Ford Mondeo 2.0 TDCI (2006r. 131 koni) - Bardzo proszę o p...c
buchol55 19 Cze 2012 09:00
  • #1 19 Cze 2012 09:00
    buchol55
    Poziom 6  
    Witam serdecznie,
    Jestem w kropce i naprawde nie wiem co dalej robic. Slyszalem juz ze 100 opinii na temat problemu i kazdy mowi co innego. Dodam że wtryski były wymienione przez poprzedniego właściela. Podczas jazdy moim nowo zakupionym FORDEM MONDEO 2.0 , 2006 r. (131 koni) przy redukcji biegu na 4 lub przy 5 gdy prędkość osiąga ponad 100 km/h pjawia się zawsze ten sam objaw a mianowicie: zapala się sprężynka , silnik traci moc, i z rury leci czarny dym. Zatrzymuje sie zapalem od nowa silnik i wszystko jest wporzadku nawet do tego stopnia gdy jezdze spokojnie do 100 km/h i delikatnie zmieniam biegi wszystko jest wporzadku ,problem pojawia się dopieo gdy zaczynam np wyprzedzac. Bardzo proszę o fachową i rzetelną pomoc. Dodam iż podłączałem mondka do komputera i wyskakuje błąd o nazwie CZUJNIK STEROWANIA DOŁADOWANIEM. Z góry dziękuje.
  • #2 19 Cze 2012 09:32
    autoas
    Poziom 41  
    No i co z tym zrobiłeś?
  • #3 19 Cze 2012 09:38
    buchol55
    Poziom 6  
    W warsztacie sugerowali zaślepić EGR ale niestety to nic nie pomogło.Bardzo proszę o ewentualne sugestie dotyczące wymiany.Czy wymienić czujnik doładowania czy też cały EGR ? Skoro zaślepienie nie pomoglo takze wątpie żeby to był EGR.
  • #4 19 Cze 2012 09:49
    autoas
    Poziom 41  
    I takie są w mieście Warszawa warsztaty.....gdzieś ty ich znalazł?
  • #5 19 Cze 2012 09:53
    buchol55
    Poziom 6  
    W Warszawie takich nie brakuje, zreszta jak wszedzie. Czy jestes w stanie mi pomoc ? Od czego powinienem zaczac?
  • #6 19 Cze 2012 09:59
    autoas
    Poziom 41  
    Myślę, ze nie jestem ci w stanie pomóc....na odległość, zresztą jak każdy user na tym forum...
    Ale zobacz jaki ci błąd wyskoczył a co ci sugerowano...
    Bez sprzętu i auta nic nie da się zrobić, musisz oddać do kogoś kto się zna.
    Nie da się też przewidzieć czy wymiana "tego czujnika" załatwi sprawę, więc moje/nasze TAK lub NIE nic nie znaczy.... jeśli sam nie masz wiedzy i sprzętu to lipa
  • #7 19 Cze 2012 10:05
    buchol55
    Poziom 6  
    Dzieki za pomoc.
  • #8 19 Cze 2012 10:28
    zeimp
    Moderator Samochody
    Popieram w 100%!
  • #9 19 Cze 2012 10:36
    dizba
    Jest to tzw "typówka' dla tego auta. Do wymiany lub naprawy. Nie występuje jako część zamienna, ale na allegro je mają.
    Ale najpierw porządna diagnostyka.
  • #10 19 Cze 2012 10:55
    fuelinyourblood
    Typowe dla overboosting. Sprawdz sterowanie turbiny i czujnik cisnienia.
  • #11 19 Cze 2012 11:19
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Jestem zdziwiony, że z tak typową usterką, ktoś miał kłopot, podpięcie diagnostyki i jazda próbna, potem sprawdzenie oscyloskopem i masz diagnozę pewną w 100%. Spotkałem się do tej pory z jednym takim ciężkim przypadkiem, przyczyną był mocno niedrożny wydech.
