VW Golf IV Tdi PD Bardzo duze zuzycie paliwa, Podkapca na czarno.
marzio1 20 Cze 2012 07:44 15658 32
  • #1 20 Cze 2012 07:44
    marzio1
    Witam wszystkich Posiadam VW Golfa IV 1.9 tdi pd 101 km silnik ATD Od pewnego momentu ayto zaczelo strasznie duzo palic w miescie ok 9-11 litrow na trasie ciezko zejsc ponizej 7 litrow na 100km predkosc raczej normalna autostrada 110-130 km/h normalna droga 90-100 km/h duzo hamowania silnikiem. Strasznie smierdzi niespalonym paliwem. Wymienione przeplywomierz, szujnik tem cieczy chlodz. oringi na PD-kach, brak mi juz pomyslow. POdpinane pod komputer wielokrotnie brak bledow. Ostatnio zrobilem Logi statyczne i dynamiczne. Prosze szanownych kolegow o ocene i sugestie w ww temacie.
    pozycja BS
    grupa 000 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87727.html
    grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87728.html
    grupa 003 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87729.html
    Poyzcja MS
    grupa 018 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87732.html
    grupa 001 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87733.html
    grupa 008 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87734.html
    grupa 004 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87735.html
    grupa013 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87736.html
    grupa 023 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87737.html
    grupa 007 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87739.html
    grupa 010 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87740.html
    Logi Dynamiczne.
    Pozycja MB
    grupa 000 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87784.html
    grupa 008 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87785.html
    grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87786.html
    grupa 004 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87787.html
    grupa 010 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87788.html
    grupa 003 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87789.html
    grupa 013+018+023 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87790.html
    grupa 001 http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_87791.html
    Pozdrawiam I prosze o ocene i sugestie.
  • #2 20 Cze 2012 07:52
    mischa
    Masz już zużyte pompowtryski, to na pewno. Grupa 23 dla sprawnego pompowtrysku powinna się zawierać w granicach +/-30. U Ciebie jest dwa razy więcej.
  • #3 20 Cze 2012 08:50
    marzio1
    Witaj Mischa wyczytalem w parametrach ze wartosc do +/- 50 jest w normie. Wiec myslisz ze to przez pompowtryski jest taki stan? Powiedz mi czy wymieniac wszystkie? CZy tylko dwa pierwsze na ktorych watrosc jest najwieksza? CZy regeneracja cos pomoze?
  • #4 20 Cze 2012 08:53
    mischa
    No właśnie ostatnio walczyłem z SuperB z AWX-em i jeden wtrysk przy wartości 67 w stosunku do trzech około 25 powodował takie ciekawe rzeczy, że komputer go w ogóle wyłączył nie mogąc dokonać korekcji. U siebie mam BIP-y między 6 a 19. Nie widziałem nigdzie żeby było +/- 50 :/
  • #5 20 Cze 2012 09:10
    marzio1
    To co proponujesz z tym robic?
  • #6 20 Cze 2012 22:29
    polonez15
    Poziom 32  
    Dopiero przy BIPie +- 128 odetnie go. Ja nie widzę osobiście w logach żadnych problemów, poza stosunkowo niskim odczycie MAFa. Jakie paliwo lejesz, jaki olej?
  • #7 21 Cze 2012 08:57
    marzio1
    paliwo orlen albo schell, a olej 5w/40 castrol o specyfikacji do vw do pd. Powiedz mi a ska tak duze spalanie i co z tym robic? I czy faktycznie jest to problem pd ze Bipy sa dosc wysokie na I i II cyl. ? Bedzie to powodowalo az tak duze spalanie?
  • #8 21 Cze 2012 21:21
    polonez15
    Poziom 32  
    Są wysokie, ale to nie jest na pewno powodem. Ciężko cokolwiek powiedzieć, nie patrząc na własne oczy na silnik...
  • #9 22 Cze 2012 00:05
    domex32
    Moderator Samochody
    Jakiej marki filtry stosujesz?
    Jaki przebieg auta?
