Vectra B 1.6 16V X16XEL '96 - Jakie świece?
wojtek91edek 13 Cze 2012 18:26 10271 10
  • #1 13 Cze 2012 18:26
    wojtek91edek
    Witam. Poszukuje odpowiedzi na pytanie jakie świece mam włożyć do vectry z tematu. Otóż znalazłem dwa typy świec które mają mieć silniki z 1996r. Pierwszy to jest Bosch FR 8 LDC (jedno elektrodowa) i druga Bosch FR 8 LDC4 (cztero elektrodowa). Aktualnie mam założone Bosch FLR8LDCU (dwu elektrodowe) Bardzo proszę o pomoc gdyż moja viki szarpie podczas jazdy przy dodaniu i odjęciu gazu i brakuje jej mocy do 2,5tys obrotów :|
  • #2 13 Cze 2012 21:47
    przemek1982-25
    zamontuj te na ktore pozwala twoja kieszen cztero elekt beda drozsze jedne i drugie sa do tego silnika
  • #3 14 Cze 2012 08:01
    wojtek91edek
    no tak ale czy silnik przyjmie bez problemu oba te typy?
  • #4 14 Cze 2012 11:10
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Tak. Chociaż ja bym założył te tańsze. Do tego silnika w zupełności wystarczą.
  • #5 14 Cze 2012 13:31
    wojtek91edek
    Ok to założe te Bosch FR 8 LDC (jedno elektrodowa). Ale mogły by mi się dziać takie wyżej wymienione prze zemnie cuda od niewłaściwych świec?
  • #6 14 Cze 2012 13:42
    mczapski
    A nie szukasz przyczyn w instalacji gazowej?
  • #7 14 Cze 2012 18:50
    ravelation
    Miałem kiedyś takie objawy że auto strzelało przy dodawaniu gazu, pomogła wymiana świec.Najbardziej było to widoczne przy przejezdzaniu przez progi.
  • #8 14 Cze 2012 20:14
    wojtek91edek
    Gaz niema z tym nic wspólnego bo szaprie na gazie i benzynie. Zastanawiam się czy to może mieć jakiś związek z resetem komutera bo kiedyś odpiołem aku na dłuższą chwile
  • #9 15 Cze 2012 10:33
    miler80
    Podmień cewkę WN, objawy powinny ustąpić.
  • #10 15 Cze 2012 20:56
    wojtek91edek
    Podmieniałem. To samo
  • #11 05 Paź 2012 08:16
    elektrostar
    Jeśli chodzi o świece do X16XEL to proszę:
    1) Benzyna:
    - NGK - BKR5EK lub V-line 23 (*)
    - BERU - 14FR-8LDUOX4 (*)
    - Bosch - Super - FGR8KUE0
    - Super Plus - FLR8LDCU+ (*ewentualnie)
    2) LPG:
    - NGK - LPG1 LaserLine - order nr 1496 (*)
    - BERU - 0002335940 (*)
    - Bosch - Super Plus - FR7DCF
    - Platin-Ir - FR7KI332S (*ewentualnie)
    - Denso - K20TXR (*)
    Jeśli chodzi o kable WN (zapłonowe) to:
    - NGK - RC-OP438 (*)
    - BERU - ZEF1160 (*)
    - Bosch - B778 - order nr 0 986 356 778
    (*) - polecam do zastosowania
    Dla mnie najlepszy zestaw to świece NGK i kable BERU.
    Jeśli chodzi o usterkę, to miałem u siebie szarpanie i praca na 3 cylindrach - cylinder nr 4 nie pracował. Jak się okazało, był uszkodzony kabel, w wyniku czego uszkodził cewkę zapłonową i prawdopodobnie poprzestawiały się mapy w sterowniku BZKU lub sterownik uległ uszkodzeniu. Bardziej szczegółowy opis mojego jeszcze do końca nie rozwiązanego przypadku możecie znaleźć w poniższym linku na forum Opla:
    http://forum.opel24.com/topic/46354-Szarpanie-Silnika/
    Temat dalej jest do rozwiązania. Jeśli ktoś może pomóc, będę bardzo wdzięczny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
