Podłączenie licznika energii
premyslaw2ar 07 Cze 2012 20:57 23223 19
  • #1 07 Cze 2012 20:57
    premyslaw2ar
    Witam kiedyś już poruszałem podobny temat na forum, lecz było to dawno i sprawy przybrały nieco inny obrót.
    Mianowicie: Z małżonką dostaliśmy budynek mieszkalny w którym 2 lata temu (poprzedni właściciel) za nieopłacone rachunki zdjęto licznik a następnie odłączono od sieci z powodu podejrzenia kradzieży energii (niczego nie udowodniono). Dodam że od słupa do budynku dochodzą przewody a następnie na poddaszu obecnie przez nas zamieszkiwanym biegnie kabel do sąsiadów/teściów (budynek typu bliźniak ). Do tej pory na czas remontu użyczaliśmy prąd od teściów lecz remont już zakończony i trzeba by odciąć tę pępowinę ( mamy wiecznie problemy z rozliczeniem energii i powstaje niezgoda z teściami) Chciałbym się dowiedzieć na jakie koszty powinienem się przygotować? W budynku instalacja rozprowadzona jest nowa, zgodnie z obowiązującymi standardami /normą. Instalacja jest trzy i pięciu przewodowa z podziałem poszczególnych faz, tak aby w miarę równo obciążać poszczególne fazy, zabezpieczona zgodnie z obowiązującą normą.
    Pytanie moje dotyczy ceny jaką przyjdzie mi zapłacić za ponowne włączenie do sieci, tzn muszę założyć uzbrojoną skrzynkę licznikową na zewnątrz budynku, odtworzyć pion zasilający pomiędzy licznikiem a zaciskiem w szczycie budynku.
    Gdzieś czytałem że Enea traktuje taki "zabieg" jak gdybym robił nowe przyłącze i każe sobie zapłacić 119 zł+VAT za każdy umówiony kilowat (moc przyłączeniowa 16 kW, umowna 11 kW ) czyli każą mi zapłacić za usługę której przecież nie muszą wykonywać ponieważ budynek przyłącze już ma a resztę i tak ja muszę zapewnić!
    W oddziale Enea w Pile niczego konkretnego się nie dowiedziałem (tam pracują kompletni dyletanci) nawet uznali ze nie trzeba ubiegać się o warunki przyłączenia cyt. " warunki były podane przy podpisywaniu umowy z poprzednim właścicielem i nie uległy zmianie" ale to było w latach 70-tych!!!
    Czy faktycznie będę musiał zapłacić tą kwotę za przyłącze + pion,skrzynka,elektryk czy idzie to jakoś inaczej załatwić, jeżeli jest tak jak powyżej to chyba lepiej wyjdę jak zlecę in przyłącze kablowe (słup na granicy posesji ok 10-12m od budynku)
  • #2 07 Cze 2012 21:21
    spinacz
    Poziom 36  
    Skoro kiedyś był licznik i zostało zdemontowany to miejsce na licznik i instalacja zasilająca jest nadal i wystarczy do tablicy licznikowej się nawiązać z instalacja odbiorcza do zasilenia wystarczyło by najprawdopodobniej oświadczenie elektryka o stanie instalacji i ZE powinno zainstalować licznik i wznowić dopływ energii Czy może podczas remontu ją usunięto ? Jeśli tak to trzeba wystąpić o warunki o modernizacje - wyniesienie licznika na zewnątrz i na podstawie tych dokumentów przygotować wszystko, co do mocy jeśli licznik był to na budynek moc jest już opłacona i nie powinni żądać żadnej zapłaty za moc.
  • #3 07 Cze 2012 21:38
    premyslaw2ar
    Licznik energii zdemontowali ludzie z energetyki, a cała stara instalacja wraz z TL została zdemontowana podczas remontu (stara czarna drewniana TL). Licznik chciałbym wynieść z mieszkania tak aby inkasent mi po chałupie nie biegał ;) czyli jak gdyby nigdy nic występuję pisemnie o warunki wyniesienia układu pomiarowego, robię we własnym zakresie co tam nakażą i po wszystkim z pomiarami i podpisem elektryka udaję się do nich celem przepisania umowy na nas i zgłaszam gotowość instalacji odbiorczej do podłączenia?
    Ok a jaki jest orientacyjny koszt założenia takiego pionu i skrzynki licznikowej?
    Czy elektryk może sam wymienić linki pomiędzy słupem a budynkiem na linki izolowane AsXsn?
  • #4 07 Cze 2012 21:45
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Elektryk może wykonać wszystko to, co jest poza granicą własności, liczac od strony zasilania.
    Przed granicą należy do ZE, i ingerować nie można, bez wcześniejszych ustaleń.