    Jakie masz ciśnienie paliwa na tandem pompie a jakie na pompie pomocniczej przed filtrem?
    Zrób jeszcze dynamicznie 001 003 023 na 5 biegu od 1000 do 3500 obr.
    Jakiej firmy przepływomierz kupiłeś?
    Moim zdaniem przepływomierz kuleje.
  • #10 22 Cze 2012 10:36
    marzio1
    Filtry firmy Bosch. Grupa 001 003 i 023 jest zrobiona dynamicznie jak popatrzysz wyzej na pierwszy moj post. Cisnienie na tandem pompie rowniez mierzone.
    a przeplywomierz firmy Zinger.
  • #11 22 Cze 2012 12:00
    polonez15
    Poziom 32  
    No to mnie zaskoczyłeś tą firmą... Podmień na próbę na oryginał.
  • #12 22 Cze 2012 13:09
    marzio1
    Na starym przeplywomierzu objawy byly identyczne nic sie nie zmienilo rowniez na nowym ale sprubuje podmienic. Powiedz mi czy faktycznie jesli problem by byl przeplywomierza to palilby jak smok i podkapcal na czarno?
  • #13 22 Cze 2012 18:03
    polonez15
    Poziom 32  
    Jeśli dawka według przepływki powinna być duża a rzeczywiście nie to możliwe, ale mało prawdopodobne raczej... W logu widać, że nie mierzy idealnie ale i nie tragicznie. Warto byłoby podmienić...
  • #14 22 Cze 2012 18:55
    marzio1
    Oki podmienie przeplywke. A czy faktycznie tak duze bipy powyzej -/+ 30 powodowaly by tak duze spalanie? Miales moze taki przypadek?
  • #15 22 Cze 2012 21:30
    polonez15
    Poziom 32  
    U mnie w AVB, czyli ten sam silnik osiąga BIP-y nawet na poziomie 60 i spalanie ma w normie.
  • #16 22 Cze 2012 23:16
    domex32
    Moderator Samochody
    Prosiłem o logi na 5 tym biegu od 1000 obr wybranych kanałów, beepy nie określają jednoznacznie uszkodzenia pompowtrysku.
    Przepływomierz po numerach wymień na oryginalny bosch, bynajmniej ja bym od tego zaczął.
    Jakie wartości ciśnienia paliwa przy jakich obrotach, podaj.
    Przebieg auta?
    Układ wydechowy drożny?
    Zapach nie spalonego paliwa może sugerować również problemy z EGR, z racji kiepskiej przepływki.
  • #17 23 Cze 2012 01:13
    marzio1
    oki logo zrobie jutro, przebieg auta to 170 tys km, zamierzam tez wywalic kata moze to jego problem.
  • #18 23 Cze 2012 06:51
    domex32
    Moderator Samochody
    Zrób 001 003 i 023 razem.
    A jakim przedziale prędkości obrotowej silnika dymi?
  • #19 23 Cze 2012 11:49
    marzio1
    Na biegu jalowym dymi czuc mocno niespalona rope, i podczas przyspieszania duzo siwego mozna by bylo powiedziec ze nawet lekko czarnego dymu
  • #20 24 Cze 2012 03:47
    domex32
    Moderator Samochody
    Za niskie korekcje i zbyt mała dawka paliwa jak na uszkodzenie pompowtrysków.
    Siwy dym, prawdopodobnie olej, na gorącym silniku pod obciążeniem może przechodzić w ciemny.
    Dokonaj pomiaru kompresji w silniku.
    Sprawdź jak wygląda turbo, czy nie ma zbyt dużego luzu osiowego(czy wirnik nie dotyka muszli).
    Sprawdź czy olej nie dostaje się z odmy do rury ssącej przed turbiną.
    Nagraj jak możesz te kopcenie na wolnych i podczas jazdy i wrzuć link na forum, będzie nam łatwiej.
    Analizując to wszystko jeszcze raz, dobrze kolega zauważył, złe proporcje paliwo powietrze, z przewagą powietrza, powoduje zwiększone zużycie paliwa, bo ciśnienie jest, masa powietrza jest(rzeczywista) ale zmierzona mniejsza, i dawka paliwa jest cięta, co doskonale widać w grupie 008 powyżej 3 tyś obrotów.
