Redukcja czerwonych oczu w Adobe Photoshop 7.0 CE
hercules 16 Sty 2005 17:41 47194 28
  • #1 16 Sty 2005 17:41
    hercules
    Może mnie ktoś naprowadzić gdzie jest to narzędzie w tym programie. Nie mogę znaleźć ani w programie, ani w pomocy. Dzięki z góry.
    #2 16 Sty 2005 18:22
    infra
    robie juz troche w photoshopie i chyba nie ma tam czegos takiego. dobre narzedzie do usuwania czerwonych oczu jest w acdsee powerpack v6 i wyzej
    chyba ze sciagniesz sobie jakiegos plugina bo pewnie takowy istnieje, ale w orginalnej wersji chyba nie ma. poszukaj w necie bo pluginow do photoshopa jest od groma.
    papa
  • #3 16 Sty 2005 18:30
    hercules
    Dzięki za odpowiedź. Ja przeszukałem całą instrukcje i tam ani słowa o redukcji czerwonych oczu. Porozglądam się za pluginem. ACDSee używam ale z niektórymi zdjęciami wychodzą marne efekty.
  • #4 16 Sty 2005 20:47
    jannaszek
    zawsze możesz zrobić to na piechotę -piksel po pixelu.
    foto office też ma tkie narzędzie ,automatycznie nigdy nie osiągniesz doskonałości.
    jest zaawansowany program [ulead photoimpact]
    -polecam
  • #5 16 Sty 2005 20:54
    hercules
    Dzieki za odpowiedź. Na co dzień używam AcdSee, ale on sobie nie radzi z niektórymi czerwonymi oczami. Próbuje teraz ręcznie robić w Photoshopie i nieźle to wychodzi. Pozdrawiam.
  • #6 16 Sty 2005 21:13
    midas78
    Najprościej:
    Bierzesz czarny pędzel i ustawiasz jego tryb na kolor. Malujesz po źrenicach i ...
    tyle.
    #7 16 Sty 2005 21:46
    LtLog
    Poziom 29  
    Pixel po pixelu to ty będziesz wieki walczył jeżeli Ci przyjdzie większą ilość zdjęć obrobić. Jeżeli poprostu pomalujesz na czarno wyjdzie kicha (efekt pustych oczu).
    Wybierz pędzel odpowiadający mniej więcej wielkości tęczówki (to kolorowe na oku) przejdź do trybu szybkiej maski zrób kropkę na oku (dwoje oczu z klawiszem <shift> ), ewentualnie magic wand (róźdżką) z niewielką tolerancją zaznacz obszar tęczówki, następnie Image->Adjustment->Brighness/Contrast (dla nadania efektu oczu brązowych) lub Image->Adjustment->Hue/Saturation (Colorize pozwoli dobrać odpowiedni kolor oczu dla każdej osoby).
    Jednokrotne dobranie ustawień automatyzuje pracę (później wklepujesz za każdym razem te same ustawienia, więc większą ilość zdjęć robisz w dość krótkim czasie).
    Pozdrawiam Lt.
    #8 16 Sty 2005 22:21
    jannaszek
    a widzisz ,jeśli będziesz miał piękne dziecko i zeszpecone na fotce krogulczymi oczami - to na pewno przyniesie ci to radosć -pixel po pixelu przy maxymalnym powiększeniu ,zaś jak chcesz żyć z fotografii to kupujesz profesjonalny program .
    ale ale adobe 8 ma redukcję czerwonych ślepi -patrz : pomoc/retusz i uwydatnianie zdjęć/ usówanie efektu czerwonych oczu .
    bardzo szczegółowo opisane i ze screen,ami,aczkolwiek metoda stosunkowo zawiła por€wnując do photoimpact,u
    powodzenia ,pozdrowienia
  • #9 16 Sty 2005 22:34
    hercules
    Dzieki Wielkie za wszelkie sugestie, wypróbuje wszystkie metody. Pozdrówka.
  • #10 16 Sty 2005 22:41
    LtLog
    Poziom 29  
    Widzisz kolego jannaszek AP można zdziałać cuda pod warunkiem że potrafi się go obsługiwać, metoda którą ja podaje jest metodą wykorzystywaną w większości filtrów do usuwania efektu czerownych oczu z tym że nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania czy filtrów. Dobierasz kolor zgodnie z własnym widzimisię zachowując przy tym fakturę tęczówki gdyż zamiast zamazywać nadajesz nową barwę (efekt podwójnej tekstury), barwę możesz dobrać niemal idealnie (pod warunkiem odpowiednio natruralnego profilu ICC), korzystając z filtrów skazany jesteś na widzimisie programu ponieważ kolor jak nada zależny będzie ododcieni tęczówki na zdjęciu ten zaś uzalezniony będzie od zbyt wielu czynników abyś mógł całkowicie zautomatyzować ten proces. Jeżeli będziesz mazał pixel po pixelu to możesz równie dobrze użyć windowsowego Painta spełni się w tym zadaniu prawie identycznie. Tęczówka to nie plama na białku oka posiada swoją fakturę, różne odcienie, barwy się ze sobą mieszają w unikalny sposób. Jeżeli będziesz po tym mazał pędzelkiem zatracisz to wszystko. Większość salonów fotograficznych wykorzystuje oprogramowanie Adobe lub Corela, i zamiast wyspecjalizowanego softu za kilka tysięcy do każdego zadania, zatrudnia wyszkolonego pracownika który potrafi wykorzystać w pełni oprogramowanie które jego zwieżchnicy mu zapewnili.
