Jak namagnesować magneto ?
LionBSS 11 Lip 2012 22:57 1067 2
  • #1 11 Lip 2012 22:57
    LionBSS
    W skuterze miałem pogięte magneto i ocierało u cewki. Postanowiłem je wymienić, ale to które kupiłem jest o wiele słabsze tzn. metalowe elementy słabiej są przyciągane:) I w wyniku tego iskra jest strasznie lipna.
    Czy można jakoś namagnesować to magneto ? Coś, gdzieś mi się obiło o uszy, ale się nie znam, że może te cewki podłączyć pod prąd i one wytworzą jakieś pole ?
    Czy może zapłon bym zrobił z akumulatora i to magneto by się jakoś samo namagnesowało?
    Czy jedyna opcja to tylko nowe magneto ?
    A o to jak to wygląda: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 11 Lip 2012 23:30
    Arianisp
    Z uwagi na konstrukcję samego magneta namagnesowanie jest praktycznie
    niemożliwe.Są to magnesy ferrytowe magnesowane w trakcie produkcji.
    Skuter wg foto wyposażono w zapłon bezstykowy, co wymusza zastosowanie
    jakiegoś modułu zapłonowego i cewki, a to kosztowne i nie wiadomo jak się
    sprawdzi. Myślę że kupno nowego koła zamachowego będzie najwłaściwsze i
    najtańsze. Co do namagnesowania to próbowałem regenerować kiedyś magnes
    głośnika - elektromagnesem. Elektromagnes grzał się /dałem duży prąd/
    Była poprawa ale bez wiwatów, nie byłem zadowolony.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Zasady pisowni! Nie używaj Enter przed zakończeniem zdania. Szerokość wersów jest dobierana automatycznie.
  • #3 12 Lip 2012 01:51
    Mirek Z.
    Moderator
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.14, p.3.1.16 orazAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Promocja -20%
Zamknij
tme
