Silnik zaburtowy Forelle HM 125/1 - brak wolnych obrotów.
tymitun 27 Cze 2012 22:50 2574 2
  • #1 27 Cze 2012 22:50
    tymitun
    Poziom 8  
    Witam czytających.
    Wczoraj uruchomiłem w/w silnik i działał prawidłowo. Jednak po którymś tam uruchomieniu podczas pracy zgasł. Od tamtej pory silnik stracił wolne obroty, trudno jest go również uruchomić. Procedura uruchomienia jest taka: 1. Wykręcić świecę 2. Wyciągnąć dźwignię ssania 3. obrócić kilkukrotnie silnik szarpakiem 4. Zamknąć ssanie 5. Wkręcić świecę 6. Otworzyć maksymalnie przepustnicę i szarpnąć linkę. Jeżeli silnik zapali, pracuje tylko na średnich i wysokich obrotach. Na obroty wkręca się bez problemu. Przy zejściu poniżej średnich obrotów brak charakterystycznego pyrkania. Jeżeli w porę nie zareaguję manetką, silnik zgaśnie. Gaźnik został rozebrany i przeczyszczony. podczas kręcenia kołem magnesowym, na świecy jest iskra. Przerwa na przerywaczu i odstęp elektrod na świecy ustawiony prawidłowo. Dodatkowo wymieniłem uszczelniacze na wale korbowym, sądząc, że łapie lewe powietrze. Wykonanie w/w czynności nie przyniosło poprawy.
  • #2 28 Cze 2012 06:17
    39006
    Usunięty  
  • #3 28 Cze 2012 10:02
    tymitun
    Poziom 8  
    Gaźnik był rozebrany i przedmuchany, co do regulacji to jest tam tylko jedna śruba, która jest ustawiona wstępnie zgodnie z instrukcją, tj. wykręcona o 1 obrót. Do dokładniejszej regulacji potrzebne są jako takie wolne obroty. Próbowałem z podnoszeniem i opuszczaniem iglicy, bez zmian. Kompresja nie sprawdzona, ale linkę z ręki wyrywa, Dziś sprawdzę fajkę.
    Więc tak: Zdjąłem fajkę, wypaliłem świecę palnikiem i odpaliłem bez fajki, z przewodem miedzianym na świecy. Silnik pracował normalnie, lekko miał za niskie obroty. Wyregulowałem obroty na iglicy i na razie jest ok. Założyłem starą fajkę i pracuje normalnie, więc nie wiem co mu było. Teraz będę musiał sprawdzić na wodzie. Link do opisu silnika: http://conrad600.ultra.pl/forelle/
 Szukaj w ofercie
