Philips 26PFL3404/12, PC - podłączenie adapterem VGA - Component + VGA
kony13lol2 03 Lip 2012 18:44 6056 21
  • #1 03 Lip 2012 18:44
    kony13lol2
    Nie jestem pewny czy pisze w adekwatnym dziale, ale proszę o pomoc.
    Mam problem z podłączeniem telewizora do komputera przez Exclusive TCV5250 Component.
    O to link z owym kablem.
    Regulamin 3.1.18
    No i podłączam kabel przez adekwatną przejściówke i kiedy ustawiam w TV na owe wyjście Componenta to nic sie nie dzieje.
    Kabel działa w 100%, ponieważ podłączałem nim DVD i wszystko ładnie śmiga.
    Mam Windows 7, nie wiem gdzie trzeba pogrzebać, aby "aktywować" nowy ekran, bo mam już jeden ( monitor).
    A oto link do przejściówki dzięki której chce podłącz TV i monitor. Nie chce aby działały równocześnie tylko, aby raz korzystać np. z monitora a raz z tv.
    http://www.herki.pl/index.php/produkty/show/p.../nazwa/kabel-delock-adapter-vga-vga-component
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #2 03 Lip 2012 22:16
    anmedia
    W ustawieniach karty graficznej masz funkcje np Nvidia - Konfiguracja wielu monitorow. Przy czym to dziala z monitorami, a nie z wyjsciem analogowym. Do takiego podlaczenia prawdopodobnie zwykly sterownik nie wystarczy, bedziesz musial szukac programu do dzielenia i zarzadzania ekranami. Np takie cos maja wsyztskie laptopy Acer'a i nazywa sie Acer Grid, program pozwala na wymuszanie znalezienia odpowiedniego monitora.
  • #3 04 Lip 2012 10:42
    arnoldziq
    Moderator Programowanie
    angelica_n napisał:
    W ustawieniach karty graficznej masz funkcje np Nvidia - Konfiguracja wielu monitorow. [...]
    To wszystko prawda, ale gdy komputer posiada więcej niż jedno wyjście na monitor/TV.
    W tym przypadku, zgaduję, jest tylko jedno wyjście z komputera. I kolega używa przejściówki VGA->Comp. żeby ten obraz uzyskać.
    Ten kabel wspomniany na początku działa, więc nawet nie ma co o nim wspominać.
    Ja doradziłbym maksymalne obniżenie parametrów ekranu, zarówno rozdzielczości jak i częstotliwości odświeżania, a następnie test na takich ustawieniach z podłączonym telewizorem.
    Dodatkowo, można pomyśleć o tym, że na przejściówce kolory wyjść, nie koniecznie muszą być takie same jak kolory wejść w TV. To zdarza się niestety dość często.
    Jeżeli to nie pomoże, to prawdopodobnie, przejściówka nie działa poprawnie.
  • #4 05 Lip 2012 20:12
    kony13lol2
    Niestety jeszcze posiadam zintegrowaną kartę graficzną - Ati Radeon hd 3000.
    Nie zależy mi, aby dwa monitory działały jednocześnie, a jedynie na uzyskaniu obrazu na tv (który jak na razie nic nie wykrywa - jest niebieski obraz jak by nic nie było podłączone)
    Proszę o poradę co do tych sterowników
  • #5 05 Lip 2012 22:55
    anmedia
    Dalej bedziemy zgadywac !! Domniemam ze to stary TV kineskopowy, a nie nowy np LCD z kilkoma typami wejsc. Przyjmujac ze to stary typ, to najlepiej byloby zaopatrzyc sie w jakas tania karte np TV z odpowiednimy wyjsciami analogowymi, w zasadzie jednym. W tym przypadku taki TV czytaj nowy LCD musi miec wejscie kompozytowe (3 kolory).
  • #6 06 Lip 2012 12:43
    kony13lol2
    Posiadam telewizor philips 26PFL3404/12
    Załączam jeszcze raz zdjęcia przejściówki,kabla, a takzę telewizora i jego wejścia.
    Ps. Obecnie działam na przejściówce i wszystko ładnie śmiga( jest podłączony monitor poprzez kabel vga) z wyjątkiem componentu.
