Komunikat "Kanał zakodowany" - DVB-T HD-302 LTC
Pati2002 08 Cze 2012 16:47 12792 13
  • #1 08 Cze 2012 16:47
    Pati2002
    Poziom 6  
    Witam!
    Mam problem z tym dekoderem. Podłączyłam, uruchomiłam jak trzeba, wyszukałam programy i niby wszystko jest ok, ale jakiego kanału nie włączę wyświetla się komunikat "kanał zakodowany". Proszę o pomoc jeśli ktoś ma pomysł co z tym zrobić. :-)
  • #2 08 Cze 2012 16:56
    kizek
    Czy na wszystkich kanałach jakie dekoder znalazł jest ta informacja?
  • #3 08 Cze 2012 16:57
    Pati2002
    Poziom 6  
    Tak, na wszystkich
  • #4 08 Cze 2012 17:37
    wiertacz
    Poziom 33  
    A jaką anteną dysponujesz ?
    Prawdopodobnie odbierasz tylko nowy MUX-4 dla telewizji mobilnej w którym wszystkie programy są kodowane i płatne.
    Dodatkowo nie będzie można ich odbierać bezpośrednio w telewizorze tylko za pomocą dedykowanego dekodera dostępnego u operatora.
  • #5 09 Cze 2012 10:34
    Pati2002
    Poziom 6  
    Antena jest z tej samej firmy - ltc. Model LX BVBT05.
    To może być wina anteny?
  • #6 09 Cze 2012 14:20
    wiertacz
    Poziom 33  
    To jest antena pokojowa.
    Albo spróbuj ją wystawić na zewnątrz albo najlepiej zastosuj dobrą antenę zewnętrzną.
    Dodatkowo napisz w jakiej lokalizacji mieszkasz.
    Jeśli to jest blok to które piętro, co antena widzi i w jakim kierunku ?
  • #7 09 Cze 2012 20:41
    Pati2002
    Poziom 6  
    W sensie jakie kanały widzi? Mieszkam w bloku, na 1 piętrze, a antena jest skierowana na wschód od ul. Grójeckiej.
    Krótki ma kabel ta antena, musiałabym kupić dłuższy żeby wystawić za okno. Nie zepsuje się za tym oknem np w deszcz?
    Ile kosztuje taka antena zewnętrzna i czy trudno się ją montuje?
  • #8 09 Cze 2012 20:55
    kizek
    Antena ta jest jak sama nazwa wskazuje pokojowa na pewno jak ją wystawisz na zewnątrz to długo się nią nie pocieszysz, kontrolnie możesz ją postawić przy oknie aby sprawdzić czy nastąpi poprawa w odbiorze.
  • #9 09 Cze 2012 22:57
    Pati2002
    Poziom 6  
    Próbowałam już wcześniej, postawiłam przy oknie i poprawa była zerowa.
  • #10 09 Cze 2012 23:01
    mihal2002
    To musisz sobie kupić nową zewnętrzną!
  • #11 10 Cze 2012 13:24
    wiertacz
    Poziom 33  
    Pytając się co antena widzi nie miałem na myśli kanałów tylko czy antena patrzy się na wieżowiec który znajduje się na drugiej stronie ulicy czy też widzi otwartą przestrzeń.
    Nadajniki masz na PKIN albo w Łazach przy Al. Krakowskiej. W tych kierunkach powinna być obrócona antena zewnętrzna. Chyba, że jesteś otoczona wysokimi blokami to musisz sygnału z odbicia. Jak będziesz miała szczęście to uda ci się coś złapać. Przy takich małych odległościach to wystarczy krótka antena.
    Koszt anteny to około 30 zł (orientacyjny ).
    A co do montażu to albo można ją przykręcić do konstrukcji balkonu albo trzeba wiercić dziury w ścianie pod kołki.
  • #12 10 Cze 2012 18:58
    Pati2002
    Poziom 6  
    Ok, dziękuję bardzo! :-) Pomyślę nad zewnętrzną, skoro to taki niewielki wydatek. Jeśli i z nią będę miała problem, znów zwrócę się do Was po pomoc ;-)
  • #13 04 Mar 2013 15:37
    wiertacz
    Poziom 33  
    Na jakim kanale odbierasz te zakodowane programy.
    W Poznaniu mux-4 jest na kanale 36.
    Jeśli pośród tych programów jest Kino Polska i TVP Seriale to na pewno to jest mux-4 który z założenia jest kodowany i płatny.
    Na czym odbierasz te programy ? TV czy dekoder.
    Jeśli to jest dekoder to czy nie jest to dekoder polsatu który aktualnie dostępny jest w sklepach Biedronki.
    Być może na podpuchę dekoder jest tak skonstruowany aby na krótki czas umożliwiał odbiór programów kodowanych a potem potrzebne jest wykupienie abonamentu.
    Poszukaj na innych kanałach programów niekodowanych.
    Być może będzie potrzebna antena zewnętrzna.
  • #14 01 Kwi 2013 21:03
    mareckii
    W Krakowie na kanale 46 jest dokładnie tak samo, wszystkie programy są zakodowane jest to wyżej wspomniany MUX-4 Polsatu, podczas wyszukiwania programów w dekoderze DVB-T należy wybrać opcje "darmowe kanały" wtedy dekoder wyszuka nam kanału ogólnodostępne. Co do anteny to na pokojowej z wzmacniaczem (regulowane wzmocnienie) na I piętrze udało mi się złapać MUX1 i MUX2 było z tym trochę zabawy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
