UPC + THOMSON TWG870U + TP-LINK WR1043ND jako AP - DHCP nie działa
tswiercz 14 Cze 2012 11:41
  • #1 14 Cze 2012 11:41
    tswiercz
    Poziom 7  
    Witajcie,
    mam problem z działaniem konfiguracji routerów i połączenia do UPC. Internet jest z UPC za pomocą routera Wifi THOMSON WND870 (IP:192.168.0.100). Internet działa, przez WIFI łączą się laptopy. Firewall jest wyłączony.
    Do tego routera przez WIFI w trybie AP łączy się router TP-LINK WR1043ND (IP: 192.168.2.1). Router ma wgrane oprogramowanie OpenWRT. Do routera są podłączone TV i player z NAS. Konfiguracja tego routera jest umieszczona poniżej.
    DHCP
    config 'dnsmasq'
    option 'domainneeded' '1'
    option 'boguspriv' '1'
    option 'filterwin2k' '0'
    option 'localise_queries' '1'
    option 'rebind_protection' '1'
    option 'rebind_localhost' '1'
    option 'local' '/lan/'
    option 'domain' 'lan'
    option 'expandhosts' '1'
    option 'nonegcache' '0'
    option 'authoritative' '1'
    option 'readethers' '1'
    option 'leasefile' '/tmp/dhcp.leases'
    option 'resolvfile' '/tmp/resolv.conf.auto'
    config 'dhcp' 'lan'
    option 'interface' 'lan'
    option 'ignore' '1'
    config 'dhcp' 'wan'
    option 'interface' 'wan'
    option 'ignore' '1'
    NETWORK
    config 'interface' 'loopback'
    option 'ifname' 'lo'
    option 'proto' 'static'
    option 'ipaddr' '127.0.0.1'
    option 'netmask' '255.0.0.0'
    config 'interface' 'lan'
    option 'ifname' 'eth0.1'
    option 'type' 'bridge'
    option 'netmask' '255.255.255.0'
    option 'ipaddr' '192.168.2.1'
    config 'interface' 'wwan'
    option 'proto' 'dhcp'
    config 'interface' 'wan'
    option 'ifname' 'eth0.2'
    config 'switch'
    option 'name' 'rtl8366rb'
    option 'reset' '1'
    option 'enable_vlan' '1'
    config 'switch_vlan'
    option 'device' 'rtl8366rb'
    option 'vlan' '1'
    option 'ports' '1 2 3 4 5t'
    option 'vlan' '2'
    option 'ports' '0 5t'
    config 'interface' 'stabridge'
    option 'proto' 'relay'
    option 'network' 'lan wwan'
    list network 'lan'
    list network 'wwan'
    option 'ipaddr' '192.168.0.2'
    WIRELESS
    config 'wifi-device' 'radio0'
    option 'type' 'mac80211'
    option 'macaddr' 'b0:48:7a:f6:65:bc'
    option 'hwmode' '11ng'
    option 'htmode' 'HT20'
    list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
    list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
    option 'disabled' '0'
    option 'channel' '1'
    config 'wifi-iface'
    option 'device' 'radio0'
    option 'network' 'wwan'
    option 'mode' 'sta'
    option 'ssid' 'UPC*******'
    option 'encryption' 'psk2'
    option 'key' '********'
    Za przydzielenie adresów IP do końcówek odpowiada THOMSON. Tutaj zaczynają się problemy. Jeśli WR1043ND nie jest podłączony to tablica wyglada normalnie, DHCP przydziela adresy i wszystko działa bez zarzutu.
    W momencie podłączenia WR1043ND do THOMSON-a tablica DHCP zaczyna trochę wariować tzn. pojawiają się wpisy ze STATIC IP urządzeń podłączonych do WR1043ND. Po chwili podłączone do THOMSONA stacje tracą IP. Na stacjach pojawia się komunikat o konflikcie IP w sieci. Stacje działają na WinXP i Win7.
    Jeśli do THOMSON przez WIFI nie łączy się żadne urządzenie oprócz WR1043ND to urządzenia podłączone do WR1043ND widzą sieć. Podłączenie dowolnego komputera przez WIFI do THOMSON lub do WR1043ND przez LAN powoduje że nie jest przydzielany adres IP a podłączone wcześniej urządzenia tracą możliwość wyjścia do sieci.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Gdzie jest problem z tą konfiguracją?
  • #2 14 Cze 2012 13:48
    jurek.adam
    O ile dobrze zrozumiałem, to na obydwu routerach masz aktywne DHCP, a to może oznaczać kłopoty.
  • #3 14 Cze 2012 14:25
    tswiercz
    Poziom 7  
    Wlasnie o to chodz ze nie i Ip pobierane jest z THOMSONA przez wszystkie urzadzenia w sieci. problem pojawia sie przy podlaczaniu laptopow do dowolnego urzadzenia
  • #4 14 Cze 2012 14:32
    jurek.adam
    Coś tu nie gra, począwszy od nazwy routera, bo to jest Thomson TWG870U(EU), a skończywszy na konfiguracji obydwu urządzeń.
    W Thomsonie powinieneś wyłączyć DHCP, połączyć go kablem z Tp-Linkiem i wszystkie funkcje łącznie z przydzielaniem adresów powinien przejąć właśnie Tp-Link, bo tak jest teraz wychodzi kaszanka.
  • #5 14 Cze 2012 15:24
    tswiercz
    Poziom 7  
    Masz rację jeśli chodzi o symbol THOMSONA.
    Chciałbym połączyć je kablem ale nie jest to możliwe dlatego staram się skonfigurować THOMSONA jako router, który ma DHCP a TPLink-a jako AP Client, który rozprowadza tylko podawany sygnał lokalnie i pośredniczy w przydzielaniu adresów z THOMSONA.
    Zaciekawiło mnie jeszcze że w TPLink-u w OS aktywne są dwa procesy:
    udhcpc -t 0 -i wlan0 -r 192.168.0.3 -b -p /var/run/dhcp-wlan0.pid -O rootpath -R
    udhcpc -t 0 -i eth0.2 -b -p /var/run/dhcp-eth0.2.pid -O rootpath -R
    Czy to może powodować jakiś problem?
  • #6 14 Cze 2012 16:40
    jurek.adam
    Już pisałem, że masz włączone DHCP na obydwu routerach.
    Jeśli nie możesz spiąć tych routerów kablem, to spróbuj ustawić w Thomsonie WDS, zakładka Gateway => Wireless => Bridging. Może wtedy nie będzie się gryzło.
  • #7 09 Lip 2012 02:41
    Szpadel83
    Co chcesz zrobić? Bo możesz to puścić w jednej sieci wykorzystując 1043 jak AP-Client (bez DHCP na 1043) lub też jako router (wtedy z włączony DHCP) - to drugie masz chyba teraz i pchasz internet w internet dlatego to nie działa.
    Po pierwsze upewnij się, że masz :
    - ustawiony ap-client na interfejs/bridge LAN
    - wyłączone DHCP na 1043 (jak twój komputer dostanie IP z Thomsona to teoretycznie nie będziesz miał dostępu do panelu 1043 i na odwrót).
    Polecam Luci do OpenWRT - ładnie w graficznym powinieneś sobie to wyklinać.
  • #8 07 Maj 2013 23:42
    tswiercz
    Poziom 7  
    Temat do zamknięcia. Polecam OpenWrt Attitude Adjustment dostarczone przez eko.one.pl
    Do obrazu wgrywamy luci i relayd i postęujemy wg instrukcji zamieszczonej na powyższej stronie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
