panele fotowoltaiczne 5 x 200w 24v 40A
stord 20 Cze 2012 23:30 4554 7
  • #1 20 Cze 2012 23:30
    stord
    WITAM! panowie posiadam 5 paneli 5 x 200w 24v 40A i REGULATOR ŁADOWANIA 50A 12/24V PreVent-Germany, 4 aku 100ah jaką grubość kabla muszę zastosować do połączenia paneli z regulatorem odległość 15m. połączenie równoległe
  • #3 21 Cze 2012 09:11
    czesiu
    Poziom 32  
    Jeśli zastosujesz przewody 10mm2 to przy przepływie prądu 40A stracisz na przewodach 2,11V oraz 84W mocy,
    jesli 16mm2 to odpowiednio 1,32V i 53W.
  • #4 21 Cze 2012 19:33
    stord
    to w takim razie zostałem oszukany! kupiłem kabel 6mm orginał solar,tak mi doradzono i zapewniano że wystarczy do instalacji 24v
  • #6 22 Cze 2012 20:54
    czesiu
    Poziom 32  
    Dokup jeszcze 10mm2 i połącz z 6mm2 równolegle.
  • #7 02 Lip 2012 22:28
    stord
    Panowie gdzie zrobiłem błąd? amperomierz nie wskazuje amperów, jak jest tak podłączony,jak odłączę regulator ładowania to amperomierz wskazuje! panele fotowoltaiczne 5 x 200w 24v 40A
    Popraw pisownię wszystkich swoich postów oraz temat.
    Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych. Przypominam podstawowe:
    wat [W] - piszemy "watów"
    kilowat [kW] - piszemy "kilowatów"
    amper [A] - piszemy "amperów"
    wolt [V] - piszemy "woltów" (a nie "voltów")
    kilowatogodzina [kWh]
    om [Ω] - omów (nie "ohm", ani nie "ohmów")
    [retrofood]
  • #8 02 Lip 2012 23:02
    Verter
    Amperomierz ma znikomo mały opór- wpina się go w obwód szeregowo. W takim połączeniu robi zwarcie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
