| Author |
Message
duszekz Poziom 10
#1
13 Jan 2005 00:40 Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Witam chciałbym podłączyć do auta Audi A4 z 95roku radio Audi Concert CD. Problem w tym ze to radyjko jest sterowane po magistrali CAN(sterowane w ten sposób jest np. podswietlanie)
Czy wie ktoś jak to połączyć i czy wogóle sie da?
Aktualnie mam podłączone Audi Gamma z aktywnym(oryginalnym) naglosnieniem z tyłu(bez BOSE). Do głośników kostki pasują.
| Back to top |
slowmot Poziom 16
#2
13 Jan 2005 01:17 Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Naturalnie że się da-tylko połowa walorów tego radia idzie w las.Nie będziesz miał automatyki zapłonu,nie będzie podswietlenia klawiszy.Nie byłoby lepiej pozbyć się go i wymienić na radio sterowane klasycznie? O ile wiem, to wezmiesz za niego parę groszy więcej....Reszta jest tu www.studio24.prv.pl
| Back to top |
duszekz Poziom 10
#3
13 Jan 2005 01:26 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Ze tak sie da podłączyć to wiem:) A pytałem czy da sie tak podłączyć zeby właśnie dzialało to podświetlanie klawiszy i on/off zapłonem?? Pozdrawiam
| Back to top |
and1112 Poziom 3
#4
13 Jan 2005 01:30 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Na dzień dzisiejszy możesz tylko podłączyć podświetlanie. Zdejmij spód obudowy i w pobliżu gałki odjadź złącze 18-stykowe pomiędzy płytą główną a panelem wyświetlacza. PIN 8 liczony od śrubki w pobliżu to jest podświetlanie. Wyprowadź od niego przewód na zewnątrz i podłącz do PINu 6 czarnej wtyczki ISO(podświetlanie). Nie będzie działać GALA i radio co godzinę się samo wyłączy (brak sygnału CAN), nie włączy ci się też samo po odpaleniu silnika. Trwają prace - także na tym forum nad symulacją sygn. CAN ale ja gotowych roziązań nie znam.
| Back to top |
Google
13 Jan 2005 01:30 |
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#5
13 Jan 2005 14:24 Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Jest interface DIETZ zmieniający dane na sygnał CAN. Ale cena nie jest mi znana.
| Back to top |
banderola44 Poziom 4
#6
05 Apr 2006 00:17 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Hej.tez mam taki problem, poniewaz mamy wyjscia analogowe a potrzebne jest tutaj zastosowanie sterowania cyfrowego czyli dokladnie szyna CAN-BUS.Monza cos takiego zrobic tylko lecimy finansowo, podaje ci link adaptera CAN-BUS http://allegro.pl/item95430025_audi_concert_chorus_can_bus_adapter_konwerter.html
oraz kontakt Tel.: 075 718 5003
Kom.502452550 lub 509786118.Jezeli sie zdecydujesz napisz czy sprawdza sie to!!
A jeszcze takie pytanko czy jak nie mam sterowania przez szyne CAN-BUS głosniki z przodu moga sie nie załączac zawsze, musze wyłączyc z trzy razy i jest dobrze, mam własnie taki problem!!!!Pozdrawiam specjalistów w tej dzidzinie:)
| Back to top |
adpap2005 Poziom 11
#7
07 Apr 2006 16:40 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
uzywanie nowszych Chorus2 i Concerto2 ma niepodważalna zaletę braku problemów z regulacja głośności :) sam tez tak zrobiłem, zmieniłem Concerta na Chorusa2 i po problemie, jest sterowanie zmieniaczem, wiec OK
brak podświetlenia można rozwiązać, brak GALA - az tak nie przeszkadza jak i wyłączanie po godzinie...
Mam podobny problem w przednimi głośnikami - raz na jakiś czas nie graja i pomaga kilkukrotne wł i wył radia - czyli cos "standardowego"....
| Back to top |
ninja2 Poziom 14
#8
30 Dec 2006 13:34 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Co to jest GALA? U mnie w opcjach jest ustawione GALA ODB, co to oznacza ?