    Philips 26PFL3404/12, PC - podłączenie adapterem VGA - Component + VGA Philips 26PFL3404/12, PC - podłączenie adapterem VGA - Component + VGA Philips 26PFL3404/12, PC - podłączenie adapterem VGA - Component + VGA Philips 26PFL3404/12, PC - podłączenie adapterem VGA - Component + VGA
  • #7 06 Lip 2012 15:03
    anmedia
    Zdjecie z tylu TV pokazales tylko czesc polaczen, w instrukcji PO POLSKU sa dwa typy polaczen, jedno z nich ma VGA IN do podlaczenia bezposrednio pod monitor. Ty zrobiles zdjecie tylko dolnej czesc tylnego panelu. Tak czy siak po tej calej kombinacji jaka probujesz utworzyc domniemam !!! ze chcesz uzyskac mozliwosc podlaczenie i monitora i TV za jednym zamachem!! Dlatego wlasnie taka przejsciowka. Pomysl zly poniewaz jedyne co moglbys w tym momencie uzyskac przy poprawnym dzialaniu to ten sam obraz na dwoch monitorach,
    Rozwiazanie ktore mogles zastosowac w ograniczonych kosztach to przejsciowka VGA - HDMI lub przejsciowka z kablem VGA-HDMI. To rozwiazanie ktore chesz uzyskac raczej Ci nic z tego nie wyjdzie.
    W przypadku kiedy bys chcial uzyskac dwa rozne obrazy to niestety z jednym wyjsciem tego nie uzyskasz.
    Poza tym jesli uzywasz juz tej przejsciowki to logiczne ze na TV nie bedzie nic widac, bo niby skad komputer ma wiedziec ze akurat jest to TV. Dlatego tez do tej przejsciowki powinienes podpiac i monitor i TV. Wowczas w konfiguracji karty graficznej powinny sie pokazac dodatkowe opcje ktore trzeba uaktywnic tak aby karta sterowala sygnalem na TV. Po takich zmianach jesli zacznie dzialac TV z pewnoscia obraz na monitorze sie wylaczy. Dlatego tez w calej tej kombinacji najlepsze rozwiazanie jest to co na zdjeciach. Komputer powinien sam wykryc nowy TV.
    Wlasnie doczytalem z uzytkownika kony13lol2 w instrukcji str 24. Ze rozwiazanie jakie podalem jest jedynym ktore bedzie dzialalo. Podlaczenie "EXT 3 ( Y Pb Pr i AUDIO L/R )
    Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier."
  • #8 06 Lip 2012 15:42
    kony13lol2
    Nie zależy mi na uzyskaniu różnego obrazu na dwóch monitorach, a jedynie tego samego obrazu. Chce, aby komputer działał w dwóch pokojach, raz na monitorze, a drugi raz na TV(który znajduje się w innym pokoju,w którym posiadam bezprzewodową myszkę i klawiaturę). Więc raz może być odłączony monitor a drugi raz TV .
  • #9 06 Lip 2012 15:48
    anmedia
    Dlatego warto siegnac do instrukcji. Taka przejsciowka ktora podalem kosztuje grosze, a zawsze mozesz podejsc do pierwszego lepszego sklepu i ja "pozyczyc" do wyprobowania.
  • #10 06 Lip 2012 16:25
    kony13lol2
    Kurde trochę nie ogarniam co z Tą przejściówką vga-hdmi miałbym zrobić. Podłącze do mojej przejściówki i będe miał wyjście do hdmi, a co z componentem.
  • #11 06 Lip 2012 17:18
    arnoldziq
    kony13lol2 napisał:
    a co z componentem
    Po prostu go nie używaj.
    Przejściówkę z VGA (karta graficzna) na HDMI i to łączysz kablem HDMI do wejścia HDMI w TV.
    Masz takie, widać je na zdjęciu.
  • #12 06 Lip 2012 19:33
    kony13lol2
    No tak, ale wydałem 70 zł na kabel + 20 zł na przejściówkę i to chyba na marne. Naprawdę nic się nie da z tym zrobić ?
