[Laptop] Asus X50SR - wysoka temperatura
MrBorzym28 06 Lip 2012 23:34 3724 15
  • #1 06 Lip 2012 23:34
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Witam wszystkich użytkowników forum :) mam problem z moim przegrzewającym się laptopem ... ma już trochę czasu jednak jest raczej czyszczony regularnie i zadbany
    Procesor Intel Pentium Dual-core CPU T3200 2.0GHz
    Pamięć ram - 4Gb
    System windows - Vista
    Karta graficzna - Radeon HD 3470
    Oto screen po kilkunastuminutowej grze Counter Strike gdzie wydaje mi się że laptop z takimi wymaganiami nie powinien mieć z tą grą najmniejszych problemów
    posiada on parę trybów Zrównoważony,Oszczędzania Energii oraz Wysoka wydajność głównie pracuje w trybie oszczędzania energii aby go nie grzać za mocno grzeje się do 90" chociaż na screen jest 81"...
    Prosił bym o rady ... spotykałem czasem laptopy które grzały się do 100" ii to było u nich normalne jednak zaczynają się upały i nie chciał bym oddawać komputera do naprawy .
  • #2 06 Lip 2012 23:57
    wariato
    Kiedy ostatnio był rozbierany i dokładnie czyszczony ? Oraz kiedy były wymieniane pasty termoprzewodzące ?
    Tam chyba można łatwo dostać się do układu chłodzenia. Kwestia odkręcenia kilku śrubek i wyjęcie klapki.
  • #3 07 Lip 2012 00:03
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Układ chłodzenia rozbierałem nieco ponad 2 miesiące temu ... wyjęcie klapki z dostępem do radiatora i procesora to kwestia paru śrubek pasta nie wymieniana od nowości więc być może to jest tego przyczyna ... jeśli miał bym się wziąć za wymianę pasty too jakiej zakup był by najlepszy ?
  • #5 07 Lip 2012 00:24
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Nie będę oszczędzać na paście boo to wcale nie jest duży koszt w porównaniu z zepsutym sprzętem ;/ a wgl jak nakładać takową pastę? jutroo rozejrzę się za tymi pastami na allegro jak by ktoś jeszcze polecał jakąś ciekawą propozycję co do past będę wdzięczny za pomoc ;D
    aa teścik bardzo ciekawy ...
  • #6 07 Lip 2012 09:24
    wariato
    Zdejmujesz chłodzenie jak się już tam dobierzesz po wykręceniu klapki - najczęściej radiator jest przykręcony 4 śrubkami, odkręcasz, czyścisz dokładnie resztki starej pasty z radiatora i procesora, nakładasz ziarenko nowej pasty, możesz delikatnie rozsmarować czymś twardszym np starą kartą telefoniczną i przykręcasz chłodzenie z powrotem.
    Tutaj są ładne filmiki o wymianie pasty termo na przykładzie laptopów:
    http://www.youtube.com/watch?v=hdHMsDXpvew
    http://www.youtube.com/watch?v=Mnj-fUNgRs8
  • #7 07 Lip 2012 15:37
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Muszę jeszcze zlokalizować którąś z past zapewne zamówię na allegro. i pytanie brzmi czy do tego zamówić jakieś specjalne ściereczki do wytarcia resztek starej pasty ? I czy ta aukcja z pastą będzie dobra 2473835168
  • #8 07 Lip 2012 15:57
    wariato
    Wentylator też da się zdjąć/wymontować. Jest z reguły przykręcony 2 lub 3 małymi śrubkami. Jak go wyciągniesz bardzo możliwe że napotkasz sporo kurzu, także też do usunięcia np pędzelkiem lub kompresorem jeśli posiadasz.
    Pasty nałóż niewiele dosłownie kropkę wielkości groszku a nawet mniej. Resztki starej zetrzyj ściereczką nasączoną izopropanolem czy innym alkoholem - np spirytus. Jeśli będzie opornie schodzić to posłuż się czymś twardszym (ale nie ostrym).
    Jeśli możesz zrób zdjęcie jak wygląda to po zdjęciu klapki obudowy.