    Oczywiście jeżeli ktoś pragnie pozostać w krainie kredek nie ganie tego sposobu bo jak się nie ma co się lubi to sie lubi co się ma.
    A żaby nie było że efekty są trudne i czasochłonne, a efekt zerowy to przygotowałem kilka oczek. Przepraszam że w dolnej części jest nieco wyjechane ale nie chciało mi się bawić i wykonywałem to pędzlem wielkości 20 pix.
    www.zjz.pl/~ltlog/Oczka.rar
    Pozdrawiam Lt.
  • #11 16 Sty 2005 23:05
    jannaszek
    przed chwilą bawiłem się ta redukcją i jestem pełen podziwu dla photoshopu .
    właśnie tak się bawiłem kidyś 2godziny i tonacje składają się ze zwykłych kwadratów jednej barwy i nasycenia próbki koloru brałem z innej fotki region po regionie i to było dawno -teraz robię to automatycznie i inaczej [ale frajda wtedy była]
    ale ostatnio miałem zdjęcie gdzie wszystko było czerwone łącznie z refleksem światła i co? powiększonko i 4 kwadraty na biało -wyszło cud [wiesz chodzi o te[ kórwinki]
    no, pa
    #12 16 Sty 2005 23:22
    LtLog
    Poziom 29  
    Widzisz z tym odbiciem światła też nie ma zabawy, niezbyt mały wycinek oka (ten gdzie odblasku nie ma) definiujesz jako pattern, następnie wypełniasz nią i używasz rozmycia gausowskiego o bardzo niskim promieniu. Wtedy całość tęczówki będzie miała dokładnie ten sam odcień, a delikatne rozmycie nada więcej naturalnosci tęczówce. Potem powrót do tego o czym pisałem wcześniej i gotowe, całość nie powinna zająć więcej niż 3-4 min po nabraniu odrobiny wprawy.
    Kolego hercules był bym zapomniał o Image->Adjustment->Color Balance przydatny w momencie gdy tonacja jest już odpowiednia ale stwierdzisz że któregoś z kolorów podstawowych (bez względy CMYK czy RGB) jest za dużo.
    Pozdrawiam Lt.
  • #13 16 Sty 2005 23:41
    hercules
    Kolego LtLog z oczkami wyszło ci fajnie, dla mnie te przykłady też są proste do usunięcia. Szukam jednak sposobu jak usunąć czerwone oczy u małego dziecka. Chodzi mi konkretnie o takie zdjęcia jak te poniżej. Retusz taki uzyskałem w Photoshopie Dopasuj>Barwa-Nasycenie, lecz nie jest on jak widać w pełni zadowalający.
    Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
  • #14 17 Sty 2005 00:03
    LtLog
    Poziom 29  
    Myślę że da się osiągnąć nieco lepsze efekty.
    Retusz jest o tyle trudniejszy że najpierw musisz wypełnić to niejednolitym kolorem proponuje lewe oczko dziecka i poruszenie.
    Pozdrawiam Lt.
  • #15 17 Sty 2005 18:05
    gendajan
    LtLog jestem pełen podziwu ! Czym to zrobiłeś ?
  • #16 17 Sty 2005 18:39
    jannaszek
    no umiesz, umiesz,widzę że jesteś pasjonatem
    doradż jaką cyfrówkę kupić do 1000
  • #17 17 Sty 2005 19:53
    hercules
    Dziękuję wszystkim wypowiadającym, za wskazówki na których podstawie załapałem o co chodzi w redukcji czerwonych oczu. Dla siebie uważam jak narazie temat za wyczerpany, choć bedę śledził jeszcze Wasze wypowiedzi.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
  • #18 17 Sty 2005 21:55
    LtLog
    Poziom 29  
    gendajan napisał:
    Czym to zrobiłeś ?
    Tak jak pisałem powyżej Adobe Photoshop, wszystko opisane zostało przezemnie powyżej, jak też pisałem da sie osiągnąć nieco lepsze efekty to jest efekt 10 minut pracy połączonej z przeglądaniem 2 for, poświęcając na dobranie ustawień nieco więcej czasu proces zaczyna się automatyzować gdyż używa sie ich w każdym następnym zdjęciu, a efekty stają się owiele realniejsze.
    jannaszek nie tyle pasjonatem co praktykiem, bawie się AP już od 7 lat więc miałem mnóstwo czasu aby dobrze poznać jego możliwości.
