Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti
Qbazz 03 Cze 2012 21:27 8486 23
  • Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti
    To kolejna moja kolumna na Beymach i chyba jedna z nielicznych kolumn na STX D-1000-8-Ti.
    Wrażenia odsłuchowe bardzo pozytywne.
    Koszty na 2 kolumny.
    Beyma 15G450N - już miałem na stanie
    STX D-1000-8-Ti - 262zł
    Zwrotnice - 180zł
    Płyta - 108zł
    Materiał, narożniki, terminal, rączki, 170zł
    Pianka na front - 100zł
    Klej itp - 30zł
    Oceniać i pytać.
    Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti Beyma 15G450N vs STX D-1000-8-Ti
    Fajne!
  • #2 03 Cze 2012 21:34
    Areek2
    A gdzie pomiary, zdjęcie zwrotnicy? Jakich elementów użyłeś do jej budowy?
    jak zrobiłeś maskownice? Metalowa krata + pianka z gąbki?
  • #3 04 Cze 2012 10:15
    Qbazz
    Pomiarów nie mam możliwości zrobić. Kolumny zrobione są z płyty płyty 1,8mm. Zwrotnica robiona na namówienie cięcie jest na 1,3khz dla dolu i ok 1,35khz dla góry. Maskownica zrobiona jest z kraty metalowej i przyklejona na to pianka.
  • #4 04 Cze 2012 16:15
    398216
    Usunięty  
  • #5 04 Cze 2012 19:22
    Qbazz
    dj-MatyAS napisał:
    Jaki jest sens budowy dwóch kolumn o różnych głośnikach wewnątrz? W dodatku bez żadnych pomiarów; czyli "na oko"...
    Nie wiem o co koledze dokładnie chodzi z tymi różnymi głośnikami? A po drugie gdzie napisałem że kolumna jest robiona na oko?
  • #6 04 Cze 2012 21:11
    398216
    Usunięty  
  • #8 07 Cze 2012 00:52
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Narożniki będą z tego co mi wiadomo :)
    Co do pakowania "2 różnych" głośników to zupełnie nie wiem w czym problem? Czy LDM pakuje w swoje paczki zawsze te same głośniki - firmy? Czy NAW, POL AUDIO czy jakakolwiek inna firma zawsze stosuje przetworniki jednej firmy? Otóż nie, a dlaczego? Bo jedna firma zrobi dobry midbas a druga driver, a przy połączeniu powstanie dobra paczka.
    Co do samej zwrotnicy, to fakt - profesjonalnie wykonana, jest robiona na podstawie pomiarów głośników pod które jest projektowana, bo taka z "kalkulatora" nie zawsze się sprawdza. To tak jak teoria z praktyką, niby to samo a co innego.
    Reszta na przyzwoitym poziomie wykonania. Osobiście zastosował bym tutaj lakier ale o gustach się nie dyskutuje. Bardzo dobrze prezentuje się gąbka na froncie - która również chroni głośniki.
  • #9 07 Cze 2012 13:28
    tplewa
    Poziom 36  
    Z tym się zgodzę :) Ale widocznie tutaj panują inne zasady. Co innego jak by wpakował różne głośniki na oba kanały. Ot dlaczego by nie zestawienie drivera od STX-a i dołu na Beymie :)
    Fakt brak pomiarów i dobrej zwrotnicy trochę ten produkt dyskwalifikuje. Przynajmniej projekt zwrotnicy bo z pomiarami w domu to jest różnie - zwłaszcza jak się używa do tego karty muzycznej która z racji posiadania przetwornika sigma-delta średnio się nadaje do pomiarów opartych o MLS. Robiłem trochę testów przy budowie swojego systemu pomiarowego i użyłem SAR-a - efekt o niebo lepszy. Ale i tak dom to dom... i trzeba sporo walczyć aby pomiar był sensowny.
    Z drugiej strony widziałem trochę firmowych kolumn na dyskotekach od środka (jak coś padło) i niektóre mimo sporej ceny to był żal.pl ;> Nawet szkoda mówić o stosowanych zwrotnicach czy rozwiązaniach.
    Jednak to nie znaczy że jak się robi samemu też trzeba to robić źle. Wiec zachęcam autora do zagłębienia się trochę w teorie i pomiary aby całość dopracować :) Zwłaszcza że przy użyciu popularnego Speaker Workshop nie wymaga to sporych inwestycji...
  • #10 07 Cze 2012 14:05
    Luke15
    Możecie panowie mi wytłumaczyć o co Wam chodzi? Przecież zarówno w jednej jak i drugiej kolumnie zastosowane są identyczne przetworniki tj 15G450N + D1000.
    Driver może nie jest szczytem marzeń, ale taki zastosował i koniec. Przejrzyjcie oferty producentów i spróbujcie znaleźć paczki w których oba głośniki (LF i HF) są z jednej formy - owszem, znajdziecie ale nie za dużo :).
    Przy projektowaniu zwrotnicy przydało by się zrobić pomiary, chociażby tej Beyma'y pod kątem. Zresztą każdy wie o co chodzi.
    Pod kątem, średnica bardzo szybko zginie bo pewnie i na osi jej nie ma za wiele.
    Sama konstrukcja wydaje się być w porządku, zastosowano wzmocnienie dla drivera, dopatrzyłem się również poprzeczek poniżej rączek więc powinno się to trzymać. Fakt, można to było zrobić ze sklejki ale ta jest dużo droższa niż wiór.
    Jaki litraż ma paczka oraz strojenie?
