Wentylacja mechaniczna - obliczenia
krzysztof.witman 25 Cze 2012 13:38 3520 4
  • #1 25 Cze 2012 13:38
    krzysztof.witman
    Poziom 7  
    Jestem na etapie budowy domku jednorodzinnego i zdecydowałem się na wykonanie instalacji wentylacji samodzielnie.
    Mam pytania do weteranów w tej branży.
    1. Po wstępnym oszacowaniu kubatury będę potrzebował jednostkę 750m3/h
    Sytuacja mnie zmusza do zastosowania kanałów prostokątnych 220x90 (nie chce za bardzo obniżać pomieszczeń).
    Moje pierwsze pytanie brzmi czy cały rurociąg mogę prowadzić takimi samymi profilami czy ważne jest aby redukować ich przekrój czym bliżej anemostatu??
    2. Co w przypadku gdy powietrze (wyliczone) nadmuchiwane nie jest równe powietrzy wyciąganemu?
    3. Do obliczeń używam
    Nawiewniki - salon, sypialnia, pokoje
    Wywiewniki - WC, Kuchnia, Wiatrołap, Łazienki
    Okap kuchenny nie jest podłączony do instalacji wentylacji - wypuszczony po prostu na zewnątrz.
    4. Czy Profile z PCV są tak samo dobre jak z blachy?? oraz plusy i minusy obu modeli z waszego doświadczenia.
    Czy ktoś dysponuje może jakimś gotowym projektem z obliczeniami ??
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 26 Cze 2012 21:46
    princo
    Bez projektu nie można nic Ci doradzić, a z tego co napisałeś mało co wynika.
    W razie pytań na pw.
  • #3 27 Cze 2012 23:28
    Mariusz105
    Mam opracowane różne projekty.
    Każdy wymaga praktycznie indywidualnego podejścia do tematu.
    - "Czy ktoś dysponuje może jakimś gotowym ... "
    To tak jakbyś chciał nosić garnitur lub buty skrojone na inną osobę. Może akurat trafić i być OK. Ale w przypadku budynków gradacja rozmiarów jest o wiele większa
    - stąd sugestia na pw.
  • #4 02 Lip 2012 12:27
    Chris_W
    Poziom 36  
    Ad1. Jeśli nie przekroczysz prędkości powietrza na każdym z elementów (przepływ w kanale w m3/h dzielony przez przekrój m2) - powiedzmy 4-5m/s żeby nie wzrósł znacząco hałas, to będzie dobrze. Trzeba tylko przewidzieć przepustnice regulacyjne żeby wyregulować rozpływ powietrza.
    Ad2. Powstaje nadciśnienie co wspomaga np. paleniska w kotłach itp. ale ma też wady, powietrze wciska się w różne szczeliny budowlane (okna, drzwi, ściany itd.) i może w chłodnych miejscach powodować wilgotnienie tych szczelin - wg mnie lepsze jest delikatne podciśnienie (pod warunkiem że nie ma otwartych palenisk - te musza mieć conajmniej równowagę ciśnienia) - wtedy zimne (suche) powietrze przenika przez szpary do środka i wydostaje się wentylacją.
    Ad4. Jeśli przekrój jest zachowany to nie ma to znaczenia. Najlepsze kanały są jednak kwadratowe lub okrągłe (stosunek przekroju do obwodu kanału), a nie wąskie prostokątne.
  • #5 02 Lip 2012 21:19
    Mariusz105
    do pkt. 2 - w kuchni/kuchniach, łazienkach utrzymujemy podciśnienie, tzn. więcej powietrza usuwamy z tych pomieszczeń. - Chodzi o uniknięcie rozprzestrzeniania zapachów.
    W łazienkach, ubikacjach - mechanicznie - tylko wywiew.
    do pkt. 4 - są tablice do obliczeń oporów przepływu w kanałach.
    Np autor Malicki lub materiały firmowe (www....) producentów kanałów i inne.
    I jeszcze : jest taki parametr, co nazywa się średnica hydrauliczna (zastępcza) - dla kanałów o przekroju niekołowym:
    średnica hydrauliczna (zastępcza) = 4 x przekrój kanału / obwód
    - ta jest wyznaczona z warunku zachowania (równości) oporów przy jednakowych średnich prędkościach przepływu w kanałach.
    dla koła o średnicy D otrzymujemy D, (wymiary wewnątrz kanału)
    dla kwadratu o boku a : 4a^2/4a=a
    dla prostokąta axb : 4ab/(2(a+b)=2ab/(a+b)
    gdy b=ka otrzymamy 2ak/(k+1)
    gdy k - duże, szczeliny : 2a (a - krótszy bok)
    Mniej powszechna jest średnica równoważna wyznaczona z warunku zachowania (równości) oporów przy jednakowych wydatkach przepływu w porównywanych kanałach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
