Zawór odcinający w instalacji CO
johnyjj2 07 Cze 2012 22:07
  • #1 07 Cze 2012 22:07
    johnyjj2
    Poziom 6  
    Planuję wykonanie instalacji centralnego ogrzewania u siebie w mieszkaniu. Przeglądając tematy na forum elektroda znalazłem taki schemat: Link .
    Proszę o wyjaśnienie po co znajdują się te dwa zawory odcinające nad i pod pompą i filtrem?
  • #2 07 Cze 2012 22:10
    kwantor
    Jak będziesz chciał wymienić pompę i wyczyścić filtr, to będzie jak znalazł.
  • #3 09 Cze 2012 00:34
    k0s10r
    Stosując zawór 4-drogowy nigdy nie będziesz miał grawitacji więc po co stosować obejście z zaworem różnicowym ? ?
    #4 10 Cze 2012 11:37
    Plumpi
    Nie jest to prawdą, że nigdy nie będzie grawitacji.
    To czy przy zaworze 4-drożnycm układ będzie mógł pracować w grawitacji czy też nie, zależy od ustawienia tego zaworu. W jednym ze skrajnych ustawień zawór otwiera obieg w taki sposób, że możliwa jest pełna grawitacja. W drugim skrajnym ustawieniu ten zawór prawie całkowicie odcina obieg grzejników od obiegu kotła.
    Jednak, żeby grawitacja mogła zaistnieć sama instalacja musi mieć możliwość pracy grawitacyjnej tzn. rury muszą być prowadzone z odpowiednimi skosami i muszą się samoczynnie odpowietrzać, a przekroje rur oraz zaworów muszą być odpowiednio duże. Tu też należy zastosować specjalne zawory termostatyczne do układów grawitacyjnych.
    Oczywiście w przypadku, kiedy instalacja nie ma możliwości pracy w grawitacji, montowanie zaworu różnicowego mija się z celem, ale w przypadku, kiedy instalacja spełnia warunki pracy grawitacyjnej, warto jest zamontować zawór różnicowy, choćby po to, że w razie zaniku zasilania lub awarii pompy CO, można ręcznie przestawić zawór w pozycję skrajną i układ dalej będzie pracował grawitacyjnie. Można też zawór 4-drożny wyposażyć w specjalny siłownik, który przy pomocy sprężyny powrotnej ustawi zawór w pozycji zapewniającej grawitację, w przypadku zaniku lub awarii zasilania. Stosując dodatkowy termostat bimetaliczny, umieszczony w kotle, o temperaturze zadziałania 85-90stC można zrobić dodatkowe zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła w przypadku awarii pompy CO (np. jej zatarcia czy spalenia oraz zapchania filtra).
  • #5 10 Cze 2012 22:30
    k0s10r
    zgadam się. Patrząc na post autora nie brałem pod uwagę, że może wykonać instalacje grawitacyjną, której raczej nie zrobi :)
