Altus 140 w wersji STX250
Matador9 11 Lip 2012 00:03 8482 22
  • Altus 140 w wersji STX250
    Witam! Wszystko zaczęło się od tego;
    Ostatnio kolega szukał Altusy 140, ale każde co znalazł miały jakaś wadę.
    Więc poprosił mnie o zbudowanie kolumn.
    Zgodziłem się.
    Projekt bardzo szybko powstał.
    Spodobał się.
    Więc wziąłem się do pracy.
    Głośniki:
    2 x GDWK-10-200-8-PJ
    2 x GDM-17-180-8-SC
    2 x W.STX.10.2.400.8.F.S.MC
    Zwrotnice przerobione z Altusów 300
    Całość gra świetnie.
    Kolumna ma 250 wat rms przy 8 ohm
    Pasmo - 30-20,000Hz
    Mam nadzieje że się podoba. Proszę oceniać i komentować.
    Altus 140 w wersji STX250 Altus 140 w wersji STX250 Altus 140 w wersji STX250
    Fajne!
  • #3 11 Lip 2012 08:56
    redliniak1996
    Albo mi się wydaje albo prawa strona kolumny jest krzywa =o. Brak opisu. I jak kolega powyżej wolał bym w domu coś pasującego do szafek. =)
  • #4 11 Lip 2012 11:11
    rosomak19
    Albo mi sie wydaję, albo tam jest napchane dużo materiału wygluszajacego? O ile dobrze pamiętam w obudowach BR nie robi sie takich rzeczy. Wytłumia sie, ale w niewiekim stopniu, a juz na pewno nie tak, że materiał zatyka otwór BR.
  • #5 11 Lip 2012 13:19
    398216
    Usunięty  
  • #6 11 Lip 2012 17:39
    Maniak_unitra
    Wykonanie dobre ale jakoś mi się to nie podoba , szczególnie ten GDWK jego umiejscowienie. Br-ki są trochę za daleko od siebie jak dla mnie , i GDM nie wiele mniejszy od GDN-a. Chyba robienie tych DIY nie było zbyt przemyślane?
  • #7 11 Lip 2012 17:54
    Matador9
    Całość gra swietnie. A co do wykonania, to powiem tak:
    *pod materiałem nie ma żadnych defektów, ani nierówności
    *kolega zażyczył sobie materiał, więc wykonałem (klient nasz pan)
    *wytłumienie nie zatyka otworów br, to widać tylna sciane
    *nie jest wytłumiona cała obudowa, tylko troche
    *Kolumny sa proste
  • #8 11 Lip 2012 19:36
    kcbr
    Altusy 140 nie miały BR tylko otwory stratne, a to nie to samo.
    GDM pracuje w tej samej komorze co W.STX.10.2.400.8.F.S.MC, czy jest oddzielony ???
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Tutaj akurat Kolega się myli.
    Proszę się zapoznać ze znaczeniem obu określeń.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #9 11 Lip 2012 19:37
    miku210
    Matador9 napisał:
    Całość gra swietnie
    A z czym porównywałeś brzmienie tych kolumn?
    Co do konstrukcji, osobiście nie podoba mi się takie wykończenie kolumn grających w domu. Wolałbym już surowe, bez wykończenia lub jakiś fornir czy lakier.
    Jakim wzmacniaczem są napędzane?
  • #10 11 Lip 2012 20:00
    Adzik94
    Czy nie taniej i lepiej byłoby zregenerować oryginalne Altusy? Również nie widzę żadnego nawiązania do Altusów 140. Jeśli już STX to mogłeś skopiować STX F-130 lub F-180. Kocyk do domu to zły pomysł. Plus za to że chociaż próbowałeś zrobić dobrze.
  • #11 11 Lip 2012 22:12
    benek161
    Podaj schemat zwrotnicy i pomiary bo coś mi się zdaje że to radosna twórczość w stylu kupie głośniki jakie się nawiną i je wsadzę w pseudoestradowe budy... Chociaż wiesz dlaczego obija sie kocem a nie np okleiną samoprzylepną kolumny estradowe?
  • #12 11 Lip 2012 22:20
    Matador9
    Średni jest w osobnej komorze. Kolega chcial w kocu to ma w kocu.
