Moc pilarki 1,1 kW --1400obr vs 2800obr--
OpawelQ 10 Cze 2012 20:52 1392 6
  • #1 10 Cze 2012 20:52
    OpawelQ
    Poziom 6  
    Witam mam takie pytanie bo dostałem na nie dwie różne odpowiedzi i druga ostatnia odpowiedź mi nie pasuje jak o tym logicznie pomyślę.
    Czy pilarka do drewna z silnikiem 1,1kW 1400obr/min z przekładnią aby na tarczy było 2800obr jest dwa razy słabsza niż z silnikiem 1,1kW 2800obr/min bez przekładni ? Pytam bo się dziwie ze silniki 2800obr niby dwa razy mocniejszy od 1400 z przekłądnią, a ta sama cena na allegro. Praktycznie przekładnia zwiększa prędkość 2x a osłabia moc 2x, ale na mój rozum tutaj chodzi o coś innego :)czyli inaczej się to liczy?
    Według mnie jeśli w obydwu silnikach jest moc 1,1 kW to nie jest ważne jaką prędkośc obrotową ma silnik i tak obydwie pilarki z takimi różnymi silnikami mają ta samą moc! mam rację ?
  • #2 10 Cze 2012 21:10
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Jeżeli przekładnia dwukrotnie zwiększa obroty, to tym samym dwukrotnie spada moment obrotowy. Moc pozostaje taka sama.
    #3 10 Cze 2012 21:15
    elektromechanik
    DOKŁADNIE
    Silnik 1400ob. odda zużyje nieco mocy na przekładni. Ale to znikoma strata.
    podejrzewam że ktoś w Twoich dyskusjach pomylił moc z momentem obrotowym.
  • #4 11 Cze 2012 20:19
    OpawelQ
    Poziom 6  
    Dzięki za info już wszystko jasne :)
    A takie pytanie mam przy okazji :) kolega ma pilarkę stołową z silnikiem indukcyjnym 1400obr i ta pilarka jest bardzo cicha, a mi na allegro podoba się silnik który ma 2800obr czy on też będzie podobnie cichy, czy raczej dużo głośniejszy od 1400obr ?
  • #5 11 Cze 2012 21:09
    elektromechanik
    Jeśli z silnikiem jest wszystko OK to praktycznie niema różnicy.
    No może nieco większy szum wentylatora i łożysk - jeśli są nie najlepszej jakości.
  • #6 11 Cze 2012 21:16
    fvnl
    Podobnie jak autor myli
    Pojęcie mocy i momentu w ruchu obrotowym czuja tylko nieliczni...
  • #7 12 Cze 2012 05:21
    OpawelQ
    Poziom 6  
    ok. Dzięki wszystkim za pomoc :) można zamykać.
Promocja -20%
Zamknij
tme
