| Author |
Message
mipix Poziom 20
#31
24 May 2005 10:12 LED-. |
Alberto86: może pokażesz schemat tego urządzenia, ile jest tam punktów świetlnych? czy to pracuje na generatorze RC ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#32
24 May 2005 15:09 Re: LED-. |
| Wojtek.zse wrote: |
Być moze ja inny link otworzyłem. Oto układ na który ja spoglądałem: |
Nieporozumienie: Ty piszesz o tym, jakim napięciem można zasilać ten układ, a ja, ile daje stabilizator 7810... ;)
Pewnie spokojnie można by to zasilać i z 15V przez 7815, układy 40xx wytrzymują do 20V, a zaleca się 15V.
Zgaduję (no nie chce mi się sprawdzać pinów w karcie katalogowej), że to ma być punkt latający w dwie strony?
| mipix wrote: |
| Alberto86: może pokażesz schemat tego urządzenia, ile jest tam punktów świetlnych? |
Domyślam się, że około setki - tyle potrzeba, żeby mieć bajerancki wygląd numeru.
I pewnie Javoreczek na Allegro będzie miał większy obrót - już podniósł cenę za
100 LED-ów dwukolorowych z 8 do prawie 9 zł... Aha, jego LED-y są 3-nóżkowe,
więc potrzebny jest układ, który będzie mial 2N wyjść do N LED-ów.
(w każdym razie pamiętam, że niedawno na Elektrodzie ktoś pisał, że robi numer
domu na LED-ach, bo właśnie kupiuł tanio setkę dwukolorowych 3-nóżkowych...)
Aha, wymyśliłem - i chyba nie opisałem - jak ktoś można kilka takich LED-ów połączyć
w szereg, żeby przepuszczając prąd w jedną stronę mieć jeden kolor, a w drugą drugi:
skrajne nóżki każdego LED-a ze środkowymi sąsiadów, i dodatkowe diody (zwykłe)
między skrajną i środkową nóżką skrajnych LED-ów (bo one z jednej strony nie mają
sąsiadów); tylko nie pomylić kierunku LED-ów, bo kolory będą na odwrót...
| Back to top |
_Brutus Poziom 11
#33
24 May 2005 17:27 LED-. |
Spróbuj odwinąć trochę drutu z uzwojenia wtórnego. Jeśli jest to taki cieniutki drucik, będziesz musiał sporo odwinąć i sprawdzać multimetrem co jakiś czas. Jeśli jest gruby, to zajmnie Ci to trochę mniej czasu :)
| Back to top |
Google
24 May 2005 17:27 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#34
24 May 2005 20:56 LED-. |
To zakładając, że trafo jest łatwo rozbieralne - rdzeń zasadniczo jest nierozbieralny,
a w każdym razie kosztuje to więcej roboty, niż nowe trafo; uzwojenia bywają zalewane,
i tego też się łatwo nie rozbierze bez dużego ryzyka uszkodzenia.
A i zwykłe trafo można uszkodzić, jak się nie ma wprawy.
Dla najmniejszych traf potrzeba odwinąć 20-30 zwojów, żeby napięcie zmalało o 1V,
a ponieważ drut trzeba przeciągać przez okienka w rdzeniu, to pół godziny to zajmie.
Proponuję popatrzeć, czy czasem to trafo nie ma odczepów na uzwojeniu wtórnym.
Wtedy robota z odwijaniem najprawdopodobniej nie będzie potrzebna.
| Back to top |
Alberto86 Poziom 14
#35
25 May 2005 13:41 Re: LED-pomocy |
Schematu poszukam. Jak znajdę to chętnie użyczę. W numerku jest około 40 dwukolorowych diod ale konstrukcja pozwala na zbudowanie łańcuchów o dowolnej długości (Ledy są sterowane przez 7 kostek 4015 połączonych w dwa rejestry przesuwające). Oba rejestry są taktowane z osobnych generatorów na bramkach 4093 i obsługują diody w osobnych cyfrach. Dzięki takiemu rozwiązaniu efekt jest bardzo urozmajcony. Zasilanie z zasilacza 9V/750mA ze stabilizacją impulsową na L4960.
| Back to top |
Alberto86 Poziom 14
#36
30 May 2005 09:12 Re: LED-pomocy |
Tak jak obiecałem, zamieszczam schemat numerka domu. Gdyby zaistniały jakieś wątpliwości to proszę o pytania na e-maila.
| Filename: |
NUMER.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
341.95 KB |
| Punkty: |
0.67 = 0.402 for transfer + 0.268 for the user (set automatically) |
| Back to top |