  • #13 12 Lip 2012 09:29
    benek161
    To co podasz schemat tej zwrotnicy?
    Tak swoją drogą patrząc po zdjęciach masz CAŁKOWICIE skopane strojenie obudowy! Masz dwa otwory po 10cm średnicy i długości pewnie 15cm. Żeby zachować strojenie zalecane przez producenta (35Hz) musisz użyć albo jednej rury 100x330mm lub dwóch 100x660mm! Teraz to masz jakieś burczypudło
  • #14 12 Lip 2012 10:43
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Może i koc w domu to nie jest najlepszy pomysł, ale skoro klient sobie taki zażyczył to w czym widzicie problem? Chciał, to ma.
    Co do strojenia całej paczki, to wydaje mi się że powierzchnia portów BR jest nieco za duża do jednego 10" głośnika... Powierzchnia to max. 1/3 Sd głośnika, który u Ciebie ma 345cm^2 a powierzchnia portów (jeżeli to 10cm) 157cm^2 = prawie 1/2! O wiele za dużo.
    Styl niby estradowy, bo koc - ale gdzie rączki, różki, krata/maskownice? Obecnie to jest taki półśrodek między zadatkiem estrady w obudowie a resztą domowego w głośnikach.
    Jaka pojemność obudowy? Strojenie? Symulowałeś to gdzieś czy narysowałeś i zbudowałeś?
    No i co z tą zwrotnicą bo koledzy wyżej pytają i pytają a Ty milczysz?
  • #15 12 Lip 2012 23:19
    landola88
    Poziom 8  
    Pasmo - 30-20,000Hz
    Na podstawie czego te dane, rozumiem że masz płaską charakterystykę w tym zakresie?
  • #16 13 Lip 2012 14:14
    pabllosee
    A wystarczyło użyć gotowca w postaci "3 drogi STX" i by było OK. A tak cała para gwizdek i zmarnowana kasa.
  • #17 13 Lip 2012 20:43
    kotuniunia
    Jak druga wykonana- identycznie? To nie ma symetrii osiowej i do domu się nie nadaje(scena), ew. na estradę,wygląd też (ale czy wyrobi?,mała moc,ew. odsłuchy),a to sprawa nie dyskusyjna.
  • #18 14 Lip 2012 11:00
    xE5150
    Witam!
    Kolego, zobacz sobie pierwsze zdjęcie i 3 (ostatnie), widać jak są wykonane obie kolumny.
    Pozdrawiam!
  • #19 14 Lip 2012 18:14
    kotuniunia
    No tak, racja!
  • #20 19 Lip 2012 17:55
    kidu22
    Witam, patrzę i widze 3-way, szaro i ponuro na przedniej ściance.
    Ale to nie ważne, ważne jest to czy , wokal jest czytelny ''tak jakby się stało w tłumie przed orkiestrą'' , oraz czy bas czuć na klacie bo przy 500W powinno !
    Bo jak muli i skrzeczy to lepiej wystawic na alledrogo od 1zl.
    Nic nie wnoszący post.
    Ostrzeżenie i w rezultacie - ban.
  • #21 19 Lip 2012 18:03
    Luke15
    Rozumiem kidu22 że to żart prawda?
    Co ma być na przedniej ściance? Kolorowe diody mrugające w rytm muzyki? Czy może jakieś listwy ozdobne?
    Bas na klacie? Czy Ty w ogóle wiesz o czym mówisz?
  • #22 19 Lip 2012 18:11
    kidu22
    W pokoju 3x4 bez problemu altusy to wyczyniały .....
    Pasmo - 30-20,000Hz
    W dodatku zrobiłeś to czego nie należy robić czyli oś symetri głośników jest jedna i krzywa i wydaje się jakby kolumny były szersze górą. :) .
    I pytanie ostatnie czym kolega kolegi to napędza bo 250W na 8om to wysokie progi, nie na kocie nogi.
  • #23 22 Lip 2012 02:05
    kamil_756
    Jak dla mnie straszna "kicha" mówiąc o wykonaniu i pseudo podróbce do altus 140 nie ma co porównywać coś takiego do "klasyka" swoich lat :) co do projektu to przydałoby się troszkę estetyki w wykonanie oraz lepsze dopracowanie br bo wygląda to tragicznie nie mówiąc tu już o za małym GDM
    goldi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
