektywność kolumny jest przybliżona. Faza jest praktycznie liniowa od 50 do 120Hz.
    Subwoofer należy filtrować od góry odpowiednio stromym filtrem, najlepiej 24dB/okt. Od dołu nie jest to konieczne, o ile mieścimy się w mocach poniżej 100W. Czyli już znaczna głośność jak na domowe warunki. Głośnik wytrzyma w prawdzie termicznie 400W wzmacniacz, ale mechanicznie nie będzie to możliwe bez zniekształceń.
    Zastosowałem klapę z podwójną grubością płyty, co niepotrzebnie zwiększyło objętość suba. Sposób montażu głośnika, klapy i usztywnień pozostaje otwarty do dyskusji. Można powiedzieć, że moje wykonanie jest prototypowe. ;)
    Wymiary:
    56 x 47 x 25,7 [cm]
    Wrzucam projekt z pełną dokumentacją oraz plikami źródłowymi do CAD i model 3D.
    Fajne!
  • #3 01 Cze 2012 00:02
    Granat :)
    Ciężko mi pisać coś o brzmieniu po którejś z kolei już konstrukcji basu. Przez cały ten czas zdążyłem zorientować się, że jeśli na charakterystyce częstotliwościowej (zmierzonej) wszystko się zgadza, to wrażenia dźwiękowe również będą pozytywne. No i wiadomo, mocno uzależnione od warunków odsłuchu (materiał, pokój itd.). Audiofilem nie jestem i nie doszukiwałbym się specjalnie jakiś niuansów, które najczęściej bywają jedynie autosugestią :)
    W niedużym pokoju robi sporo zamieszania, jest punktowy i szybki. Po prostu poprawna konstrukcja. Jak się ustawi w bliskim sąsiedztwie ścian i kątów to lubi trochę przeważyć dolne pasmo, o czym już pisałem. No ale to już nie wina/zasługa suba. Do małego kina domowego w sam raz ;)
  • #4 11 Cze 2012 23:35
    gwojtekg
    Pasmo ładne więc przy odpowiednich utworach ładnie musi mruczeć:)
  • #5 04 Sty 2013 19:05
    zombek87
    Jakiej mocy wzmacniacz trzeba by zastosować do tego zestawu?
    Mam na myśli taki typowy pod sub.
  • #7 04 Sty 2013 21:08
    zombek87
    Nie lubię za bardzo katować sprzętów, także wszystko w granicach rozsądku. :)
    Czyli model przedstawiony przez Pana Irka na 2xTDA7294 200W powinien wystarczyć do normalnego słuchania?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
