Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Prawid這wy schemat instalacji CO grzejniki, pod這g闚ka + z CWU 200 l
cadam0 30 Cze 2012 15:11 10005 3
  • #1 30 Cze 2012 15:11
    cadam0
    Witam szanownych u篡tkownik闚.
    Jestem na etapie monta簑 instalacji CO i CWU.
    Mam zakupiony piec na ekogroszek z dodatkowym rusztem :D oraz zaw鏎 czterodro積y + pompka i 3 grzejniki ka盥y z zaworem termostatycznym. (wyczyta貫m 瞠 niepotrzebnie termostatyczne zawory skoro mam zaw鏎 czterodro積y)
    Piec i prowizoryczna instalacja CO dzia豉豉 jeden sezon i ogrzewa豉 piwnice.
    Nadszed czas jednak na rozbudow instalacji o zasobnik CWU i pod這g闚k oraz ewentualnie grzejki tam gdzie nie da si zastosowa pod這g闚ki nad piwnic i na poddaszu u篡tkowym.
    Wyczyta貫m tak瞠 瞠 dobrze jest zastosowa wymiennik p造towy oddzielaj帷y ogrzewanie pod這gowe od instalacji pieca. :?:
    Dom z piwnica u篡tkow i poddaszem (czyli 3 poziomy do ogrzania)
    Moje pytanie i pro軸a:
    Jaki powinien by prawid這wy schemat takiej instalacji CO? czy taki wymiennik jest zb璠ny czy te faktycznie jest funkcjonalnym elementem instalacji, jaki ewentualnie du篡 (metra piwnica 60 m2 -same grzejniki,parter 80m2 g這wnie pod這g闚ka + grzejniki w salonie 25m2, poddasze 80m2 i wsz璠zie pod這g闚ka.
    Czy sama pod這g闚ka wystarczy do do uzyskania odpowiednich temperatur?
    Czy jednak konieczne dodatkowe grzejniki?
    Ile metr闚 rury PEX i jakiej oraz jakiego producenta najlepiej?
    Je郵i instalacja CO b璠zie otwarta a reszta zamkni皻a to zbiornik wyr闚nawczy wystarczy w piwnicy?
    Jak wysoko nad piecem?
    Wreszcie jaki materia zastosowa na zasilaniu chyba rury stalowe dopiero potem na zgrzewane i PEX?
    Podaje powierzchnie pomieszcze w kt鏎ych musz poprowadzi CO:
    PARTER nad ogrzewana piwnic
    * pok鎩 dzienny 22 m2 tutaj musi by grzejnik bez pod這g闚ki bo b璠zie pod這ga drewniana lub panele
    *kuchnia 15 m2 pod這g闚ka
    *pok鎩 12 m2 pod這g闚ka
    *hol 5 m2 pod這g闚ka
    *wiatro豉p 3m2 pod這g闚ka
    *wc 3m2 pod這g闚ka
    *pok鎩 6 m2 pod這g闚ka
    PODDASZE cz窷ciowo ograniczona wysoko嗆 ze wzgl璠u na dach
    *pok鎩 13 m2
    *pok鎩 13m2
    *豉zienka i wc 11 m2
    *pok鎩 14 m2
    Z g鏎y dzi瘯uje za wszelka fachowa pomoc i doradztwo.
  • #2 01 Lip 2012 12:16
    saskia
    Sporo szczegolow, ale to dobrze.
    Sprobuje po kolei;
    Zawor czterodrogowy reguluje temp. zasilania grzejnikow, a glowice termostatyczne powinny regulowac temp. pomieszczenia.
    Jesli masz w planie duzo podlogowki to spory bufor by sie przydal.
    Podlogowka pracuje na niskich temp.. wiec nie nagrzeje pomieszczen tak szybko jak typowe grzejniki wiec bufor zmagazynuje cieplo ktore bedzie stopniowo odbierane przez podlogowke podczas gdy kociol nie bedzie juz grzal, oraz odbieral nadmiar ciepla gdy glowice termostatyczne zamkna grzejniki. Powinienes zostawic pare grzejnikow bez glowic jako zabezpieczenie.
    Tam gdzie bedzie podlogowka mozna dac mniejszy grzejnik z glowica term. aby szybko rozgrzewac pomieszczenie zanim podlogowka sie rozgrzeje.
    Co do rur to nie znam krajowych jakosci i producentow.
    Zboirnik wyrownawczy przy CO grawitacyjnym daj jak najwyzej nawet na poddaszu, da to wyzsze cisnienie w instalacji a tym samym lepsza prace i wydajnosc.
    Zasilanie z rur metalowych (stal lub miedz) az do rozdzielaczy, rozdzielacze umieszczone z dobrym dostepem do podlaczania, bo tam beda jedyne polaczenia koncowek rur plastikowych ktore sa dosc drazliwym miejscem.
    Juz musze jechac na awarie :-( dokoncze pozniej.
    Zamiesc rysunek pomieszczen.
  • #3 03 Lip 2012 14:41
    cadam0
    Witam wstawiam rzuty pomieszczen
    Prawid這wy schemat instalacji CO grzejniki, pod這g闚ka + z CWU 200 l Prawid這wy schemat instalacji CO grzejniki, pod這g闚ka + z CWU 200 l Prawid這wy schemat instalacji CO grzejniki, pod這g闚ka + z CWU 200 l
  • #4 05 Lip 2012 13:17
    jarosru
    1. Wymiennik p造towy : proponowa豚ym zamontowanie w篹ownicy sch豉dzaj帷ej , wtedy mamy ca造 uk豉d zamkni皻y i naczynie przeponowe r闚nie zamkni皻e umieszczone w kot這wni. Plusem takiego rozwi您ania jest brak tlenu w ca貫j instalacji, odpowiednie ci郾ienie w ca貫j instalacji oraz jedna pompa mniej do zamontowania.
    2. Czy sama pod這g闚ka wystarczy? - z do鈍iadczenia zdarza si 瞠 nie wystarczy ,ale b璠zie dopiero to b璠ziemy widzieli, kiedy zostanie sporz康zony projekt - ile wat闚 w danym pomieszczeniu ewentualnie mo瞠 zabrakn望. Na pewno ca造 system instaluje si jednego producenta. Na swoim przyk豉dzie je瞠li mam do wykonania instalacje pod這gow u klienta wysy豉m projekt budynku do producenta ,aby zaprojektowa ogrzewanie pod這gowe. Wtedy mamy czarno na bia造m, 瞠 na przyk豉d w tym pomieszczeniu brakuje nam 300W przy parametrze 42st.
    3.Ilo嗆 rury - najlepiej przyj望 sobie 7m rury na metr kwadratowy wtedy nie powinno zabrakn望
    4. Od kot豉 do rozdzielacza proponuje instalacje :
    - miedziane lutowane
    - stal zaciskow ( wytrzymuje 120st)
    5.Sprawdzony producent : TECE
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
