Space 86 - głośnik średniotonowy wciągany w przeciwfazie
koks010 01 Lip 2012 18:04 2288 16
  • #1 01 Lip 2012 18:04
    koks010
    Podłączyłem głośnik średniotonowy w przeciwfazie jak to mi kazano w moim poprzednim temacie i bardzo niepokoi mnie praca tego głośnika otóż jest wciągany do tyłu. Normalna praca głośnika to wypychanie go do przodu. Czy jest to normalne? Czy jeśli połączę głośnik "+ do +" i "- do -" to jak zacznie grać?
  • #2 01 Lip 2012 18:07
    Star_200
    Podłącz go tak jak ma być a będzie działać dobrze.
  • #3 01 Lip 2012 18:10
    koks010
    No to właśnie jest podłączony tak jak ma być, czyli w przeciwfazie i niestety głośnik jest wciągany, to jak to ma wreszcie być?
  • #4 01 Lip 2012 18:16
    Star_200
    Ma być + do + i - do -.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Akurat nie koniecznie mogę się z Kolegą zgodzić.
    Wyjaśnienie - poniżej.
  • #5 01 Lip 2012 18:18
    koks010
    Hm... teraz już nie wiem, na większości stronach internetowych piszą że średniotonowy ma być w przeciwfazie, jest pan pewien że ma być tak jak pan pisze?
  • #6 01 Lip 2012 18:31
    398216
    Usunięty  
  • #7 01 Lip 2012 18:31
    adamjur1
    A masz w tej kolumnie zwrotnicę ?
    JAk Ci średniotonowy wciąga w sposób widoczny to coś jest nie tak....
    Pozdr.J.
  • #8 01 Lip 2012 18:33
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ma być w przeciw fazie.
    A skąd Kolega takie informacje ma ?
    To raczej normalne. Przy napięciu dodatnim, membrana wykona ruch w tył. Jeśli jest to ruch znaczny, to nie wina podłączenia, a wina ciśnienia wytwarzanego przez GDNa. Czyli wada obudowy, a nie zwrotnicy.
    Tego nie rozumiem. Głośnikowi w zasadzie wszystko jedno, czy membrana wykonuje ruch w przód czy w tył.
  • #9 01 Lip 2012 18:37
    koks010
    Raczej jest to słabo widoczne bo ten głośnik się bardzo mało po regeneracji wychyla w porównaniu do niskotonowego, tak ma być?
    #10 01 Lip 2012 18:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Pytanie co dla Ciebie oznacza "mało". Te wychylenia, powinny praktycznie niewidoczne, bardziej wyczuwalne. Dzieje się to w obu kolumnach ?
    Odłącz od zwrotnicy GDN i zobacz czy te wychylenia nadal są widoczne.
  • #11 01 Lip 2012 18:44
    koks010
    To ten głośnik w ogóle ma się nie ruszać, że twierdzi pan iż powinny być niewidoczne? :)
    #12 01 Lip 2012 18:46
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zobacz jaka jest częstotliwość cięcia. Te ruchy są na tyle szybkie, a ich amplituda na tyle niewielka, że ich nie widać. Można je wyczuć pod ręką.
  • #13 01 Lip 2012 18:52
    koks010
    No szczerze powiedziawszy jest tak jak pan mówi, czyli wszystko jest w porzadku. Serdecznie dziękuję za pomoc.
    #14 01 Lip 2012 19:07
    398216
    Usunięty  
  • #15 01 Lip 2012 19:12
    koks010
    Dokładnie opiszę panu jak to wygląda.
    Obydwa średniotonówki jak i niskotonówki zregenerowałem, wymieniłem cewkę, resor i membranę.
    Ogólnie tak jak mój poprzednik powiedział jego praca jest prawie niewidoczna.
    Chciałem sprawdzić jak głośniczki sprawują się przy piosence "Bass i love you" niskotonówki ładnie wychylają się do tyłu, natomiast średniotonówka przy tej piosence wychyla się na ok. 1mm do 2mm i ruch ten zaczyna się do tyłu, po czym wraca do normalnej pozycji.
    Tak to wygląda.
    #16 01 Lip 2012 19:21
    398216
    Usunięty  
  • #17 28 Kwi 2013 22:54
    pyttllikk
    Przyglądam się na schemat i zastanawia mnie jedna rzecz.Na schemacie na dojściu do głośnika GDWK widać cewkę opisaną jako 0,4mH. Czy przypadkiem nie jest to 0,5mH . Znalazłem nawet zapytanie na forum o identyfikację cewek w Space 86 i ktoś pisze,że ta mała cewka jest 0,5mH .Dlatego zapytam czy w schemat nie wkradł się błąd?
Promocja -20%
Zamknij
tme
