Prosta podstawowa wkrętarka do mieszkania
lucasville 05 Lip 2012 01:05
  • #1 05 Lip 2012 01:05
    lucasville
    Witam serdecznie.
    Za niedługo wprowadzam się do mieszkania i przydałoby się zaopatrzyć w prostą wkrętarkę, jako podstawowe wyposażenie domu. Na pewno czekają mnie proste prace jak choćby skręcania mebli.
    Myślałem nad tym, by do takich podstawowych potrzeb kupić Bosch IXO. Małe, poręczne - przyda się zamiast kręcić śrubokrętem. Ale zastanawia mnie czy taką wkrętarką mogę wykonywać również proste prace związane z wierceniem?
    Obecnie są dostępne modele z 2011 roku - 3 Nm, ale także z 2012 roku - 4,5 Nm. Nie wiem na ile ma znaczenie moc w takim małym urządzeniu (różnica na cenie to ok. 30 zł - 180 zł do 210 zł). Różnią się jeszcze prędkością obrotową, ale to ma chyba mniejsze znaczenie.
    Co ciekawe za pomocą forum znalazłem jeszcze wkrętarkę Skil z 7 Nm za 120 zł.
    I tutaj mam do Was parę pytań:
    1) Jaki zakup najlepiej poczynić?
    2) i z tym wiąże się pytanie o to czy jakieś z tych urządzeń jest w stanie zapewnić możliwość wiercenia? Czy może lepiej pomyśleć nad jakąś wiertarko-wkrętarką? Choć tym gorzej operować przy wykonywaniu prostych prac w mieszkaniu.
    Poradźcie proszę i napiszcie co o tym myślicie. :)
  • #2 05 Lip 2012 08:44
    krzysztofh
    Wkrętarki będziesz używał sporadycznie. Może więcej na początku podczas urządzania mieszkania, ale później będzie leżała. Alu nie lubią jak długo są rozładowane. Po dwóch latach będzie je można wywalić na złom.
    Lepiej kup przyzwoitą wiertarkę z regulacją prędkości obrotów i prawo-lewo z opcją udaru a na pewno będzie Ci długo służyła.
    Zobacz np Makitę HP1640. Są modele mocniejsze, ale do mieszkania sądzę, że w zupełności wystarczy
  • #3 05 Lip 2012 10:26
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Czasem lepiej wywalić po roku, niż trzymać drogie urządzenie po to, żeby leżało.
    Ja pracuję na wkrętarce z Tesco, kupionej za 24 PLN (dwadzieścia cztery złote) w Tesco, przy promocji. Bateria zdechła po kilku miesiącach, ale za 50 PLN zrobiłem nową. Spostrzeżenia są tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1652296.html
  • #4 05 Lip 2012 10:48
    lucasville
    @krzysztofh
    Chyba jednak nie potrzebuję wiertarki... Ile to ja nią powiercę, a potem co. Tak mi się zdaje.
    @retrofood
    Wybrałeś całkiem ciekawe rozwiązanie. I tanie. :) Problem u mnie jest tylko taki, że jak ja sobie baterię sam zrobię. Nie widzę po prostu siebie w tym. :)
    A z takich taniości to da się coś polecić?
    Ogólnie często coś wkręcam, wykręcam. Stąd myślałem o prostej małej wkrętarce 3,6 V zamiast zwykłego śrubokręta.
    Ale zwykłej wiertarko-wkrętarce też nie mówię nie. Myślałem tylko, że aby była dobra to musi sporo kosztować. A nie 24 zł w Tesco. :D
  • #5 05 Lip 2012 11:20
    retrofood
    Za mała moc przy tym napięciu. Odradzam. Powinna być przynajmniej z zakresu 9.6 - 14,4 V.
  • #6 05 Lip 2012 17:22
    zdzisiek1979
    Poziom 36  
    Jak tak dorywczo by tylko była pod ręką to może coś z Black&Deckera lub Sklia
    http://www.ebart.pl/index.php?k37,elektronarzedzia-akumulatorowe-wiertarko-wkretarki,,5,skil
    http://www.ebart.pl/index.php?k37,elektronarz...latorowe-wiertarko-wkretarki,,12,black-decker
    Najlepiej było by by był akumulator Litowo jonowy to są trwalsze i wygodniejsze w ładowaniu niż starsze typy NiCd. Ewentualnie coś z castoramy typu MacAllister nie ma szału ale miały akumulatory litowe.
  • #7 05 Lip 2012 18:07
    lucasville
    A co myślisz(cie) o:
    EINHELL Red Line RT-CD 10,8 Li
    i ew.
