Zasięg WiFi jak wzmocnić?
Albert23_08_1988 08 Lip 2012 11:49
  • #1 08 Lip 2012 11:49
    Albert23_08_1988
    Chciałbym wzmocnić zasięg sieci WiFi, z której korzystam.
    Jest to sieć darmowa, ogólnodostępna, bez zabezpieczeń.
    Problem polega na tym, że laptop łapie mi ją tylko w kuchni.
    W innych pomieszczeniach wygląda to bardzo słabo...
    Jestem kompletnym laikiem w tych sprawach...
    Wydaje mi się, że najlepsze byłoby takie urządzenie, które samo połączy się z dostępną siecią WiFi i rozprowadzi sygnał po mieszkaniu.
    Coś w stylu WiFi <=> urządzenie <=> laptop
    Czy jest możliwa taka opcja?
    Jeśli tak to co kupić? I jak to skonfigurować?
  • #2 08 Lip 2012 11:53
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Pewna metoda to dołożenia dodatkowego APeka podłączonego KABLEM do głównego routera. Inne metody do 'repeater' - bardzo kiepsko.
    Sprawdź czy ci podejdzie adapter PLC, ale musi być na tej samej fazie.
  • #3 08 Lip 2012 12:07
    Albert23_08_1988
    no właśnie o to chodzi, że nie mogę nic podłączyć do urządzenia, które emituje WiFi, bo to sieć publiczna...
  • #5 10 Lip 2012 01:48
    voitek1
    Jeśli masz miejsce to wystaw jedną kierunkową antenę na zewnątrz i drugą panelową ustaw w domu. Anteny połączone ze sobą bezpośrednio bez AP i routera. To wzmocni Ci sygnał, w domu.
    Moderowany przez DriverMSG:
    Ostrzeżenie.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 10 Lip 2012 09:06
    Piotrek.pxf
    Szanowny Panie, jak Pan chce wzmocnić sygnał stawiając pasywną, do niczego nie podłączoną antenę?
  • #7 10 Lip 2012 12:03
    voitek1
    Szanowny Panie. Jeśli sygnał jest blokowany przez przeszkody (ściany, drzewa, itp...) to ustawiając anteny przekazujemy go do obszaru gdzie jest pierwotnie słabszy. Czyli nie będzie aktywnie wzmacniany, ale będzie mocniejszy od tego, który jest obecnie odbierany w domu bo właśnie anteną zostanie przekazany do budynku przy użyciu właściwości samej anteny kierunkowej, która jako taka posiada wzmocnienie pasywne poprzez zbiór sygnału z racji swojej budowy i dalsze przekazanie po kablu ant. do anteny panelowej. Oczywiście po podłączeniu anteny do wzmacniacza antenowego za 10PLN uzyskamy lepszy efekt wzmocnienia (pasywny) - polecam lekturę o antenach radiowych.
    Ja dałem trzy opcje. Opcja (nr3) z urządzeniem posiadanym przez autora tematu jest do wykonania - potrzebuję jedynie znać obecną konfigurację.
    A jak by coś jeszcze szanownego @Piotrek.pxf interesował to proszę na priv-a, żeby nie zaśmiecać postu.
  • #8 10 Lip 2012 17:25
    piterus99
    Kolejny, który myli telewizję z Internetem.
    Otóż sieć WiFi jest z założenia dwukierunkowa, stąd wzmocnienie sygnału w jednym kierunku nie da Ci absolutnie nic. Dodatkowo, za 10zł wzmacniaczy na pasmo 2.4GHz nie ma(bo i po co).
    Pasywny wzmacniacz pomoże w tym wypadku niewiele - ominie tyle, co okno, natomiast straci na dwóch złączkach i metrze kabla. W praktyce - nie zyska nic, a straci kilkadziesiąt złotych na przeróżne anteny, złączki i kabelki.
    Opcja pierwsza - Airlive G.DUO.
    Opcja druga - WR543G + WA501G.
    Opcja trzecia(najmniej polecana, najmniej stabilna) - urządzenie z trybem universal repeater.
  • #9 10 Lip 2012 21:46
    voitek1
    Nic nie mylę: tak działają komplety anten zarówno GSMowe (mam u siebie) jak i do WiFi. W gminach z publicznym WiFi takie zestawy anten zamontowane są na co drugim domu i odbiór WiFi jest w całym budynku (sprawdzone, założone przeze mnie i działa u trzech sąsiadów, którzy nie mają linii telefonicznej).
    1. Jeśli chcesz podłączać sie przez WiFi z kompa z WiFi publicznym to polecam takie (j.w.), sprawdzone przeze mnie rozwiązanie - koszt ~120PLN. Antenę wewn. ustawiasz gdzieś pomiędzy środkiem domu, a miejscem, w którym najczęściej korzystasz z WiFi.
    2. Jeśli chcesz mieć w domu LAN - to musisz założyć jedną antenę zewnętrzną z AP (koszt sumaryczny trochę większy) i wtedy masz LAN z własnym WiFi i możesz podłączać urządzenia zarówno bezpośrednio poprzez RJ45 na AP jak i twoim WiFi.
    3. W przypadku AirLive(~150PLN) - rozwiązanie takie jak w pkt.2 wyżej (czyli masz swój LAN)- może być cały czas problem z zasięgiem (w zależności od tego jak duży masz dom) - bo skoro AirLive musiałby stać w jednym końcu domu (tzn. tam gdzie jest zasięg publicznego WiFi, czyli w kuchni) to w drugim jego krańcu może już nie być zasięgu. Wszystko zależy od powierzchni m2 i ścian. W niedużym domu bez ścian nośnych powinno być OK(?)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
