Wymiana unifonu LASKOMEX LF-3S na LM-4S dla instalacji sześcioprzewodowej
Andrrewik 05 Lip 2012 10:06 4318 12
  • #1 05 Lip 2012 10:06
    Andrrewik
    Witam!
    Wymieniłem unifon Laskomex LF-3S z 2002 roku na nowo kupiony Laskomex LM-4S z 2011 roku. Słuchawkę wymieniam bo była zapaskudzona i zbyt głośna, jednak działała. Mniemając, że numerki w nowym przyporządkowane są tak samo jak w starym kabelki podłączyłem analogicznie, tj.
    1 - wywołanie (czerwony),
    2 - słuchawka (biały),
    3 - mikrofon (zielony),
    4 - masa (niebieski).
    Tylko te cztery kabelki były podłączone do starego unifonu. Mam instalację domofonową sześcioprzewodową (ponoć, tak powiedział zarządca). Cztery kabelki wystające ze ściany (żółty, szary, fioletowy, brązowy) w ogóle nie są podłączone do unifonu tak jak nie były podłączone do starego. Według załączonej instrukcji dla instalacji sześcioprzewodowych przeciąłem zworkę Z1.
    No i niestety działa mi wszystko prócz otwierania drzwi. Czyżbym w nowym unifonie musiał jednak podłączyć kolejne kabelki? Np.
    5 - elektrozaczep,
    7 - masa elektrozaczepu ?
    Jeśli tak to czy mam próbować na chybił trafił? Nic nie uszkodzę jeśli któryś z tych czterech kabelków podłączę nie tak jak trzeba?
    Jestem w elektryce zielony, ledwo umiem wymienić gniazdko, ale chcę się poduczuć, nie może być tak że nie umiem wymienić słuchawki domofonu ;-)
    Przy okazji poboczne pytanie, gdzie w tym unifonie znajdę potencjometr i jak dokonać regulacji głośności?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 05 Lip 2012 11:07
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Sprawdź czy w starym unifonie nie było zwory pomiędzy łączówkami np. 3-5, 4-6
    www.alfatech.net.pl
  • #3 09 Lip 2012 13:10
    Andrrewik
    Dla ułatwienia pomocy zamieszczam zdjęcia kolejno starego unifonu LF-3S z takimi połączeniami jakie miał:
    oraz nowy LM-4S:
    Co połączyłem nie tak dla sześcioprzewodowej instalacji domofonowej?
    #4 09 Lip 2012 20:17
    Ircys
  • #5 20 Lip 2012 21:10
    Andrrewik
    Dzięki, Ircys. Działa!
  • #6 08 Wrz 2016 21:26
    Kamilmp
    Poziom 4  
    mam stary unifon LF, kupiłem uniwersalny i dzisiaj miałem problem z podłączeniem, a wydawało się takie proste. Proszę o pomoc. Załączam zdjęcia.
    Wymiana unifonu LASKOMEX LF-3S na LM-4S dla instalacji sześcioprzewodowej Wymiana unifonu LASKOMEX LF-3S na LM-4S dla instalacji sześcioprzewodowej
    Jest schemat, jednak proszę o pomoce. W starym (brązowym) unifonie było tylko 5 przewodów (taka instalacja) i 4 przewód był zwarty z 5.
  • #7 08 Wrz 2016 22:16
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    W starym LF masz od góry liczone punkty lutownicze od 1 do 6. 4 i 5 jest zmostkowany, zatem instalacja jest 5 żyłowa.
    1 - wywołanie
    2 - słuchawka
    3 - mikrofon
    4 - masa
    5 - przycisk (zamek)
    6 - przycisk (zamek)
    Podstaw do tego kolory z instalacji, czyli 1 to czerwony itd.
    Ten czerwony jako, że jest wywołaniem to w nowym unifonie masz podłączyć pod CA. Z pozostałymi kabelkami postępuj analogicznie. Kabelek brązowy to słuchawka i dajesz go na zacisk 1. Kabelek czarny to mikrofon. Podłącz go pod zacisk 2.
    Masę, czyli niebieski podłącz pod zacisk 6.
    W nowym unifonie pozostaw zworkę (mostek) Z1 (przycisk jednym końcem jest zwarty z masą). Zworkę Z2 koniecznie zdejmij. Ostatni kabelek, czyli zielony podłącz pod 9.
    Do zacisku 10 nic nie podłączaj.
  • #8 09 Wrz 2016 09:22
    Kamilmp
    Poziom 4  
    Super porada! Prosto wyjaśnione! Dziękuję! Przyznam się, że wczoraj próbowałem coś podłączać i zostawiłem te zworki Z1 i Z2, mam nadzieję, że to nie wpłynęło na jakieś uszkodzenie.. Są jeszcze zworki Z3 i Z4, dołączam zdjęcie opisu. Czy zworka Z3 jest obok Z4 (bo nie jest opisana na płytce i czy jest 3 prętowa?). Mam nadzieję, że nie potrzeba tego generatora.
  • #9 09 Wrz 2016 17:19
    zybex
    Nie nie potrzeba, a nawet nie można go montować bo i tak by nie działał. Masz wywołanie (generator) z "centralki", czyli części wspólnej dla wszystkich mieszkańców.
    Zworki Z3 i Z4 muszą pozostać założone. Wystarczy spojrzeć na schemat zamieszczony wyżej (zdjęcie z prawej strony). Gdybyś je zdjął, to nie było by wywołania ani nawet nie słyszałbyś rozmówcy.
  • #10 11 Wrz 2016 18:14
    Kamilmp
    Poziom 4  
    Czy zworka Z3 jest 3-pinowa? i czy to jest ta obok Z4? bo nie jest podpisana.
  • #11 11 Wrz 2016 18:43
    zybex
    Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. Wystarczy spojrzeć na płytkę od strony ścieżek. Chodzi o to aby od zacisków 1 i CA była zachowana ciągłość obwodów, taka jak pokazuje schemat. Za to zamieszanie odpowiada producent, który pisze o zworce Z3 a faktycznie jej nie widać na płytce. Znalazłem inne zdjęcie, gdzie jest założona druga zwora. Nie mniej jednak uważam, że ta jedna zwora wystarczy (widoczna o ciebie) a druga zapewne jest zbędna, bo na druku jest mostek (na płytce widać narysowaną kreskę. Jak jest naprawdę, to łatwo się przekonać, bo nie będzie nic słychać gdy jest inaczej.
  • #12 12 Wrz 2016 14:52
    Kamilmp
    Poziom 4  
    W chwili obecnej dzięki fachowej poradzie Kolegi nowy domofon działa, tzn. słychać szum z ulicy, jeszcze nie miałem kogo poprosić o to by zadzwonił i pogadał :)
  • #13 22 Wrz 2016 14:49
    Kamilmp
    Poziom 4  
    Wszystko działało, ale nie otwierało drzwi, trzeba jednak założyć zworkę Z3, która nie jest opisana, jednak nie jest 3-pinowa, są to 2 pierwsze piny od lewej obok Z4. Środkowy pin pomiędzy Z3 i Z4 wolny.To tak dopowiadam, gdyby ktoś miał taki sam domofon.
    Dziękuję głównemu doradcy, który pomógł podłączyć kabelki!!!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
