HP 7000 Wide Forma - jak udrożnić głowice
kiedos 27 Cze 2012 06:33 2177 2
  • #1 27 Cze 2012 06:33
    kiedos
    Drukarka cały rok nie drukowała. Czy ktoś ma pomysł na udrożnienie głowicy? Normalne kardridże hp to wrzucam do płynu potem odciągam tusz i działają, tutaj odciąganie jest niewykonalne. (brak podstawki z gumką pod głowice)
    Próbowałem w płynie w wannie ultradzwiękowej ale też niewiele dało. Boję się lać do środka głowicy płyn bo jak wypełni kanały to jak go stamtąd wyciągnąć? A może można drukować tym płynem?
    Może ktoś ma pomysł co jeszcze mógłbym spróbować?
  • #2 27 Cze 2012 07:34
    pitbaw
    Głowicę będziesz musiał wymienić. Możesz przedrukować z płynem bo i tak nie ma nic do stracenia.
    Symbol głowicy: CD868-30001
  • #3 09 Lis 2012 23:52
    gatame
    Jeżeli używałeś oryginalnych tuszy i masz wannę ultradźwiękową to bez problemu powinieneś ją udrożnić, na agawa są dobre płyny udrażniające.
    Ja polecam wodę destylowaną z rozcieńczonym spirytusem tak po połowie, rozgrzaną do 50 st.C,
    wtedy wkładasz całą głowicę (musi być zamoczona głowica i metalowe siateczki od kartridży bo tam też tusz zasycha) i tak 5 min.
    Po wyciągnieciu z myjki i osuszeniu chłonnym papierem (głównie styki i ścieżki), używasz strzykawek regeneracyjnych z tuszem i powoli wkrapiasz w metalowe siteczka(kolor do koloru), jeżeli głowica jest udrożniona to siteczka powinny tusz wchłaniać i po jakimś czasie wypływać przez głowicę.
    Jeżeli nie wypływa jakiś kolor to procedurę z myjką powtarzasz.
    Jak wszystkie kolory wypływają to instalujesz głowicę do drukarki wraz z kartridżami i uruchamiasz procedurę czyszczenia głowicy.
    Trzeba tylko pamiętać że takie czyszczenie zużywa strasznie dużo tuszu a oryginały są bardzo drogie więc radzę używać zamienników.
    Numer serwisowy głowicy: CN643A
 Szukaj w ofercie