  • #11 07 Cze 2012 22:07
    DDN
    Witaj. Nawet ladnie ci te paczki wyszly. Szkoda tylko ze nie zaokragliles frontu wtedy by jeszcze milej dla oka sie prezentowaly. Te beymy to sa "superanckie" pieknie graja jednak ten srodek to troche ucieka nawet takie d1000 nie nadrobi bo 1" wylot troche malo. Ale... To musi swoje gadac. Gratulacje za konkretne podejscie do roboty.
  • #12 08 Cze 2012 16:08
    Qbazz
    Co do zwrotnicy. Była robiona tak jak już wspomniałem na zamówienie ,ale kolega co to robił miał oba głośniki w rękach więc nie tylko ją projektował w komputerze ale miał możliwość odsłuchu ( tak w każdym razie mi powiedział ). Narożniki już są przykręcone lada dzień dodam foty.
  • #13 09 Cze 2012 13:14
    DDN
    Miales juz jakas konkretna impreze?Nie brakuje tego srodka? Bo tak mi sie wydaje ze w sumie lekko musi byc, ale nasze uszy sa w tym pasmie bardziej wrazliwe to nawet spadek 3db nie powinien dokuczac. Z innej beczki....te beymy to maja walniecie, tak ostatnio sprawdziłem to ma ogromne walnięcie i jak ci tych kolumn nie rozwala to nie wiem...
  • #14 13 Cze 2012 12:24
    Qbazz
    Może te oczka na fotkach są małe ale w rzeczywistości maja wymiar 5x5 cm.
    Miałem już granie na tych kolumnach ale nie na pełnej mocy. Ogółem super grają i w brew pozorom słychać w ten środek. Po jakimś czasie podkręciłem na 600Hz +1db i było o wiele lepiej. A czy rozwalą te Beymy kolumny? Chyba nie podłączyłem je pod DAP 2000 i nic sie nie rozwaliło :D
  • #15 13 Cze 2012 13:02
    DDN
    Podobną krate dawałem na subwoofery z drutu 2mm i powiem że buto odporna jest. No to fajnie jak ci dobrze grają bo wygląd jest ok stolarka też. Dobra robota
  • #16 13 Cze 2012 14:01
    Qbazz
    Chętnie zrobił bym pomiar jak to gra. Jak koledzy to zrobić?
  • #17 13 Cze 2012 17:12
    DDN
    A co ci pomiar powie jak gra? masz uszy to słyszysz. Wykresy na ekranie też nie krzyczą "patrz jaki cudny mam dzwięk"
  • #18 16 Cze 2012 07:15
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    dj-MatyAS napisał:
    Czy zwrotnica jest w jakikolwiek sposób "przegwizdana"?
    Jak już się czepiamy pomiarów, to chyba pomiarów nie wykonujemy poprzez przegwizdanie, przynajmniej ja nie znam takiego sposobu pomiarów zwrotnic czy głośników?
    W opisie jest wyraźnie:
    Chyba normalnym jest stosowanie przetworników nisko i wysoko tonowych w kolumnach?
    Qbazz, bardzo ładnie wykonane kolumny, jak na budżetową konstrukcję amatorską, to nieźle. Fajny sposób na zrobienie maskownicy, tylko czy oczka kratki nie za małe?
    Czekam na zdjęcia z narożnikami. Jak i jakiś test, jak to gra.
  • #19 16 Cze 2012 14:22
    sidor43
    Poziom 7  
    Fajna konstrukcja tylko dlaczego 2 inne głośniki? z chęcią bym posłuchał jak to gra.
  • #20 17 Cze 2012 10:06
    wisnia_lwa
    Co Wy się tak wszyscy czepiliście tych "2-ch innych głośników" ?
    Jak już ktoś wcześniej zauważył, normalne jest stosowanie w kolumnach drivera i midbasa różnych marek, i nawet w paczkach "światowych" producentów się to spotyka.
    Rozumiem, boli niektórych może to, że STX to trochę "inna półka", niż Beyma. Jednak widać, że założeniem było zbudowanie konstrukcji w miarę budżetowej, jednak przemyślanej- i tutaj ten STX pasuje (chociaż lepszy byłby jeszcze większy driver i niższy podział).
    D1000 nie słyszałem, słyszałem D500 i D800, osobiście mi ich brzmienie nie odpowiada.
    Wizualnie kolumny mi się podobają. Prosto, schludnie, bez jakichś "wodotrysków".
    Przyczepić się za to muszę do zwrotnic- nie wierzę w coś takiego, jak "robione na zamówienie i dopasowywane", ale wykresów z pomiaru nie ma...
    Pomimo, że wyrób finalnie musi grać "miło dla ucha" i to ono jest najważniejszym wyznacznikiem tego czy coś gra, czy nie- to jednak projektowanie zwrotnic bez sprzętu pomiarowego, to czysta loteria...
    No i pod kątem, to pewnie będzie brakowało środka. Ta Beyma gra do ok 1,5 kHz, ale na osi.
  • #21 27 Cze 2012 21:11
    Qbazz
    Dodaje foty zwrotnicy i kolumny z narożnikami.
  • #22 28 Cze 2012 09:56
    wisnia_lwa
    Cewki w zwrotnicy za blisko siebie, źle ułożone. Chyba, że ktoś uwzględnił ich oddziaływanie na siebie przy pomiarze, ale ogólnie patrząc na zwrotnicę, to wątpię...
  • #23 19 Lip 2012 19:05
    kidu22
    Własnie szukam drugiej pary kolumn a tu taki niuans
    Tu też. http://estradowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=9259
    Kolejny popis i znów nie na temat.
    Bez treści, bez sensu i w dodatku link traktuje o tych samych kolumnach.
    Koledze już dziękujemy.
    (dj-MatyAS)
Promocja -20%
Zamknij
tme