    Co do aparatu cyfrowego Ci nie doradze poprostu na tym się nie znam ale sam planuje zakup i ostanio wypatrzyłem bardzo ładnego NIKON'a za 900 PLN, z racji luk w portfelu o Minolta Dimage moge pomarzyć więc chyba skusze się na niego. Optyka aparatu była całkiem niezła do tego porządna matryca co dawało całkiem zadowalające efekty, 128 MB pamięci gratis(16MB dołączone). Niestety ale numeracji nie pamiętam. Jeżeli będziesz chiał daj znać w środe przejade sie do sklepu w którym go widziałem i dam Ci znać.
    hercules życzę powodzenia w zabawie z oczkami pociechy, odrobina wprawy którą nabierzesz po kilku pierwszych zdjęciach i nie będzie dało się odróznić zdjęć retuszowanych od orginalnych.
    Pozdrawiam Lt.
  • #19 17 Sty 2005 22:16
    jannaszek
    no nikon.....
    za niego jak nie dasz 2 dych to tylko szumna nazwa [może się mylę] trzeba kupić jakiś nie znany -np pentagram ,z dobrą optyką /matryca to matryca ,pammięć to pamięć/ który zaoferuje 2 razy tyle co markowy ale to już nie temat w tym wątku ,dzięki ,i pochwal się jak kupisz
    pozdrowienia
  • #20 17 Sty 2005 22:19
    arturbor.
    Ja tak zredukowałem czerwone oczy tylko że w Ulead Photo Express 3.0 SE. I tak to wyglada
  • #22 17 Sty 2005 22:35
    jannaszek
    brrrr, już lepsze były czerwone ,tu trzeba zmniejszyć żrenice ,[czyli wypełnić patternem z próbki] no tak jak napisał ltlog
  • #23 26 Sty 2005 19:31
    jannaszek
    mi wyszło tak: [nie przykładałem się]-w programie ulead photo explorer- po usunięciu czerwonych trzeba usunąć białe
  • #24 26 Sty 2005 22:25
    LtLog
    Poziom 29  
    No jannaszek 3 zdjęcie jest całkiem niezłe wystarczy to lekko poruszyć
    i nadać barwę.
    Ps. Co do cyfrówki to pentargam, medion, m-tech itp. stawiam dość
    nisko. Miałem okazję porównać zdjęcia z "porządnego" m-techa za
    niemiałą sumkę oraz zdjęcia tego samego obiektu robione w tych samych
    warunkach (na moich oczach w studio) canonem, minoltą i nikonem które
    wysoko nie stały (kolejno 1100, 950, 900) i napradę różnica była
    kolosalna co skłoniło mnie jednak do wypróbowanych marek.
    Hercules zapomnieliśmy tylko o jedym jaki dziecko ma kolor oczu dało by
    radę zrobić dla Ciebie opis jak wykonać wszystkie czynności do efektu
    który Cię zadowoli. Może masz gdzieś fotkę na której widać kolor
    naturalny oraz fakture?
    Pozdrawiam Lt.
  • #25 26 Sty 2005 22:59
    jannaszek
    będę miał conona a 75 , w prezencie- ale nie zapeszam
    te oczy wyżej to dosłownie 2 kliki polecam wyprubować ten program
  • #27 26 Sty 2005 23:40
    brachu_sq8diett
    może takie zdjęcie ? zredukowałem czerwone oczy w ACDsee potem ctrl+c, ctrl+v pojedynczych pixeli
  • #28 26 Sty 2005 23:42
    hercules
    Kurde, czemu ja ustawiam 0 punktów, a jak wyślę to ustawia mi na 0.54 punkta? :-(
  • #29 26 Sty 2005 23:52
    LtLog
    Poziom 29  
    Zdjęcie 000 jest idealne widać fakture tęczówki, retusz trzeba wykonać na 3 kręgach:
    1. Całe oczko ciemny kolor coś między czarnym i UMar.
    2. Zmiejszenie obszaru zaznaczenia o stosowną ilośc pixeli (w zależności od odległości dziecka od aparatu i wykorzystanego zoom'u) i nadanie zfakturowanego koloru UMar w gradienicie na brudno niebieską biel.
    3. Źrenica kolor standarowy 1A1B1B (26, 27, 27) czyli CMYK 80, 62, 62, 72; (aby nie nadać kruczo czarnego koloru gdyż wygląda mało naturalnie, a przy większej rozdzielczości rzuca się mocno w oczy).
    Proponuje Ci abyś każdy krąg (jego zaznaczenie) zamienił w kanał wtedy w każdej chwili będziesz mógł wrócić jeżeli któryś obszar Ci się nie spodoba.
    Aby dobrać kolory użyj tego fragmentu lewego oczka dziecka który podaje w załączniku on chyba najlepiej oddaje fakturę tęczówki oraz jej kolorystykę (Zdjęcie 000).
    Jeżeli chcesz instrukcji krok po kroku daj znać przygotuje Ci ją na podstawie zdjęcia które zamieściłeś jako pierwsze.
    Pozdrawiam Lt.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
