problem z anteną naziemną - nie wykrywa kanałów cyfrowych
masakryczny87 11 Lip 2012 22:29 14727 20
  • #1 11 Lip 2012 22:29
    masakryczny87
    Zachęcony pozytywnymi opiniami o naziemnej telewizji cyfrowej postanowiłem też sobie taką "sprawić". Problem w tym, że po podłączeniu anteny telewizor wyszukuje mi tylko 3 programy nadawane analogowo (tvp1, tvp2 i tvn) w bardzo słabej jakości. posiadam telewizor LG z wbudowanym tunerem MPGE4 oraz zewnętrzną antenę siatkową. odległość od nadajnika Katowice-Kosztowy wynosi około 15 km. W czym może być problem?
  • #2 11 Lip 2012 22:31
    KIEROWCA_VW
    Model telewizora to...
  • #3 11 Lip 2012 22:35
    TagSag
    Źle ustawiona antena, ustaw antenę kierunkowo w stronę nadajnika
  • #4 11 Lip 2012 22:40
    masakryczny87
    Model telewizora to 42'' LG 42LK530, ustawiam antene w kazdym kierunku, gdzie znajduje sie nadajnik. Nie przenosze na druga strone budynku, bo w tamtym kierunku nadajnika nie ma....
  • #5 11 Lip 2012 22:51
    pytek6
    Poziom 7  
    Witam :-)
    Z przedstawionego przez Kolegę opisu reakcji telewizora na wyszukiwanie stacji wygląda że wybrana jest niewłaściwa opcja wyszykiwania.Zmianu opcji należy dokonać w MENU głównym telewizora w zakładce WYSZUKIWANIE STACJI i wskazać tam by telewizor zaczął przeszukiwać kanały CYFROWE NAZIEMNE.
    wszystko wskazuje na to że w chwili obecnej wyszukiwanie odbiornika przestawione jest na kanały ANALOGOWE NAZIEMNE
  • #6 11 Lip 2012 22:53
    kizek
    Wzmacniacza przy antenie i zasilacza kolega czasem w tej instalacji nie ma? ;)
  • #7 11 Lip 2012 22:53
    masakryczny87
    najpierw zaczalem szukac automatycznie, wyszukuje wtedy wszystkie programy analogowe i cyfrowe. Znajduje tylko 3 analogowe, jak pisalem wczesniej w kiepskiej jakosci. Nastepnie przeszedlem do szukania recznego DTV i sprawdzilem wszystkie kanaly i dalej nic...
  • #8 11 Lip 2012 23:12
    pytek6
    Poziom 7  
    Spróbuj wyszukiwania ręcznego w opcji wyszukiwania kanałów CYFROWYCH NAZIEMNYCH wpisując konkretne numery kanałów i ich czestotliwości tzn dla MUX 1- kanał 55 - 746,00MHz i dla MUX 2 kanał 49 - 698,00 MHz.Jeśli to nie pomoże i masz pewnośc że własciwie wybrałes opcje wyszukiwania , szukaj przyczyny w instalacji antenowej (prawidłowość podłaczenia przewodu,pewnośc styków i prawidłowe założenie złącz i wtyków i oczywiście najważniejsze jakość i stan przewodu antenowego-wykluczenie ewentualnych zwarć lub przerw)
  • #9 11 Lip 2012 23:13
    matis057
    Poziom 33  
    Kolega kizek pytał o to czy kolega nie ma czasem wzmacniacza w antenie.
    Jeśli jest wzmacniacz w takiej odległości to nic nie odbierzesz, bo masz przesterowany sygnał.
    To jest wzmacniacz czy nie ma? :)
  • #10 11 Lip 2012 23:21
    ajanek9
    Na początek napisz jaka to antena, bo jeśli zwykła siatkowa to czasem może się nie nadawać. Anteny siatkowe to szeroko-pasmowe "kombajny" , które zbierają i wzmacniają wszystko jak leci (często dzięki wzmacniaczom zbyt dużej mocy) wzmacniacz też musi być dobrany, a może jest po prostu nie potrzebny.
    Najlepsza będzie antena kierunkowa zbierająca sygnał w odpowiednim paśmie i polaryzacji. Najlepiej jednak skorzystać z jakiegoś porządnego sklepu w którym doradzą czy zastosować wzmacniacz czy nie, jaką antenę najlepiej zastosować (odzysk sygnału) oraz ewentualnie wymienią na taką antenę która zadziała.
