| Author |
Message
Wojciech_ Poziom 9
#1
17 Jan 2005 12:58 LED-pomocy |
Siema chciał bym zrobić coś łatwego związanego z diodami LED lecz nie wiem co. Odpada stroboskop, flower, neon i linijka świetlna bo to już mój brat zrobił.
| Back to top |
janusz27 Poziom 22
#2
17 Jan 2005 13:30 Re: LED-pomocy |
witam
zrob prosty generator RC z dwiema diodami nazmiane mrugajacymi
pozdrawiam janusz
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#3
17 Jan 2005 13:41 LED-pomocy |
Sory ale nie moge tego wcisnąć bo mi nie pomogłeś tego typu migacze też nie wchodzą w gre hehe sory że tego nie napisałem wcześniej.
| Back to top |
mumian Poziom 15
Joined: 29 Jun 2004 Posts: 207 Location: koło n.sącza
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#5
17 Jan 2005 13:47 LED-pomocy |
dzieki ale nie chcem migaczy na dwie diody sory moze co innego najlepiej jeżeli już migacz to 5 lub więcej LEDów
| Back to top |
mumian Poziom 15
#6
17 Jan 2005 14:00 Re: LED-pomocy |
ok (jak pisałem swego posta to twojego jeszcze niebyło)
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#7
17 Jan 2005 14:08 LED-pomocy |
Oki ale spróbój mi pomóc podaj jakiś link
| Back to top |
janusz27 Poziom 22
| Back to top |
Google
17 Jan 2005 14:47 |
| Back to top |
eedy Poziom 12
#9
17 Jan 2005 17:25 LED-pomocy |
witam można też użyć ul1980 lub uaa180
| Back to top |
janusz27 Poziom 22
#10
17 Jan 2005 17:32 Re: LED-pomocy |
:arrow: eedy UL1980 to jest to samo co A277D
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#11
17 Jan 2005 17:35 LED-pomocy |
On podał zamienniki nie czaisz tego to nAWET JA TO WIEM A TAK PRZYPADKIEM TO ON TERAZ BEDZIE TO ROBIŁ.ah i spróbuj wymyślić coś innego.
| Back to top |
mumian Poziom 15
| Back to top |
Google
17 Jan 2005 21:40 |
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#13
18 Jan 2005 14:54 LED-pomocy |
no fajny fajny ale ja nie chcem zestawu do samodzielnego montarzu podaj schematy jak morzesz, ja nie mam problemów z np. płytką bo mój brat coś takiego robi i on moze mi pomagać więc nie chcem kupować tak drogich rzeczy jeżeli mogę kupić taniej części i sam zbudować..
| Back to top |
bincar Poziom 11
#14
18 Jan 2005 15:03 Re: LED-pomocy |
Proponuje wskażnik wysterowania na UL1980
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#16
19 Jan 2005 20:17 Re: LED-pomocy |
Trochę uwag mam: po pierwsze ilość LED-ów może być dowolna do 10 (jeśli jest mniej, niż 10,
to LED-y podłącza się do wyjść 0, 1, 2,... N-1, a wyjście N łączy się z wejściem RESET (pin 15);
zbędne są dodatkowe diody do łączenia wyjść po 2, chyba że się chce równo obciążać wyjścia;
jako generator można zamiast 555 użyć dowolnego inwertera (lub bramki z inwerterem) ze
Schmidtem na wejściu, wystarczy między wyjście a wejście dać opornik, a od wejścia do masy
kondensator, jeśli to jest bramka/inwerter CMOS, to opornik może być około megaoma, co
pozwala użyć małego kondensatora, tylko trzeba pamiętać, żeby podłączyć inne wejścia...
Artykuł nie podaje układu końcówek 4017: masa na pinie 8, + na 16, zegar podajemy na 14,
13 łączymy z masą (inaczej zegar nie działa), 12 to jest wyjście przeniesienia, jest na nim 0
jak się doliczy do 5, co raczej do niczego się tu nie przyda; wyjścia 0-9 są kolejno na pinach
3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11; RESET (aktywny wysoki) jest, jak już napisałem, na 15;
na aktywnym wyjściu jest 1, więc łączymy je przez LED-a i opornik z masą.
Aha, jakby ktoś nie wiedział, to numeracja pinów jest, patrząc z góry, od wycięcia w lewo.