  • #5 07 Cze 2012 21:47
    spinacz
    Poziom 36  
    Jeśli z tego przyłącza jest drugi licznik czyli teściów to równie dobrze w warunkach będzie że by tamten licznik też wynieść wszystkiego powinieneś dowiedzieć się w swoim ZE ogólnie sprawa wygląda tak że składasz wniosek o wydanie zaleceń w związku z chęcią założenia licznika i wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz w odpowiedzi powinno być to co ty masz zrobić i jak i to co ZE zrobi ze swojej strony czyli np wymiana przyłącza nie izolowanego na izolowane a jeśli chodzi o koszty to wszystko zależy jak to wygląda i na jakiego elektryka trafisz.
  • #6 07 Cze 2012 21:48
    MrMazi
    Cześć.
    Musisz wystąpić o warunki. Najprawdopodobniej będziesz musiał mieć licznik na zewnątrz.
    Koszt takiego przyłącza razem z WLZ to jakieś 1000 zł (zależy oczywiście co będzie chciał mieć Enea w przyłączu oraz jakiś długość WLZ)
    No i oczywiście te 119 za każdy kilowat.
  • #7 07 Cze 2012 21:50
    spinacz
    Poziom 36  
    wytłumacz mi czemu ma płacić za moc skoro był już licznik i w ewidencji na pewno istnieje koszta te już były poniesione on nie buduje nowego przyłącza tylko modernizuje stare
  • #8 07 Cze 2012 21:54
    MrMazi
    No to wszystko zależy od ZE.
    Ja mam pięć liczników w kamienicy i jak robiłem przepisanie licznika na siebie, to tylko swój musiałem przenieść.
    Gorzej by było, gdyby to właściciel kamienicy (pozostałe 4 liczniki) chciał coś z instalacją zrobić. On by musiał wszystkie przenieść.
    Ja miałem taką samą sytuację.
    Na starym liczniku było niecałe 6 kW mocy. Ja wnioskowałem o 13 kW. Musiałem pokryć 119 * różnica pomiędzy 13 a 6 kW.
  • #9 07 Cze 2012 21:55
    spinacz
    Poziom 36  
    Kamienica a budynek typu domek bliźniak to jest różnica, fakt że wszystko zależy od ZE mogą kazać wynieść oba mogą kazać tylko nawiązać się starym WLZ do nowego przyłącza.
    To jest oczywiste zwiększałeś moc ale skoro chce zostawić to samo zabezpieczenie i moc to nie powinien ponosić z tego tytułu żadnych kosztów.
  • #10 07 Cze 2012 21:58
    premyslaw2ar
    MrMazi napisał:
    Cześć.
    No i o te 119 zł cała batalia, albowiem dlaczego ja mam płacić za przyłącze skoro budynek jest przyłączony do sieci a zaciski znajdują się po mojej stronie budynku. To ja już wolę im zapłacić te 140 zł i złożyć wniosek na przyłącze kablowe ( zaoszczędzę na skrzynce i zabezpieczeniach w tym też przepięciówce) a te kilka metrów kabla i geodetę to już opłacę
    Ja na starym liczniku miałem umowne 11 kW (25A)
  • #11 07 Cze 2012 22:00
    MrMazi
    Złóż Kolego wniosek o warunki. Wtedy się dowiesz.
    Jak Ci nie będą odpowiadać, to nie musisz ich realizować.
    Daj nam znać kto miał rację.
  • #12 07 Cze 2012 22:03
    spinacz
    Poziom 36  
    Niestety co ZE to inne pomysły wiec możemy się spodziewać wszystkiego ;)
  • #13 07 Cze 2012 22:03
    elpapiotr
    Koledzy, nie piszcie niesprawdzonych rzeczy.
    Przecież warunki na lokal mieszkalny/część budynku były.
    Według mnie opłata za przydział mocy odpada. Pozostają inne koszty związane z przygotowaniem instalacji do założenia licznika i odpisania umowy o dostarczanie energii.
    Dla autora jedynym wyjściem jest rzetelnie ustalić z ZE, jak się ma sprawa.
  • #14 07 Cze 2012 22:09
    Samuraj
    Sam byłem w podobnej sytuacji i napiszę jak było. Licznik zdjęty w jednym z mieszkań (budynek dwu rodzinny), umowa rozwiązana, remont połowy domu, nowa instalacja, WLZ był na zewnątrz lecz na budynku.
    Moje boje rozpoczynałem od wizyty w Ene'a. Jakież było moje zdziwienie gdy nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Kazali zatrudnić elektryka i że on wszystko załatwi.
    Na pytanie co załatwi dostałem odpowiedz on już będzie wiedział.
    Na całe szczęście miałem znajomego elektryka który wyniuchał co i jak, a mianowicie Enea zażyczyła sobie projekt nowego przyłącza do całego budynku + skrzynka na licznik przed posesją na oba mieszkania. Ze względu na to iż nie chciałem robić komuś prezentu (rodzinie w drugiej części domu) oraz ponosić całości tej nie małej inwestycji kopałem dalej.