    Na tym etapie rozgraniczył był kopcenie, na problem mechaniczny, i duże spalanie z racji jakości przepływomierza.
    Na tym etapie sądzę, iż bez pomiaru kompresji nie ma o czym dalej rozmawiać, choć patrząc na korekcje obstawiał był odmę lub turbo.
  • #21 24 Cze 2012 11:07
    marzio1
    Wczoraj udalo mi sie zrobic logi o ktore pytaliscie. Logi robione na starym orginalnym przeplywomierzu Bosch, nie sa moze zbyt precycyjnie zrobione ale to z braku dobrego prostego kawalka drogi.
    Oto link do logow i oczywiscie prosze o wyrozumialość.
    http://vaglog.rtnet.pl/marzio-1_89491.html
    Jutro zamowie przeplywke tak jak radziliscie orginal bosch po numerach.
    Zastanawia mnie tylko ze ze na starym orginale i na nowej podrobie mierza tak samo zle brak praktycznie roznicy.
    Ale mniejsza o to zajmiemy sie najpierw spalaniem.
    Turbo bylo ogladane ok tygodnia temu brak luzu wzdluznego ewentualnie lekki poprzeczny jednak wirnik nie ociera o muszle, delikatny swist turbo praktycznie nie slyszalny, brak olejy w dolocie moze ewentualne zapocenie.
  • #22 26 Cze 2012 07:26
    polonez15
    Poziom 32  
    Przed chwilą czytałem, że podobne objawy dawała tandem pompa, pomimo, że działała, nie padła na amen.
  • #23 26 Cze 2012 20:22
    gregorianin
    Zaślep kontrolnie EGR (mechanicznie np. blaszka) i ponów logowanie BS 003
  • #24 28 Cze 2012 21:26
    marzio1
    Egr zaslepiany byl wczesniej brak poprawy pozatym wywala blad zaraz na desce w postaci kontrolki silnika. A to z pompa tandem ciekawe ostatnio wlasnie mam jeszcze wrazenie ze glosniej silnik pracuje i najbardziej w okolicy pompy tandemowej, takie jakby gluche stukanie podczas ruszania i na przyklad jazda na 1 lub 2 lub trzecim biegu tak od 1000obr/min w gore do 2000 tys
  • #25 28 Cze 2012 22:15
    polonez15
    Poziom 32  
    No to warto byłoby na próbę podmienić na jakąś sprawną... Zawsze to wykluczenie danego elementu.
  • #26 28 Cze 2012 22:16
    T5
    Moderator Samochody
    Zajrzyj do wałka rozrządu.Jak tam krzywki wyglądają i zobacz czy w szklankach nie ma dziur.
  • #27 28 Cze 2012 22:23
    marzio1
    Tez zaglodalem walek jest w porzadku a szkalanki nie maja dziur jedno co mnie zaniepokoilo to ze kazde z 8 szkalnek ugina sie tak od 2 do 3 mm. Nie slychac jednak stukania szklanek.
  • #28 28 Cze 2012 23:38
    domex32
    Moderator Samochody
    Odpowiedz na wszystkie pytania które zadałem w tym temacie lub wyciągnij pompowtryskiwacze i daj do sprawdzenia.
    Jakie ciśnienie paliwa jest na tandem pompie przy 1000 obr\min a jakie przy 4000 obr\na minute.
  • #29 29 Cze 2012 19:13
    marzio1
    Nie mam niestety czym zmierzyc cisnienia na tandem pompie. Natomiast postaram sie zmierzyc cisnienie sprezania.
  • #30 25 Lip 2012 11:53
    krasnalek52
    Sprawdź drożność układu dolotowego. U mnie w golfie była dziura przy intercoolerze i spalanie wzrosło z tego powodu do 7-8 litrów, po zaklejeniu spalanie na poziomie 5,8-6,5l.
 Szukaj w ofercie