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#17
20 Jan 2005 13:55 Re: LED-pomocy |
czesc dzięki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie czy mogę podłonczyć 1 LED pod jedno wyjście ze scalaka czy musiał bym coś zmieniać w tym wypadku czy tylko dawać 1 LEDa na jedno wyjście i na jedną diode 1n4148 prosze o szybką odpowiedz bo dziś jeszcze raz idę do sklepu na 16 a więc sie pospieszcie
dzieki i pozdro Wojciech_
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#18
20 Jan 2005 14:56 Re: LED-pomocy |
Nic
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#20
20 Jan 2005 19:47 LED-pomocy |
O czym mam się wypowiadać Nie jestem Autorytetem w Dziedzinie błyskających i skaczących światłem Diod Niech Koledzy Forumowicze się wypowiedzą Ja Nie Zajmuje się takimi świecącymi Diodami w zadnym Wydaniu A u góry pisze Skaner Czyli Diody podłączone do układu scalonego symulują skaner zapalają sie kolejno od lewej do prawej strony cykl się powtarza i dlatego tworza złudzenie Skanera jakby czegoś szukał--- Ten schemat zawarty w twoim linku to jest też skaner tyle że zamiast Tranzystorów wstawiono NE555
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#21
20 Jan 2005 23:15 LED-pomocy |
Możesz podłączyć LED-y tak jak na schemacie SCANNER, i nawet dać nieco wyższe napięcie zasilania
- do 9V przed diodą 1N4002; do jeszcze wyższego lepiej byłoby dać nieco większy opornik zamiast 330.
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#22
21 Jan 2005 13:11 LED-pomocy |
Siema,
jeszcze mam pytanie jak zmniejszyć prąd wyjściowy, mam trafo, na wyjściu jest napisane 15V jak to zmniejszyć do 10V piszcie szybko bo chcem sobie zbudować jak najszybciej migacza do czego niezbędny mi jest zasilacz.
Dzięki i pozdro.
| Back to top |
tomal4321 Poziom 15
#23
22 May 2005 16:18 LED-. |
jeśli jestes bardziej wtajemniczony zbuduj kolorofon diodowy
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1322 Location: Gorzów Wielkopolski
#24
22 May 2005 18:14 Re: LED-. |
| Wojciech_ wrote: |
Siema,
jeszcze mam pytanie jak zmniejszyć prąd wyjściowy, mam trafo, na wyjściu jest napisane 15V jak to zmniejszyć do 10V piszcie szybko bo chcę sobie zbudować jak najszybciej migacza do czego niezbędny mi jest zasilacz. |
Witam. Chcesz zmniejszyć ale chyba napięcie a nie prąd :) Najprościej to zastosować stabilizator 7812.
| Back to top |
mipix Poziom 20
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#26
23 May 2005 11:01 Re: LED-. |
| Wojtek.zse wrote: |
| Wojciech_ wrote: |
| jak to zmniejszyć do 10V [...] niezbędny mi jest zasilacz. |
Najprościej to zastosować stabilizator 7812. |
Może raczej 7810, jak ma być 10V? 7812 da 12V.
-> mipix: zegarek z wirującymi LED-ami jest super; pewnie warto zastosować
LED-y hiperjasne, i dawać im krótkie impulsy dość dużego prądu, powinno
całkiem jasno świecić - w końcu ograniczona jest moc średnia, a o jasności
decyduje iloczyn czasu i mocy chwilowej, więc nie powinno być różnicy, czy
10 LED-ów świeci każdy na 1/10 mocy, czy jeden się kręci i błyska 10 razy;
ale 25 ramek na sekundę na rowerze? to by było 180km/h! ciut ciężko, może
z górki dobry kolarz na wyścigowym wyciąga około 80, więcej chyba nie...
| Back to top |
#27
23 May 2005 13:54 Re: LED-. |
| _jta_ wrote: |
| Wojtek.zse wrote: |
| Wojciech_ wrote: |
Oczywiście, że dla 10V potrzebny jest nam stabilizator 7810. Ale nie wiem czy kolega otwierał link z układem. Napięcie zasilania zawiera się tam w granicach 9-12V a ze względu ze 7812 jest bardziej popularny zaproponowałem ten.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#28
23 May 2005 18:51 LED-. |
Właśnie sprawdziłem. Od 9.5 do 10.5.
| Back to top |
Google
23 May 2005 18:51 |
| Back to top |
#29
24 May 2005 08:07 Re: LED-pomocy |
Być moze ja inny link otworzyłem. Oto układ na który ja spoglądałem:
| Description: |
| Filesize: |
8.11 KB |
| Back to top |
Alberto86 Poziom 13
#30
24 May 2005 09:09 Re: LED-pomocy |
Jeśli tak strasznie chcesz zrobić coś ciekawego z Ledów to proponuję podświetlany numer domu :) Wykonałem jakieś trzy lata temu takie urządzonko i do dziś dnia ktokolwiek przechodzi koło mojego domu staje na chwilkę aby popatrzeć na moją '58'. Można wykorzystać bardzo różne efekty świetlne. Ja mam dwukolorowe diody (czerwono-zielone). Efekt wygląda następująco: po zapadnięciu zmroku wbudowany automat włącza numer i zielone diody w cyfrach są kolejno zapalane na czerwono. Po całkowitym wypełnieniu na czerwono są włączane kolejno z powrotem zielone, i tak w kółko. Takiego bajeru będzie Ci zazdrościć nie tylko brat ale też sąsiedzi :)
| Back to top |
