Lodówka samochodowa MAN TGA
jagi1992 24 Cze 2012 10:42 4758 9
  • #1 24 Cze 2012 10:42
    jagi1992
    Poziom 7  
    Mój problem wygląda następująco:
    lodówka powinna się włączać i wyłączać(termostat) co jakiś czas, jednak chodzi cały czas
    wymontowałem całą płytkę wygląda ona tak : Lodówka samochodowa MAN TGA
    czy przez spaloną zenerke sie tak dzieje, czy może być uszkodzony przekaźnik(wydaje mi się że śmierdzi od niego spalenizną) ?
    Proszę o pomoc z góry dziękuje
  • #2 24 Cze 2012 10:57
    peter falk
    Specjalista AGD
    Zapewne też przez nią.
    Może - i owszem :)
    Zrób zdjęcie od strony druku.
    Układ jest tak prosty, że w dwie minuty można miernikiem "przedzwonić" w nim wszystkie elementy. Wielkiej filozofii ja tu nie widzę.
  • #3 24 Cze 2012 11:16
    jagi1992
    Poziom 7  
    jeżeli to przez zenerke to jaką tam dać ? napięcie na jej zaciskach to około 10,5 V
    #4 24 Cze 2012 11:54
    peter falk
    Specjalista AGD
    Zenerka ( Z2 ) na zdjęciu wygląda na pękniętą :? Ale został tam chyba jakiś kod kreskowy - niestety ze zdjęcia nie mogę rozpoznać barw :( .
    Podpowiedz do czego idą przewody brązowy i niebieski z wtyczki na prawym górnym rogu płytki?
  • #5 24 Cze 2012 12:03
    jagi1992
    Poziom 7  
    z tej zenerki nic praktycznie nie zostało, nie ma jak odczytać z niej : (
    niebieski szedł do +, brązowy niestety nie pamiętam, zostawiłem zapisane w samochodzie, a samochód 30 km ode mnie teraz się znajduje
    #6 24 Cze 2012 21:17
    zbigniew3107
    Przelutuj połączenia lutowane przekaźnika ,tzw.zimny lut jest bardzo częstą usterką braku połączenia a na zdjęciu widać przegrzaną cynę na połączeniu lutowanym.
  • #7 24 Cze 2012 22:37
    jagi1992
    Poziom 7  
    jutro przelutuje i wsadze zenerke 5V zobaczymy co z tego bedzie : )
  • #8 25 Cze 2012 00:28
    machefi
    jagi1992 napisał:
    wsadze zenerke 5V
    Moim zdaniem powinna być taka jak napięcie pracy cewki przekaźnika . Ale dla bezpieczeństwa zacznij ad piątki , jak nie wysteruje przekaźnika daj dwunastkę.
  • #9 25 Cze 2012 01:38
    peter falk
    Specjalista AGD
    Przedtem sprawdź Q1 , Q4 , Q3 i R9 ! I tego wielkiego, chyba 3Ω, koło przekaźnika.
  • #10 23 Sie 2013 19:53
    Chawek
    Odkopię trupa ale mam coś do dodania dla potomności.
    Właśnie robiłem identyczny termostat, Zenerka (Z2) musi być 12V. W moim przypadku również ona była uszkodzona, do tego prostownicza D1 oraz wszystkie cztery tranzystory.
Promocja -20%
Zamknij
tme
