HTC Desire HD Nie łączy z komputerem
wlodiWNL 14 Cze 2012 09:38 17760 16
  • #1 14 Cze 2012 09:38
    wlodiWNL
    Mam taki problem, że komputer nie widzi mojego telefonu, jest aby opcja ładowania i nic poza tym. W tel ustawione jest jako NAPĘD DYSKOWY w domyślnym typie połączenia, ale i tak mam zaznaczone żeby przy każdym połączeniu mnie pytał o rodzaj połączenia, ale tego i tak nie robi.
    Próbowałem na wszystkich wejściach USB podłączać, przywracałem ustawienia fabryczne telefonu i ciągle to samo.
    Kabel mam oryginalny.
    Czy coś mogło ulec uszkodzeniu w telefonie?
    Jeśli tak to co i jak się do tego zabrać?
    Informacje o aktualnym oprogramowaniu.
    Wersja systemu Android- 2.3.5
    Wersja HTC Sense- 3.0
    Numer oprogramowania- 3.12.405.1
  • #2 14 Cze 2012 09:42
    ziome3eknh
    Włącz debugowanie usb w telefonie powinno pomóc. Sterowniki masz zainstalowane do telefonu? w menadżerze urządzeń pokazuje się ?
  • #3 14 Cze 2012 09:53
    wlodiWNL
    Włączyłem debugowanie USB i nic to nie dało. A jak sprawdzić te sterowniki czy są zainstalowane?
  • #4 14 Cze 2012 10:00
    ziome3eknh
    po podpięciu telefonu do komputera kliknij prawym klawiszem na mój komputer właściwości następnie menadżer urządzeń i jeśli nie masz sterowników to pokaże ci się nieznane urządzenie w menadżerze urządzeń.
    Jaki posiadasz system w komputerze?
  • #5 14 Cze 2012 10:06
    wlodiWNL
    No nic się nie wyświetla w menadżerze. System mam windows xp home edition
  • #6 14 Cze 2012 10:20
    ziome3eknh
    To w ogóle nie wykrywa telefonu. a oprogramowanie do htc na komputerze masz zainstalowane? Zrób hard reset telefonu możliwe, że to pomoże.
  • #7 14 Cze 2012 10:37
    wlodiWNL
    Tak, mam zainstalowane. Zrobiłem hard reset telefonu poprzez jednoczesne wciśnięcie włącznika i przycisku wyciszania i wybraniu opcji FACTORY RESET, o to chodziło?
    No ale nadal komputer nie widzi mojego telefonu.
    #8 14 Cze 2012 10:47
    ziome3eknh
    Tak o to. Wgraj service pack do windows xp często to są problemy że nie chce wykrywać telefonu. Możesz też wrzucić nowy fw do telefonu. Sprawdź na innym kablu oraz na innym komputerze będzie można wtedy wykluczać co jest ok.
  • #9 14 Cze 2012 10:59
    wlodiWNL
    Kabel działa, sprawdzany był na htc wildfire. Podłączany był do laptopa, ale nie na oryginalnym kablu, ale efekt ten sam. Spróbuję jeszcze z tym service pack-iem. A jak się wrzuca nowy fw?
    #11 14 Cze 2012 11:12
    artuditu2
    Jak koledzy wyżej pisali - brak sterowników:
    - debugowanie USB
    - spróbuj (czy próbowałeś?) zainstalować HTC Sync i przez niego się łączyć
    - spróbuj zainstalować Android SDK
    Ta ostatnia opcja pomogła mi połączyć się z moim HTC, gdy go rootowałem.
  • #12 14 Cze 2012 12:21
    wlodiWNL
    Już na samym wstępie mam problemy. A mianowicie nie instaluje mi tej paczki co wrzucam ją na kartę (PD98IMG).
    Wrzucić PD98IMG na kartę i uruchomić telefon w trybie Bootloader (Vol dn + Power) – instalacja ruszy sama. Potem trzeba postępować zgodnie z komunikatami na telefonie. Telefon powinien uruchomi się ponownie. - u mnie nic takiego się nie dzieje.
    W jakiś konkretny folder powinienem to wrzucić?
    HTC Sync zainstalowane mam i nie widzi urządzenia.
    Zainstalowałem Android SDK i nic to nie dało.
    #13 14 Cze 2012 12:23
    ziome3eknh
    Wrzucasz ten plik luźno na kartę pamięci. Co ci pisze jak chcesz zainstalować?
  • #14 19 Cze 2012 16:51
    wlodiWNL
    No tak właśnie robię, wrzucam luźno na kartę, bez rozpakowywania. Jak uruchamiam tel. w trybie bootloader to dzieje się tak HTC Desire HD Nie łączy z komputerem
    Tak samo dzieje się i bez wrzucania tego pliku.
    Może zły ściągnąłem plik?
    Heh zmuszony chyba jestem do oddania go na serwis.
    Plik jest dobry (oryginalny czysty ROM Desire HD PD98IMG.zip), ściągałem z kilku źródeł (waga pliku 279.,1 MB) i ciągle to samo czyli nic się nie dzieje po uruchomieniu Bootloadera.
    Macie jakieś pomysły?
    Ile serwis mógł by wziąć za naprawę takiej usterki, da radę mniej więcej oszacować?
    W internecie znalazłem taki poradnik wgrywania ROMU:
    JAK WGRAĆ ROM:
    - Pobierz ROM i wgraj na kartę SD
    - Pobierz "Super Wipe" i wgraj na kartę SD
    - Uruchom ponownie telefon (wyłącz i włącz) w tzw. "recovery mode"
    (przytrzymaj "vol down" + "power")
    - W menu wybierz guzikiem do ustawiania głośności opcje RECOVERY a następnie, wybierz "install zip from sdcard"
    - Wybierz "choose zip from sdcard" i znajdz wcześniej wgrany plik "Super Wipe"
    - Raz jeszcze wybierz "choose zip from sdcard" i wyszukaj plik: Android Revolution ROM
    - Po procesie flashowania romu, zrestartuj urządzenie!
    Tylko że jak wybieram opcje RECOVERY to po chwili wyświetla mi się telefon z czerwonym wykrzyknikiem w trójkącie i muszę wyciągać baterię z tel aby cokolwiek zrobić.
    #15 19 Cze 2012 19:14
    artuditu2
    Kolego, to jest taki sygnał od systemu, mówiący:
    "Skoro nie doczytałeś instrukcji, to w tym miejscu jest moment abyś zostawił to i albo oddał komuś, kto to robił lub ewentualnie spróbuj raz jeszcze przeczytać instrukcję... bo możesz coś popsuć."
    W tym miejscu o ile dobrze pamiętam, to naciskało się klawisz [Vol+] i przejdzie do menu recovery ale... jak powyżej, ja nie do końca pamiętam ale wiem że jest to w instrukcji, więc... RTFM.
    #16 20 Cze 2012 10:31
    ziome3eknh
    A nie masz czasem blokad na tel. ? s-off itd.? tak się pokazuje jak nie masz bootloadera złamanego. Full wipe zrób oraz wipe cache wyczyść.
  • #17 11 Lip 2012 13:01
    wlodiWNL
    Format telefonu, format pc i zqainstalowanie wszystkiego na nowo przyniósł efekt. Dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