    FERAX 10,8V LI-ION 1,3AH lub GRAPHITE 58G130 1,3Ah Li-Io
    bo buszując po necie znalazłem jeszcze te trzy firmy.
  • #8 05 Lip 2012 18:35
    retrofood
    To wszystko zależy od tego na jaki egzemplarz trafisz. Tu nie ma mądrych. W sklepie wszystkie egzemplarze wyglądają tak samo.
    Kupiłem kiedyś młotowiertarkę Einhell, dostała za swoje i nadal pracuje. Ale nie zawsze to wychodzi. Miałem wiertarkę w cenie młotowiertarki i chodziła "aż" 2 miesiące. Naprawa okazała się nieopłacalna.
    Z kolei nasze stare, poczciwe Celmy, pracują lat dwadzieścia. I jak coś robię, to też lekko nie mają.
  • #9 05 Lip 2012 21:40
    lucasville
    A akumulator NiMH 1,7 Ah jest kiepskim rozwiązaniem?
    Ferax ma ciekawe rozwiązanie 18V właśnie z takim akumulatorem. Z funkcją udaru, choć nie wiem czy to w ogóle jest potrzebne w wiertarko-wkrętarce.
  • #10 05 Lip 2012 22:05
    retrofood
    Potrzebne najwyżej jak pięść do nosa.
    Powtarzam, jak się trafi na dobry egzemplarz, to każda będzie dobra. A jak na kiepski... cóż! Niewielka strata.
  • #11 05 Lip 2012 22:12
    lucasville
    @retrofood
    Dzięki za odpowiedzi. Możesz tylko wypowiedzieć się jak się mają akumulatorki NiMH w takich urządzeniach do NiCd lub Li-ion? Bo orientuję się na tyle, że Li-ion nie mają efektu pamięci i ogólnie są lepsze niż NiCd. A jak to wygląda z NiMH, bo z opinią o nich się nie spotkałem.
  • #12 05 Lip 2012 22:25
    retrofood
    NiMH też nie mają efektu pamięciowego, nie lubią jednak przeładowania. Moja bateria, którą opisuję, to właśnie NiMH. I dlatego w swojej ładowarce dołożyłem układ LM 317, precyzyjnie ustawiony na 95 - 96% dopuszczalnej wartości napięcia, podawanej przez literaturę. Zdaje się, że jest to 1,5 V na ogniwo.
    Zresztą, wszelkie informacje o jej obsłudze są łatwo dostępne w necie.
  • #13 09 Lip 2012 19:29
    lucasville
    Ok. Dzięki za odpowiedzi.
    Jutro się jeszcze przejadę obejrzeć Meec Tools 18 V 32 Nm. W bardzo dobrej cenie (ta sama kwota co EINHELL Red Line RT-CD 10,8 Li 25 Nm) jak na to napięcie i moment obrotowy, więc ciekawi mnie jak ten sprzęt chodzi.
    EDIT 2012-07-09 19:27
    Mam do Was jeszcze pytanie - czy 20 Nm w zupełności wystarczy do moich potrzeb przy 10,8 V? Czy dużo zmieni 25 Nm?
  • #14 27 Sie 2012 17:12
    kamoreks
    Mam MEEC Toolsa tą o której piszesz 18 V LI-ON 32 Nm. Muszę przyznać, że za 219 zł, wkrętarka jest super! Ma ładowarkę automatyczną w zestawie. Co prawda nie wiem jak jej awaryjność bo narazie mało używałem, ale akumulator wytrzymał długo i naprawdę polecam. Dobrze leży również w ręku. Ja ją właściwie kupiłem, jak tylko zobaczyłem, że otworzyli u mnie JULA, akurat szukałem wkrętarki i jak zobaczyłem LI-ION 18V, 219 zł to tylko poszedłem i kupiłem.
    Wczesniej miałem jakiegoś 18V Rennera Ni-Cd, no ale wiadomo nie ma co porównywać, bo ona ma z 12-14 lat, tylko na złom :)
  • #15 27 Sie 2012 17:17
    lucasville
    Dodam od siebie na zakończenie tematu, że kupiłem EINHELL Red Line RT-CD 10,8 Li 25 Nm. I muszę powiedzieć, że trochę już nią powierciłem i powkręcałem. Sprawuje się bez zarzutu, jest mała, lekka i praca na niej to przyjemność. Tak więc jak ktoś się zastanawia to gorąco polecam. :) Do podstawowego DIY jest wystarczająca.