  • #11 12 Lip 2012 07:24
    masakryczny87
    Posiadam wzmacniacz, ktory nic nie daje. Po wylaczeniu wzmacniacza z pradu znajduje tyle samo programow co z wlaczanym wzmacniaczem. Antene mam zwykla siatkowa kupiona w euro rtv. Specjalnie kupilem w tym sklepie zeby mi doradzili. SPrzedawca powiedzial ze taka antena w zupelnosci wystarczy, podal mi do reki, dal kabel i wskazal kase. Zapewnil, ze wszystko bedzie dzialac. Pewny swego kupilem antene... o wzmacniaczu nic nie wspominal
  • #13 12 Lip 2012 09:49
    kris_neofonik.pl
    Proponuję sprawdzić poprawność podłączeń kabla antenowego do anteny i do wtyczki. Nie raz tam się trafiają braki kontaktu lub zwarcia ekranu z sygnałem. Siatki to z TV cyfrową działają i to ładnie. A skoro w sklepie tak sprzedali to pewno w tamtych warunkach też ma działać.
    1- Sprawdzamy jakość połączeń
    2- Eliminujemy zwarcia
    3- Doprowadzamy zasilanie do zasilacza (też bez zwarć)
    Ma działać.
  • #14 12 Lip 2012 11:26
    mirex
    Jak wyżej.
    Doprowadź najpierw do tego aby programy analogowe miały poprawną jakość. Albo źle zmontowałeś instalację, albo mieszkasz poza zasięgiem nadajników, albo masz uszkodzony telewizor.
    Zakładając, że zasilacz i wzmacniacz jeszcze są sprawne. ;)
  • #15 12 Lip 2012 13:29
    antko
    A może kolega jest do bólu logiczny i przez antenę naziemną rozumie antenę na poziomie ziemi (nic nie napisał o wysokości zawieszenia/ umocowania tejże "naziemnej anteny"). Czy antena "widzi" nadajnik. 15 km od anteny nadawczej to sygnał można odebrać na drucie do robótek (skąd taki słaby sygnał analogowy? na antenie siatkowej). Rady kolegów są zgodne ze sztuką odbioru TV, tylko nic nie wiemy o wysokości zawieszenia anteny ani o przeszkodzie lub przeszkodach przed anteną. (np wysoki budynek po drugiej stronie ulicy na kierunku odbioru).
  • #16 12 Lip 2012 14:48
    irekr
    Moderator
    W odległości 15 km od Kosztów sygnał jest taki, że nawet antenę można zakopać i będzie odbierała TVP2....
    W Sosnowcu TVP2 w analogu odbiera się na antenie prętowej w przejściu podziemnym pod dworcem kolejowym...
    MUX1 i 2 także lecą bardzo ładnie....
  • #17 12 Lip 2012 23:33
    ajanek9
    Wybierz się do sklepu, sprawdź możliwość podmiany anteny na inną w tym sklepie w którym zakupiłeś, jeśli tak to podmień na taką do pasma UHF (kierunkową). Spróbuj może wymienią, po prostu powiedz, że nie działa i niech wymienią na inną, bo na zwrot kasy to raczej bym nie liczył. Mam nadzieję, że paragon masz. Czasem mogli dać uszkodzony wzmacniacz lub separator (z jakiegoś zwrotu).
  • #18 26 Lis 2012 12:49
    deskjet89
    Witam. Podepnę się pod temat. Również chciałem wypróbować telewizję cyfrową. Podłączyłem więc mój telewizorek Sony 26V4500 oczywiście z MPEG-4 do gniazda AZART w moim mieszkaniu. Niestety telewizor nie znalazł niczego cyfrowego, tylko cztery czy pięć kanałów analogowych (tvp1, tvp2, tvn i polsat) w całkiem dobrej jakości (leciutki śnieżek). Azart u mnie w bloku jest dość stary, więc może w tym jest problem... Jak myślicie?
  • #19 26 Lis 2012 12:59
    irekr
    Moderator
    Bez własnej anteny nic nie zdziałasz...
    Sam jestem ciekaw co zrobią administracje budynków z cyfryzacja..... Z tego co donoszą z lubuskiego jest jedno wielkie sr.....e i tłumaczenie, że "nikt nas nie informował"....
    W nocy ze środy na czwartek (chyba) wyłączają nadajniki analogowe w Śremie i Poznaniu a także w Trójmieście i okolicach. To znacznie więcej ludzi niż w lubuskim. Pozostaje śledzić prasę i witryny lokalne.
  • #20 26 Lis 2012 13:05
    deskjet89
    Czyli pomimo całkiem niezłego odbioru kanałów analogowych, nie mam szans odebrać niczego cyfrowego z takiego starego AZARTu?
  • #21 26 Lis 2012 13:08
    irekr
    Moderator
    Jeżeli instalacja nie zostanie zmodernizowana to nic z tego nie będzie. Zapytaj się spółdzielni kiedy maja zamiar to zrobić, Pewnie będą "wielkie oczy" albo tekst:"nie ma pieniędzy"...
    Na elektrodzie jest kilkaset postów na ten temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