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 13:34 |
| Back to top |
slowmot Poziom 16
#9
30 Dec 2006 15:00 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Geschwindichkeit Abhenige Lautstarke Regelung-Regulacja głośności zależna od prędkości.
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 15:00 |
| Back to top |
ninja2 Poziom 14
#10
30 Dec 2006 15:17 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
No fakt, tylko jak to teraz działa?
Po przytrzymaniu przycisku 2 i wlaczeniu radia widnieje GALA ODB, to oznacza ze jest wlaczone czy wylaczone?
Ktorym przewodem wchodzi sygnał predkosci do radia?
| Back to top |
wojpa Poziom 1
#11
01 Jan 2007 02:56 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Gala jest przekazywana przez Can-Bus, dlatego ta funkcja nie dziala jezeli podlaczysz te radio to samochodu bez Can-Bus..
Gala ODB jest wlaczona..
Ja mialem Concert II radio podlaczone w 97 A4, i 99 A6 4b, w A4 oswietlenie przyciskow zrobilem poprzez kabel przylutowany do Pin 8 ...
w A6 jak przenioslem kupilem Can-Bus Adapter z Kufatec, zeby miec nie tylko oswietlenie ale wylaczanie kiedy kluczyk jest wyjety,..
| Back to top |
ninja2 Poziom 14
#12
02 Jan 2007 15:36 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Juz wszystko wiem, miernik w reke i jasność.
| Quote: |
| Gala jest przekazywana przez Can-Bus, dlatego ta funkcja nie dziala jezeli podlaczysz te radio to samochodu bez Can-Bus.. |
Bzdury!. Piszesz głupoty dla punktów? Mam Concerta i A4 z 97r, tam nie bylo CAN a radyjko plynnie zmienia wzmocnienie (przy ok 120km/h - +4DB ) a na dodatek oddzielnie zmienia jasnosc wyswietlacz i przyciski, czyli bez CAN i działa ful wypas. Z A6 sie zgodze
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 12063 Location: Oborniki Śląskie
| Back to top |
ninja2 Poziom 14
#14
02 Jan 2007 18:12 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Oczywiście koncert 1 nie ma CAN, ale koncert 2 juz ma.
| Back to top |
djset Poziom 12
#15
16 Feb 2007 17:29 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
A moze ma ktos schemat tej przejsciówki can-bus? ;)
| Back to top |
djset Poziom 12
#16
19 Feb 2007 17:38 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
| and1112 wrote: |
| Na dzień dzisiejszy możesz tylko podłączyć podświetlanie. Zdejmij spód obudowy i w pobliżu gałki odjadź złącze 18-stykowe pomiędzy płytą główną a panelem wyświetlacza. PIN 8 liczony od śrubki w pobliżu to jest podświetlanie. Wyprowadź od niego przewód na zewnątrz i podłącz do PINu 6 czarnej wtyczki ISO(podświetlanie). |
Poniżej zamieszczam zdjęcia jak dokonać tej modyfikacji.
Sposób dobry :D Ale czy można jakoś w podobny sposób "ominąć" np to by sie radio samo włączało po podaniu "gdzieś" plusa zasilania (tak jak z podświetleniem) i wyłączało po zaniku tego napięcia? A moze jest ktoś, kto by mi jakoś przeprogramował? Bo słyszałem, ze można takie coś zrobic... Trzeba tylko pierwsze jakies liczby FF zmienic na 00 czy jakoś tak...
| Back to top |
rakoczy42 Poziom 16
#17
13 Apr 2007 10:47 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
| ninja2 wrote: |
| Oczywiście koncert 1 nie ma CAN, ale koncert 2 juz ma. |
no to jak w koncu jest ma cana czy nie?
jedni pisza tak inni inaczej .czy ktos ma juz rozwiazania co do zalaczania radia wraz z zaplonem podswietlanie sobie dzis zrobie
ja mam takie ktos mi powie jakie to??