  • #12 19 Cze 2012 12:13
    wojciechjanusz
    Jest to czujnik MAP - czujnik ciśnienia w kolektorze (zintegrowany w tym aucie z czujnikiem temperatury), na Allegro po ok 120 zł
    http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=czujnik+map+tdci&category=620
    dostępne także w ASO. Wymienia się w 15 minut, zlokalizowany jest na rurze ssącej tuż za IC.
    Ale wydaje mi się, że to wtryski lub pompa padły - potrzebna dobra diagnoza dobrym fordowskim testerem łącznie z próbą przelewową.
  • #13 19 Cze 2012 12:46
    Pawel wawa
    Możesz nieco rozwinąć tą myśl, zwłaszcza w kontekście tego:
  • #14 19 Cze 2012 13:33
    autoas
    Poziom 41  
    Teraz dopiero "klient" zdezorientowany...
  • #15 19 Cze 2012 17:36
    wojciechjanusz
    Mogę, oczywiście:
    1.
    buchol55 napisał:
    gdy prędkość osiąga ponad 100 km/h pojawia się zawsze ten sam objaw a mianowicie: zapala się sprężynka , silnik traci moc, i z rury leci czarny dym.
    Są to typowe objawy spadku ciśnienia na listwie - albo z tytułu przelewania ponad normę wtrysków albo spadku wydajności pompy albo i tego i tego. To 90% tych przypadków przy opisanych objawach. Nie jestem wyrocznią i nie idę w zaparte, że to tylko ta przyczyna - ale takie mam po prostu doświadczenia. Jak bym nie miał - to bym siedział cicho... Czarny dym to, hm... ja w dieslu często widzę i jeżeli amator mówi, że mu silnik mocno dymi na czarno - to ja tylko mogę się zastanowić, co to znaczy mocno...
    2.
    Kiedy czytam, że klient podłączył auto do komputera - to jakoś wiem, że... nie był to fordowski IDS . Wiem także, że te ogólnowojskowe interfejsy za 200 zł o jakich myślę to wywalają takie błędy, że Cyganka lepiej by wywróżyła.
    A kompletny warsztatowy IDS z aktualnym oprogramowaniem to wydatek 25-30.000 zł i wynikom z takiego testera jakoś bardziej wierzę...
    3.
    Klient właśnie kupił ten samochód - jeżeli byłaby to drobna naprawa, to na pewno byłby zrobiony przed sprzedażą. Prawdopodobnie samochód poszedł do sprzedaży, bo właściciela w innym przypadku czekała naprawa i koszty: pompa ok. 2.200 -2.500 zł, wtryski (chociaż podobno już były robione - ciekawe dlaczego...) ok. 1.500-1.800 zł plus inne duperele. Takie są nasze swojskie realia.
    4.
    Nie życzę tego koledze buchol55 aby moje podejrzenia się sprawdziły i będę się cieszył razem z nim, jeżeli się nie sprawdzą...
  • #16 19 Cze 2012 23:41
    Pawel wawa
    Ok, zatem przyjąłeś błędną diagnostykę, to rozumiem:) Tok rozumowania całkowicie logiczny. Wybacz pytanie ale sposób w jaki odpowiedziałeś, często jest spotykany u kompletnych lamerów. Cieszę się, że nie jesteś jednym z nich!
  • #17 20 Cze 2012 08:34
    buchol55
    Poziom 6  
    Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Jesli chodzi o czarnym dym to pojawia sie tylko na chwile w momencie gdy zaczynam manerw wyprzedzania i zapala sie sprezynka. Gdy staje i zapalam od nowa auto i jezdze do 100 km/h wszystko jest wporzadku i nic sie nie zapala. Bylem z kolei wczoraj w nowym warsztacie i powiedzieli ze to sterownik doladowania turbina.
    Dodam iż przed zakupem byłem na przeglądzie przed zakupowym w Fordzie i komputer nie wykazal zadnych bledow.