  • #13 06 Lip 2012 20:25
    anmedia
    No tak jest czesto, bo instrukcje sa po to by ich nie czytac :) O ile przejsciowke to praktycznie zostawisz sobie na polce, o tyle ten kabelek zawsze sie moze przydac jako kabelek audio - video do innych zastosowac. Oczywiscie w formie testow zawsze sie do czegos tam moze przydac. Np sprobuj podlaczyc to wyjscie nie pod komponent a pod AV (sa trzy czerwony-zolty-bialy).
    Generalnie gdybys mial karte z dwoma wyjsciami wtedy testy bylyby o wiele prostrze, mozesz kontrolowac poszczegolny sygnal na drugim czy trzecim monitorze. W tej sytuacji moze i dziala ale dopoki na TV nie pokaze sie obraz nie jestes w stanie nic z tym zrobic. TV jest tylko odbiornikiem, a sterujesz i ustawiasz karte.
    Pamietaj ze kazdy TV ma rozne wejscia i wyjscia. Kazde z tych wejsc ma swoje wlasciwosci i zostalo przygotowane do obslugi danego urzadzenia (wszystkie informacje zawsze sa podawane w instrukcji) Skoro TV ma wejscie np DVI to nie mozesz do niego podlaczyc DVD czy Video. To samo pod wejscie AV nie podepniesz DVD poprzez wyjscie kompozytowe.
  • #14 07 Lip 2012 14:25
    kony13lol2
    Doczytałem, że przy podłączaniu komputera kablem HDMI, potrzeba jeszcze jednego kabla. Wrzucam zdjęcia instrukcji, a także moich kabli. Wszystko (mam nadzieję, że dobrze) podłączam i nadal obrazu nie ma, a jak już wspominałem na innym TV działa.
  • #15 07 Lip 2012 15:07
    anmedia
    Ten drugi akurat ma najmniejsze w tej chwili znaczenie, on sluzy do dzwieku. Skoro jest taka sytuacja, wiec podlacz tym samym kablem DVI-HDMI do tego philipsa i w menu TV musi byc obcje dla danego wejscia. Jesli to nie zadziala to pozostaje ci serwis.
  • #16 09 Lip 2012 11:00
    kony13lol2
    No nie wiem czy to wina sprzętu,a dokładnie wejścia, bo posiadam dwa wejścia i we dwóch nie działa. Mało prawdopodobne jest to, że dwa na raz były by zepsute.
  • #17 09 Lip 2012 12:42
    anmedia
    Dlatego tez napisalem jesli juz podlaczysz wszystko, byc moze ten model wymaga odpowiedniej konfiguracji w menu. Np po wyborze wejscia komponent mozesz miec do wyboru XBOX, DVD lub inne urzadzenie ktore to musisz ustawic recznie. Jesli w opcjach menu danego wejscia nie ma czegos takiego, pozostaje Ci zapytanie do serwisu Philipsa.
  • #18 20 Lip 2012 15:25
    kony13lol2
    Nie ma takich opcji niestety, a na serwis to chyba za późno, dawno kupowałem TV.
  • #19 20 Lip 2012 15:27
    anmedia
    A jeszcze jedno, zmien rozdzieczlosc w komputerze na 1024x768 i podlacz do TV. Zapewne masz ustawiona rozdzielczosc w komputerze ktorej nie obsluguje TV. 1024x768 jest na tyle bezpieczna ze powinno sie cos pokazac.
  • #20 23 Lip 2012 12:15
    kony13lol2
    Tylko jak zmienić rodzielczość tak na "stałe", bo kilkam ppm na pulpit - rodzielczość -ustawienia i jak z powrotem podłączam komputer do monitora to ta rodzielczość jest już inna.
  • #21 23 Lip 2012 12:21
    anmedia
    To znaczy ze zadzialalo? Nie wiele zrobisz, jesli ustawienia karty Ci pozowla na zapisanie np swojego profilu to wtedy tak. W innych przypadkach to wlasnie "karta + monitor decyduja" co jest lepsze.
  • #22 23 Lip 2012 13:44
    kony13lol2
    Zmianę rodzielczości zaobserwowałem na innym TV (Sony na którym bez problemu wszystko śmiga)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