  • #9 07 Lip 2012 17:19
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Okej za 15 minut podrzucę ci fotki z odkręconą klapką i pokierujesz mnie co i jak w razie czego :D
    tak jak mówiłem mam już zdjęcia z odkręconą klapką przy okazji przeczyściłem trochę pędzelkiem i dmuchnąłem parę razy oczywiście na zamontowanym radiatorze więc lipka ... ale odziwo spadło parę stopni heh... wyjąłem parę kłębków kurzu aa o to zdjęcia
    NA tym obrazku zaznaczyłem dziwnął folijke nie wiem do czego ona służy alee zdaję mi się że przy wymianie pasty będzię trzeba wymienić i ją jednak nie wiem jak to się nazywa aby kupić
    A tu fotka całego "wnętrza"
    Jeszcze takie pytanie od czego jest to wejście mam do tego połamaną zaślepkę i chce dokupić nową :D
  • #10 07 Lip 2012 17:31
    wariato
    Więc tak, wentylator z obudową odkręcasz na początek, są 3 małe srebrne śrubki i wyciągasz.
    Dalej odkręcasz chłodzenie czyli 4 śrubki przy procesorze i 2 śrubki chyba przy grafice - są nawet ponumerowane, zdejmujesz i zabierasz się za robotę.
    Najwyżej wstawisz jeszcze zdjęcia jak już uda ci się to zdjąć. Zobaczymy co tam było. Pasty mogły zeschnąć się na amen i trzeba będzie je zdrapywać.
    Ale to już po tym jak będziesz miał świeżą nową pastę. Na tę chwilę możesz zdemontować sam wentylator i przeczyścić łopatki.
  • #11 07 Lip 2012 17:43
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Ale jeśli odkręcę wentylator muszę odkręcić tam gdzie jest procesor i wtedy pasta mi się całkiem zkruszy i jeszcze jedna spawa jest tam też kabelek zapewne od zasilania tego wentylatora więc jak go wyjmę nie rozwali mi się on na takie pojedyncze kawałki (rozumiesz o co chodzi jak np z włącznikiem na płycie głównej w pc zawsze się rozwalają przy wyjęciu) więc z czyszczeniem łopatek poczekam aż do zakupu pasty a zrobię to w poniedziałek ... tylko pytanie poo co był tamten kawałek folijki na zdjęciu które podałem wcześniej ? czy to może być zamiast pasty termo przewodzącej bo słyszałem i o podobnych metodach
  • #12 07 Lip 2012 17:49
    wariato
    Nie nie, po wyciągnięciu wtyczki zasilania do wentylatora nic się nie rozwali. Wentylator możesz w tej chwili odkręcić, nie jest on połączony czy sklejony z radiatorem.
    A co do tej folii/taśmy nie wiem od czego ona jest ale sądzę że to jakieś zabezpieczenie. U mnie chyba też coś takiego jest.
  • #13 08 Lip 2012 13:18
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Rozumiem ale przy wymianie pasty też będę musiał wymienić i tą folie ? nie jest ona jakaś od odprowadzania ciepła czy coś podobnego ?
    a mam pytanie coo to jest za funkcja ?
    Wentylatora jest połączony z tą miedzianą "rurką" więc jeśli chciał bym wyjać wentylato zdjął bym wtedy razem z tą rurką ... aa przez to zdjął bym pastę z procesora która pewnie jest wykruszona albo zeschnięta na pieprz.
  • #14 08 Lip 2012 13:30
    wariato
    Być może w tym Asusie inaczej to rozwiązali niż w moim. Nie powiem, połączenie na stałe wentylatora z radiatorem to głupi pomysł. Np brak możliwości wyczyszczenia żeberek.
    A ten slot być może jest na karty SD, może być na pilot lub PCMCIA - choć to już rzadko spotykane. Nie widać dokładnie na zdjęciu, nie wiem nawet jakich rozmiarów jest to wejście.
  • #15 08 Lip 2012 13:37
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Najwidoczniej inaczej ii fakt raczej nie praktyczny sposób... coo do tego wejścia to ma około 5cm szerokości wygląda coś jak wejscie na takie Wifi jak kiedyś proponował " blueconnect " gdzie było widać taką płytkę nie wiem czy kojarzysz ? porzebałem na necie i dowiedziałem się że to PCI-EX
  • #16 10 Lip 2012 21:47
    MrBorzym28
    Poziom 7  
    Czy jest możliwość podkręcenia wiatraka programem speedfan ? wiatrak jest dość głośny a temperatura duża niestety jeszcze nie zakupiłem pasty ale na dniach się do tego zabiorę ...
    I jeszcze jedno pytanie czy tu jest wszystko w porządku ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