  • #18 20 Cze 2012 14:19
    wojciechjanusz
    To normalne w dieslu przy depnięciu, a jeżeli wtryski jeszcze nieco leją - owszem, może dymić trochę za mocno... (dla kolegi buchol55 - są dwa różne pojęcia: nadmierne przelewanie wtrysków, które likwiduje się poprzez wymianę zaworków na nowe, oraz lanie wtrysków, które likwiduje się poprzez wymianę końcówek rozpylających wtryskiwaczy; prawdopodobnie naprawa wtrysków o której mówił poprzedni właściciel polegała tylko na wymianie zaworków, a końcówki zostały stare - nieco lejące wtryski powodują mocniejsze dymienie na czarno)
    Bo zostały do sprzedaży wykasowane...
  • #19 20 Cze 2012 15:56
    robokop
    Moderator Samochody
    Czarny dym, to i owszem, w układzie z mechanicznym wtryskiem. Ale nie w sprawnym CR.
    Mistrzuniu, lejące wtryski, to zawsze jasny dym. Kopcenie na czarno, to zbyt dużo prawidłowo rozpylonego paliwa, w stosunku do objętości powietrza w cylindrze. A czemu tego powietrza może być zbyt mało?
    I do tej pory się znowu nie pojawiły... Zastanawiające.
  • #20 20 Cze 2012 19:35
    wojciechjanusz
    Nie zgodzę się z tym, nic nie stoi na przeszkodzie by CR dymił na czarno.
    Kolelego, po pierwsze nie jestem mistrzuniem i w stosunku do nikogo bym sobie nie pozwolił sobie na taką poufałość.
    Po drugie - czarny dym powstaje wtedy, gdy owszem - dawka paliwa jest zbyt duża, ale także wtedy gdy wtryski leją. A jeżeli chodzi o powietrze - diesel zawsze z samej zasady - pracuje z bardzo dużym nadmiarem powietrza. Jeżeli diesel dostawałby za mało powietrza, to by nie mógł pracować - co miałby sprężać aby osiągnąć temperaturę zapłonu paliwa?
    Nie będę daleko szukał - pierwszy tekst z wyszukiwarki http://www.motofakty.pl/artykul/dym-z-rury-wydechowej.html
    "Czarny dym z rury wydechowej to domena silników wysokoprężnych. Pojawia się najczęściej przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach. Niewielkie dymienie jest dopuszczalne i nie musi świadczyć o zużyciu układu wtryskowego. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o poważnym niedomaganiu układu wtryskowego. Do regulacji lub wymiany mogą kwalifikować się końcówki wtryskiwaczy, pompa wtryskowa lub uszkodzony może być układ recyrkulacji spalin. Koniecznie należy przeprowadzić szczegółową diagnozę, gdyż naprawa układu wtryskowego jest bardzo kosztowna, zwłaszcza, jeśli jest to nowoczesna konstrukcja z pompowtryskiwaczami lub układem common rail".
    Nawet nie chce mi się dalej innych linków cytować...
    Gdybyś czytał Kolego wątek ze zrozumieniem, to byś zauważył, że buchol55 napisał:
    Więc potem się pojawiły, ale przed wizytą w ASO zostały wykasowane. Coś nie tak?
    Najbardziej przykre w tym jest to, że Forum staje się terenem wyładowywania frustracji i rozdzielania złośliwości - zamiast być miejscem spotykania się fanów motoryzacyjnych, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi...
  • #21 21 Cze 2012 09:26
    robokop
    Moderator Samochody
    Stoi stoi - chociażby fakt spełniania normy Euro 4 i wyżej.
    Brniesz dalej, pomimo że nie masz racji. Czarne spaliny to sadza - węgiel nie spalony z powodu niedoboru tlenu. Przypominam - spala sie tylko paliwo prawidłowo rozpylone - struga z lejącego wtryskiwacza zostaje wydalona do wydechu w postaci nie spalonej, dając w rezultacie jasny dym.
    Jawna bzdura, w odniesieniu do silnika doładowanego.
    A to, że skoro dały się wykasować i nie pojawiły się w trakcie dojazdu do ASO, to znaczy że były nieaktywne - więc kogo one obchodzą?