    Na szczęście popytałem trochę po znajomych i udało się załatwić iż wszystko zostało po staremu. Trzeba było oczywiście trochę nakłamać iż licznik będzie tam gdzie już był (co oczywiście było nie prawdą) i że instalacja jest nie zmieniona (choć wszystko zostało wyprute i zbudowane od zera) i że brakuje do szczęścia tylko licznika. Uparli się tylko na tym iż wymagany jest rysunek jedno kreskowy. Nie wiem w jakim celu gdyż nikt nawet na niego nie spojrzał i do dziś leży u mnie w szufladzie. Najlepsze było to iż kazali spłacić zadłużenie po poprzednim właścicielu. Oczywiście tego też nie uczyniłem gdyż na pytanie o podstawę prawną odstąpili od tego zamiaru.
    Jak widać wszystko można załatwić lecz nie wiem czemu trzeba chodzić i szukać znajomości i dojść do czegoś co powinno być oczywiste, próbowałem załatwić wszystko oficjalnie lecz tak się nie dało.
    Jeśli w budynku jest przyłącze to co kogo interesuje jak ono jest zrobione. Jeśli ktoś już kiedyś miał energie elektryczną to występował o warunki i moim zdaniem wszystko powinno być na starych zasadach. Odstępstwem od reguły w tym przypadku rozumiem sytuację gdy nowy lokator występuje o zmianę warunków, wtedy wiadomo może zaistnieć konieczność budowy nowego przyłącza.
    Inaczej było z Gazownią i Wodociągami tam trzeba było wszystko rzeźbić wszystko od zera dla całego budynku :cry:
  • #15 07 Cze 2012 22:15
    premyslaw2ar
    W poniedziałek będę w Pile to zajadę do ZE, ale już wiem czego mogę się spodziewać... te panienki tylko potrafią szczerzyć zęby i za grosz wiedzy, chyba że się coś zmieniło... Tak czy inaczej złożę wniosek o modernizację i wyniesienie TL... w pysk nikt mi nie da :D bo ja duży jestem ;)
    @Samuraj dokładnie tak samo mnie potraktowali, powiedziano mi że mają dużo pracy w terenie i żebym znalazł elektryka który będzie wiedział co i jak.
    Ja też nie zamierzam robić prezentów "rodzinie"
  • #16 19 Cze 2012 09:23
    premyslaw2ar
    Jestem już po rozmowie w ZE i mówię co następuje. Nie muszę występować o żadne warunki przyłączenia czy o wyniesienie układu albowiem warunki jak stwierdził (kumaty) pan, były już raz wydane i jeżeli nie zmienia się moc przyłączeniowa to należy tylko odtworzyć pion zasilający (czy też WLZ) pod tym pieczęć uprawnionego elektryka że instalacja spełnia obowiązujące normy i jest przygotowana do podłączenia do sieci. Samo ponowne założenie licznika to koszt ok 90zł +VAT dodatkowo może zaistnieć możliwość spłaty zadłużenia poprzedniego właściciela (ale to wyniknie dopiero przy podpisywaniu umowy)
    Pytanie: ile orientacyjnie może kosztować usługa założenia takiego pionu od zacisków do licznika (ok 6mb) i podłączenie do RL (już uzbrojonej)?
  • #17 19 Cze 2012 09:40
    Samuraj
    Ja osobiście założyłem sam kabel od WLZ (nie było zaplombowane) do tablicy podlicznikowej. Wizyta elektryka i tak była wskazana gdyż potrzebny był od niego papier. Sprawdził czy wszystko zrobiłem prawidłowo i wydał odpowiedni papier z pieczątką. Poszukaj kumatego elektryka w okolicy i porozmawiaj.
  • #18 19 Cze 2012 09:58
    Szymon Tarnowski
    A nie masz w okolicy innych dostawców energii do domów? Może prościej będzie zapytać u konkurencji, być może będą bardzie elastyczni.
  • #19 19 Cze 2012 21:48
    premyslaw2ar
    Ja też mam zamiar sam położyć kabel bo i filozofii z tym wielkiej niema (nie raz nie dwa takie rzeczy robiłem) Problemem natomiast jest pozyskanie tej pieczątki ;). Licznik i tak będą musieli założyć panowie z ZE. Region Północno-Zachodniej Polski obsługuje ENEA :) i o innych dostawcach mi nie wiadomo.
  • #20 03 Lut 2013 18:14
    premyslaw2ar
    Odgrzeję dla potomnych :)
    W ENEA nie zapłaciłem ani grosza (nawet za wznowienie dostaw albowiem była zmiana nabywcy energii) jedyny koszt to 700zł za podłączenie szafki licznikowej z zaciskami na szczycie budynku. Całą dokumentacje załatwił najęty elektryk a ja z małżonką tylko podpisaliśmy umowę z Enea.
    Także finał z happy end-em
Promocja -20%
Zamknij
tme
