Podłączenie wieży do laptopa
dydyu 23 Cze 2012 23:39 1714 11
  • #1 23 Cze 2012 23:39
    dydyu
    Poziom 8  
    Witam, potrzebuje waszej pomocy przy podłączeniu wieży (jvc) do laptopa Toshiba A350, mam kabel cinch<->jack, wieża ma opcje AUX podpinam wszystko razem, jack do gniazda słuchawkowego i wyskakuje mi komunikat na laptopie o to co właśnie podłączyłem, mam do wyboru słuchawki, wyjście liniowe, wyjście S/PDIF, zaznaczam wyjście liniowe i nic, dźwięk leci z głośników wbudowanych w lapku, prosze o pomoc bo zadne wskazówki znalezione za pośrednictwem wujaszka google nie pomagają :(
  • #2 23 Cze 2012 23:48
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Czy podłączenie wtyku jack do gniazda słuchawkowego odłącza głośniki laptopa?
    Podłącz słuchawki i sprawdź czy będziesz miał dźwięk w słuchawkach.
  • #3 23 Cze 2012 23:56
    dydyu
    Poziom 8  
    właśnie nie odłącza głośników wbudowanych, jak podłączam słuchawki to normalnie działają, jak podłącze głośniki jako słuchawki (wybiore z tej listy ze podłączyłem słuchawki) to gra tylko jeden i tak bardzo cicho
  • #4 23 Cze 2012 23:59
    boro1234567
    Spec od komputerów
    A powinno wygląda na problem z gniazdem.
    Czy kabel i wtyk jest ok?
  • #5 24 Cze 2012 00:01
    dydyu
    Poziom 8  
    nie wiem jak sprawdzić czy kabel jest ok, ale jak podłączam słuchawki to dźwięk mam tylko na słuchawkach, a jak podłączam wieże i zaznaczam ze to przez wejście liniowe to głos zamiast z wieży leci z głośników w lapku.
  • #6 24 Cze 2012 00:08
    boro1234567
    Spec od komputerów
    A jak zaznaczysz słuchawki?
  • #7 24 Cze 2012 00:11
    dydyu
    Poziom 8  
    jak podłączam do gniazda z przodu laptopa jakiegos jack'a to odrazu włącza się takie okno z zapytaniem co podłączyłem i do wyboru mam słuchawki, wyjście liniowe i wyjście S/PDIF
  • #8 24 Cze 2012 00:15
    boro1234567
    Spec od komputerów
    To wybierz słuchawki i zobacz czy będzie dźwięk w wieży.
  • #9 24 Cze 2012 00:17
    dydyu
    Poziom 8  
    jest dźwięk ale taki słaby i tylko w lewym głośniku
  • #10 24 Cze 2012 00:35
    boro1234567
    Spec od komputerów
    To masz uszkodzony przewód lub wtyk nieprawidłowo wchodzi do gniazda.
  • #11 24 Cze 2012 00:37
    dydyu
    Poziom 8  
    ok sprawdze to jutro i napsze czy faktycznie to wina przewodu, dzieki :)
  • #12 25 Cze 2012 14:45
    dydyu
    Poziom 8  
    Podłączyłem na innym kablu i jest to samy tzn. muzyka leci z laptopa mimo ze wybieram wyjście liniowe ;/ moze jest cos nie tak ze sterownikami? Już sam nie wiem gdzie się doszukiwać problemu.
    Tylu fachowców i żaden nie spotkał się z takim problemem ;/ ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