| Back to top |
djset Poziom 12
#18
13 Apr 2007 11:34 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
masz concert 2. zreszta na nalepce z tylu radia powinno byc napisane
| Back to top |
rakoczy42 Poziom 16
#19
13 Apr 2007 11:37 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
nie ma nalepki
| Back to top |
djset Poziom 12
#20
13 Apr 2007 12:42 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
zadnych napisów nie ma?
| Back to top |
rakoczy42 Poziom 16
#21
13 Apr 2007 13:01 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Nie no sa ale nie ma ze concert II
| Back to top |
djset Poziom 12
#22
13 Apr 2007 13:23 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
to napisz co jest napisane
| Back to top |
pontuś Poziom 15
#23
15 Nov 2007 01:45 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
Witam!
Ktoś rozwiązał problem adaptera Can do radia?
Jeśli tak to prosiłbym o jakieś głębsze informacje!
Pozdrawiam!
| Back to top |
djset Poziom 12
#24
15 Nov 2007 20:36 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
tak. mozna zakupic na allegro lub gdzies indziej bo nie warto kombinowac... (jest wszystko opisane tutaj na forum)
podswietlenie mozesz zorbic we wlasnym zakresie - tez jest opisane na forum
| Back to top |
Google
15 Nov 2007 20:36 |
| Back to top |
alvaroalvaro Poziom 11
#25
18 Jan 2008 01:42 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
przepraszam za odgrzewanie starego wątku ale w Audi bez CAN da się podłączyć Concert CD nie tylko przy użyciu Can adaptera ale również jeżeli ktoś ma zegary VDO D12
| Back to top |
djset Poziom 12
#26
18 Jan 2008 04:12 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
| alvaroalvaro wrote: |
| przepraszam za odgrzewanie starego wątku ale w Audi bez CAN da się podłączyć Concert CD nie tylko przy użyciu Can adaptera ale również jeżeli ktoś ma zegary VDO D12 |
a mogłbyś napisać w jaki sposób i jakie to są konkretnie zegary...?
| Back to top |
#27
18 Jan 2008 14:54 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
napisałem jakie zegary VDO D12 w A4 B5 są to zegary po 2 lifcie z cyfrowym zegarkiem i białym podświetleniem
| Back to top |
djset Poziom 12
#28
18 Jan 2008 15:37 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
a w jaki sposób można to podłączyć? i czy w B5 były białe zegary...?
| Back to top |
#29
18 Jan 2008 17:23 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
kolego wyraźnie napisałem nie białe zegary tylko białe podświetlenie i wyraźnie napisałem gdzie - w B5 po drugim lifcie (99-00) więc po co się jeszcze raz pytasz gdzie ??
lepiej niech mi ktoś proszę napisze GDZIE jest GALA w mercedesie W210 po lifcie (00-02 roku) i czy gala idzie + czy -
| Back to top |
a3_concert Poziom 1
#30
22 Jul 2008 13:19 Re: Audi Concert CD- jak podłączyć do auta bez CAN? |
| djset wrote: |
podswietlenie mozesz zorbic we wlasnym zakresie - tez jest opisane na forum |
mam pytanie - podajcie proszę link gdzie można znaleźć info jak zrobić podświetlenie, mam CAN'a ale chyba źle podłączony bo:
- nie ma podświetlenia klawiszy (tylko wyświetlacz)
- nie uruchamia mi się wraz z zapłonem i nie wyłącza po wyciągnięciu kluczyków, tylko ręcznie.
Ponadto mam jeszcze problem - nie grają mi tylne głośniki.
Wcześniej miałam Alpine i wszystko grało, teraz zamontowany jest concert.
Jeszcze jedno - jak sprawić by na ekranie między zegarami (na górnej części) pojawiała się informacja o stacjach radiowych itd?
Będę wdzięczna za info - coś tam próbiwałam czytać ale nie jestem mocno osadzona w temacie, no i ... jestem dziewczyną :)))
| Back to top |
