WiFI w neostradzie dzielenie łącza Jak zrobić WiFi w domu ?
aj123 24 Cze 2012 15:26
  • #1 24 Cze 2012 15:26
    aj123
    Chciałem się dowiedzieć, czy mając w domu komputer stacjonarny i do niego podłączony internet z neostrady (livebox) mogę jeszcze zrobić w domu wifi, tak aby można było korzystać jednocześnie z internetu z laptopa i PC ? Nie zależy mi na super jakości połączenia (sama neo jest dość wolna).
    Zależy mi na zasięgu 10-15m i przez jedną czy 2 ściany. Najlepiej gdyby takie urządzenie było podpinane pod USB w komputerze, na którym jest internet z neo. Da się w ogóle coś takiego tanio zrobić ?
  • #2 24 Cze 2012 15:32
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Livebox ma wifi w sobie już.
  • #4 24 Cze 2012 16:08
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Laptop raczej powinien mieć wbudowana kartę bezprzewodową, chyba że to jakiś staruszek. Sam Livebox posiada już wbudowany interfejs bezprzewodowy.
  • #5 24 Cze 2012 16:17
    aj123
    Owszem jest wifi, ale zabezpieczone hasłem, którego nie znam.
    #6 24 Cze 2012 16:23
    jimasek
    Powinno być na obudowie lub naklejce na pudełku w zależności od modelu Livebox-a. Ustawienia można zawsze zmienić logując się przez przeglądarkę do panelu konfiguracyjnego routera.
  • #7 24 Cze 2012 16:24
    aj123
    Po czym je poznać ? Czy w tym wypadku muszę mieć komputer włączony, czy wystarczy żeby sam LiveBox był włączony ?
    #8 24 Cze 2012 16:29
    jimasek
    aj123 napisał:
    Po czym je poznać
    Po naklejkach, tam masz producenta i model.
    Wystarczy sam router.
  • #9 24 Cze 2012 22:29
    aj123
    Ok. Jak wrócę do domu to zobaczę co da sie zrobić ;)
    A tak przy okazji - gdyby nie udało się użyć tego wifi wbudowanego w livebox'a ? To co mogę zrobić ? (post #1)
  • #10 24 Cze 2012 22:59
    ajanek9
    Fabrycznie livebox ustawione ma szyfrowanie WEP, klucz (26 znaków) oraz SSID znajdziesz na naklejce czy to livebox 1,1 czy 2,0. Szyfrowanie możesz wyłączyć bezpośrednio w konfiguracji liveboxa, ale wtedy każdy kto znajdzie się w zasięgu może się podłączyć.
    Chodzi ci o kartę sieciową USB. Musisz przeglądnąć ceny w internecie, ale moim zdaniem taniej będzie po kablu. Decyzja należy do ciebie po rozważeniu kosztów oraz innych za i przeciw. Zasadniczą kwestią jest czy chcesz podłączyć 1 komputer czy 2 po wi-fi, to jest PC czy laptop oraz czy łatwiej będzie ułożyć 10 m kabla (nie każdy sobie życzy układanie kabla z uwagi na wygląd wnętrza) czy dołożyć i kupić kartę sieciową ?
  • #11 24 Cze 2012 23:19
    aj123
    Na razię zostanę przy LB. Jak wyłączę szyfrowanie to nie muszę nic wpisywać przy podłączaniu do wifi ? Jak to wyłączyć ? I jaki jest zasięg wifi z LB ?
  • #12 24 Cze 2012 23:21
    jimasek
    Nie napisałeś co to za model Livebox-a. Instrukcje znajdziesz na stronie orange.
  • #13 26 Cze 2012 00:04
    ajanek9
    Do ustawień liveboxa wchodzisz przez 192.168.1.1, hasło admin admin, w konfiguracji wi-fi wyłączasz zabezpieczenia. Musisz pamiętać, że po wyłączeniu zabezpieczeń połączyć się może każdy kto będzie w zasięgu liveboxa. Zasięg może być różny i jest uzależniony głównie od rodzaju ścian i stropów, karty sieciowej komputera którym się łączymy. Ważny jest również sposób ułożenia liveboxa (livebox 1.1 ma jedną wbudowaną antenę, a 2.0 dwie), ale to już tylko eksperymentalnie należy sprawdzić.
  • #14 26 Cze 2012 08:09
    aj123
    Albo zmienić hasło na coś prostego.
  • #15 04 Lip 2012 08:17
    aj123
    Sprawdzilem to. Na telefonie wifi z LB dziala dobrze. Problem pojawia sie na laptopie. Pokazuje mi ze jest dostepna siec z neostrady, ale jak probuje sie polaczyc to nie pyta mnie o klucz WEP (tak jak na telefonie), tylko od razu sie laczy i pokazuje ze wystapil jakis blad. Jak wpisac haslo na laptopie ?
    P.S - Pisze z telefonu, wiec przepraszam za brak polskich znakow.
  • #16 04 Lip 2012 23:05
    ajanek9
    Musisz usunąć w laptopie stare profile połączeń i utworzyć nowy.