    To miejsce nigdy nie było i nie miało być dla "fanów" motoryzacji. Miało służyć profesjonalistom i amatorom mającym podstawową wiedzę pomocą w wymianie informacji.
  • #22 21 Cze 2012 17:22
    buchol55
    Poziom 6  
    Witam wszystkich,
    Na podstawie Państwa sugestii postanowiłem zakupić oddzielnie elektroniczny sterownik turbiny. Wszystko działa aż miło. Problemy znikły. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #23 22 Cze 2012 18:13
    buchol55
    Poziom 6  
    Witam wszystkich,
    Niestety po 2 dniach wspanialej jazdy problem powrócił. Po wymianie sterownika turbiny miałem zaślepiony EGR od 2 tygodni. W dniu dziejszym pojawila mi sie kontrolka CHECK ENGINE. Odetkalem EGR bo myslalem ze to ma cos wspolnego po wymianie sterownika. Przy redukcji na 4 podczas manewru wyprzedzania pojawila sie znowu sprezynka , spadek obrotów i czarny dym czyli tzw standard. Teraz to juz nie wiem co mam robic.
    Czy EGR moze byc w takim razie do wymiany ? Chce jeszcze wymienic czujnik MAP ?
  • #24 22 Cze 2012 18:13
    dizba
  • #25 22 Cze 2012 19:16
    autoas
    Poziom 41  
    dizba napisał:
    Po co takie rzeczy 10 tyś razy pisać...
    Wymieniać MAP i EGR i się zobaczy....
  • #26 22 Cze 2012 19:35
    zbigmaz1
    buchol55 napisał:
    Witam wszystkich,
    Mam też Mundka ale starszego i też TDCI 130kucy i jedno co bym zrobił to próbę przelewową, nie jest to wydatek dużych pieniędzy bo tylko cztery strzykawki a wiadomości wiele o jakości wtryskiwaczy. Masz młody rocznik i na rozpylacze bym nie stawiał, tylko na zaworki. Może gościu od którego kupiłeś mówił że robił, ale chyba tylko mówił :) Do zaworu EGR dochodzą jakieś przewody? Jeżeli tak to zaślepienie będzie wyrzucało błędy. Czytałem gdzieś że w zaślepce EGR robili małą dziurkę aby trochę oszukać ten czujnik. Ja stawiam na wtryski. Próba przelewowa jak masz strzykawki i kawałki wężyka to zajmie ci 10-15 min.
    Jeszcze o jedno zapytam, czy podczas normalnej jazdy masz te objawy czy tylko jak chcesz mieć moc w danym momencie? Delikatna jazda bez tych objawów?
    Podczas wyprzedzania przy redukcji na 4 i dużym gazie aby miał kopa zaworki nie wyrabiają i masz sprężynę. Próba przelewowa prawdę powie.
  • #27 23 Cze 2012 13:37
    buchol55
    Poziom 6  
    Wróciłem właśnie z dokładnego badania diagnostycznego. Wyskoczył błąd zaworu recylkulacji spalin EGR. Wymienie w poniedzialek EGR to zobaczymy.
  • #28 02 Lip 2012 13:55
    buchol55
    Poziom 6  
    Witam wszystkich,
    Właśnie wstawiłem nowy zawór EGR. Zrobiłem 450 km i wszystko działa świetnie. Jedyne co zostało to paląca się kontrolka CHECK ENGINE. Wiecie czym to moze byc spowodowane ?
  • #29 02 Lip 2012 14:11
    zeimp
    Moderator Samochody
    Tym wpisem przesadziłeś, dlatego wątek zamykam (zaniżanie poziomu)! Jeśli będziesz miał coś sensownego do dopisania, to proszę o PW do mnie, lub innych moderatorów z działu samochodowego. My tutaj nie zajmujemy się wróżeniem, tak więc być może "stary" kod usterki nie został wykasowany (o ile usterka została wyeliminowana), być może coś innego...
