ATmega16 Problem z zaprogramowaniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ATmega16 Problem z zaprogramowaniem
Author
Message
Szfagier
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 15 Jan 2005 23:33
Mam problem z aprogramowaniem tego procesora. Polega on na tym, ze zaden program nie rozpoznaje typu procesora. Uzywam programatora zgodnego z STK200/300 ktory mam na plytce "Zestaw 300K" z firmy Nowy Elektronik. Nie wiem czy kwarc ma odpowienia wartosc. Moze ktos wie jaki powinien byc i jakie kondenatory zastosowac do niego?? Prosze o pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jan 2005 23:33
Back to top
Dexter77
Post#2 16 Jan 2005 00:38
ATmega16 fabrycznie jest ustawiona na taktowanie z wewnetrzego generatora RC o artosci ok. 1MHz. Podlaczanie kwarcu niczego nie zmieni dopoki nie zmienisz fuse bitow konfiguracyjnych. Jezeli programy wymagaja ustawienia czestotliwosci taktowania to ustaw ja na 1MHz dopoki nie ustawisz inaczej.
Pozdro
Dexter
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2005 00:38
Back to top
cyberdar
Post#3 16 Jan 2005 15:13
Re: ATmega16 Problem z zaprogramowaniem
Po pierwsze: do obsługi można używać np. BASCOMA. Ja nie sugeruję, że masz w tym pisać oprogramowanie ale proponuję używać części odpowiedzialnej za programowanie.
Po drugie: jak słyszę Nowy elektronik to mi się scyzoryk otwiera !!! Jak ściągniesz sobie tego Bascoma w jego helpie jest schemat programatora (STK-200). Ja takiego używam od kilku lat i chodzi bez zarzutu.
pozdrawiam i powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2005 15:13
Back to top
GienekS
Post#4 16 Jan 2005 22:59
W sytuacji kiedy programator nie rozpoznaje procka (AVR) są czteru możliwości:
    1. Procek jest zabezpieczony i należy go najpierw skasować.
    2. Procesor może mieć nie właściwie do twojego programatora ustawione bezpieczniki.
    3. Uszkodzony jest procesor.
    4. Uszkodzony jest programator.
Back to top
liteon666
Post#5 22 Apr 2005 08:50
Yo!
Ja odpaliłem go bez większych problemów.
Kwarc dałem 11059000Hz in kondensatory 33ρ,
najlepiej jak zmątujesz sobie programator SAMPLE (3 rezystory i wtyczka pod LPT). Używam go już dość długo i nie mam z nim problemów, w opcjach BASCOMA ustawiasz Sample i wtedy nie muszisz bawic sie w ustawianie pinów i opóżnień.
A co do Fusebitów to proponuje Ci następujące rozwiązanie:
1. Odinstaliuj BASCOM AVR
2. Zainstaluj ponownie, zmieniając opcje służące tylko do konfiguracji
typu procka, wyświetlacza, kompilatra oraz programatora ( wszystko możesz przeczytac w BASCOM COLLEGE).
3. Podłącz programator i spróbuj zidentyfikować procek
U mnie działa za każdym razem, nawet jeśli kiedyś bawiłem się Fusebitami, to po odinsalowaniu programu wszystko wraca do należytego pożądku.
Uważaj tylko na zasilacz, radziłbym nie stosować zasilaczt komp. (zasilacze impulsowe) nie są one odpowiednie do zasila nia mikropocków, z zastosowaniem tego programatora, może Ci się trafic drobne przepięcie.
Back to top
tajwoj
Post#6 22 Apr 2005 09:43
Hej,
Czy mozesz podać przykłady komunikatów zwracanych Ci przez downloadery.
W ogóle to przyczyna prawdopodobnie jest typu elektrycznego lub brak dostępu do LPT. Jakiego programu używasz? W jakim systemie pracujesz? To co napisałeś pozwala najwyżej na wróżenie z fusów.
Jeśli Ci zależy na szybkiej i dokładnej odpowiedzi podaj wszystko co może być pomocne. W takim przypadku lepiej podać dwie informacje za dużo niż jedną za mało.
W ogóle wielu pytających na Elektrodzie traktuje kolegów jak wróżki.
Pozdrowienia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Apr 2005 09:43
Back to top
lukzak2298
Post#7 22 May 2006 22:19
Ja mam tak (screeny ponumerowane w kolejności wyskakiwania):
 Filesize:  8.07 KB
 Filesize:  6.72 KB
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z zaprogramowaniem Atmega8 (3)
ATmega8 - problem z zaprogramowaniem (17)
problem z zaprogramowaniem ATmegi8 (3)
problem z zaprogramowaniem ADUc841 (3)
problem z zaprogramowaniem PIC12C508A (22)
Problem z zaprogramowaniem (3)
atmega16 (ATMEGA16-16AU SMD) bascom - problem z portemC (3)
Problem z zaprogramowaniem ATMEGA16 (1)
ADUC836-Problem z zaprogramowaniem? (7)
Problem z zaprogramowaniem atmegi (14)
Page generation time: 0.226 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
