Instalacja Windowsa XP z pendrive ustawianie bootowania w biosie
GitMaj0n3z 05 Cze 2012 12:14
  • #1 05 Cze 2012 12:14
    GitMaj0n3z
    Część, ma problem z ustawieniem odpowiednich opcji w biosie aby bootował mi netbook (HP MINI) z pendrive. Próbowałem ustawić w zakładce BOOT USB-HDD na First ale coś takiego mi wyskoczyło:
    Teraz tam gdzie jest ten napis USB Legacy support to już w ogóle nie mogę nic ruszyć.
    Wie ktoś o co może chodzić?
  • #2 05 Cze 2012 13:07
    electro_Nick
    Poziom 32  
    A nie masz czasem właśnie takiej opcji "usb legacy support" w innej zakładce biosu ustawionej na disabled? Jeśli tak to przełącz ją na enabled.
  • #3 05 Cze 2012 13:29
    GitMaj0n3z
    To są ustawienia z biosu:
    Instalacja Windowsa XP z pendrive ustawianie bootowania w biosie Instalacja Windowsa XP z pendrive ustawianie bootowania w biosie Instalacja Windowsa XP z pendrive ustawianie bootowania w biosie
  • #4 05 Cze 2012 13:31
    electro_Nick
    Poziom 32  
    To spróbuj zmienić to ustawienie usb legacy support na disabled.
  • #5 05 Cze 2012 13:36
    GitMaj0n3z
    No niestety ale nic nie pomogło, podczas uruchamiania klikam sobie F9 i tam jest napisane z czego wystartowac ale jest tylko Hard Drive nie ma pendrive...
    a można jakoś przywrócić ustawienia biosu domyslne? nic nie skopie?
  • #6 05 Cze 2012 13:46
    electro_Nick
    Poziom 32  
    Nie masz tam nigdzie opcji reset to defaults lub load defaults? Próbowałeś już podłączać pendrive do innych portów usb?
    Turn on or restart the computer.
    While the display is blank, press the f10 key to enter the BIOS settings menu.
    Press the f9 key to reset the BIOS to the default settings.
    Press the f10 key to save the changes and exit the BIOS settings menu.
  • #7 05 Cze 2012 13:47
    Sliwa83
    Nie nic tym nie skopiesz. A masz w Biosie opcję Hard Drive Boot Prioryty?? Może tam możesz ustawić że jako 1 HDD ma być twój Pendrive.
  • #8 05 Cze 2012 13:56
    GitMaj0n3z
    Jak zresetowałem ustawienia to się pojawiło boot z USB ale gdy klikam to się wyświetla:
    NTLDR is missing
    Pressany key to restart
    Czym to może być spowodowane?
  • #9 05 Cze 2012 13:59
    Sliwa83
    A na pewno masz dobrze sformatowanego pendriva? Jak masz możliwość sprawdź na 2 komputerze czy bootowanie z niego się powiedzie.
  • #10 05 Cze 2012 14:47
    GitMaj0n3z
    Heh poszło dalej zrobilem za pomocą innego programu windowsa na pendrive lecz teraz problem txtsetup.sif brak lub jest uszkodzony patrzyłem na forum piszą, ze trzeba wrzucić plik ten do głównego folderu lecz potem wywala, że kolejnych nie ma :cry:
  • #11 05 Cze 2012 14:58
    Sliwa83
    Jak sobie robiłem boot pena to użyłem programu grub4dos i później po prostu skopiowałem zawartość płyty na Pena. Instalki szły i idą zresztą jak marzenie.
  • #12 05 Cze 2012 20:54
    GitMaj0n3z
    doszedłem do tego, że juz nie mam zadnych błedów dotyczących plików tylko jak klikam botuj z pendrive to mi miga kursor w lewym górym rogu....
  • #13 06 Cze 2012 09:28
    Sliwa83
    a czym robiłeś bootowalnego pena?
  • #14 06 Cze 2012 16:52
    GitMaj0n3z
    WinToFlash w nim brakowało tego kliku .txt
    Potem UltraISO i też czegoś tam brakowało
    Wziałem w końcu jakiś mboot czy coś takiego przez konsole i teraz miga kursor..
