Obliczanie oporu głośników
kuba1397 13 Lip 2012 10:18 2238 9
  • #1 13 Lip 2012 10:18
    kuba1397
    Witam!
    Piszę na forum dlatego że mam zamiar kupić paczkę gitarową. Mam pewną na oku ale opór (Ohm'y) nie pasują do siebie (kolumna ma 4 ohm a wzmacniacz 8 ohm).
    Kolumna ma głośniki:
    3x 16 ohm i 2x 8 ohm; cała paczka jest w mono 4 ohm a w stereo 8 ohm.
    I teraz moje pytanie(a):
    1. Jak ktoś obliczył że akurat w mono wyjdzie mu 4 ohm a nie inaczej?
    2. Czy po zmienieniu któregoś !jednego! głośnika 16 ohm'owego na 8 ohmowy paczka zmieni oporność?
    Proszę o odpowiedzi
    kuba1397
  • #2 13 Lip 2012 10:58
    wieswas
    Poziom 32  
    Wymiana głośnika nie ma sensu. Kolumna ma określoną, płaską charakterystykę przenoszenia dla konkretnych głośników, identycznego sposobu ich mocowania, określonych zwrotnic RLC. Tak jak każdy instrument muzyczny. Jakakolwiek zmiana rozstraja te parametry w sposób niekontrolowany. To tak jakbyś do gitary akustycznej zamocował plastikowe pudełka. Grać będzie ale jakie wówczas daje dźwięki ?
    Przełączanie mono-stereo to prawdopodobnie łączenie równoległe dwóch wejść 8-omowej kolumny. Wypadkowy opór to 4 ohmy.
  • #3 13 Lip 2012 12:13
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Jak połączysz dwa kanały stereo (po 8 omów) równolegle to wyjdzie właśnie 4 omy.
    Tu się w ogóle rodzi pytanie co to za wynalazek owa "paczka" i jak są połączone te 3 głośniki 16-omowe. Z założenia konstrukcji dwukanałowej powinny tam być 2 grupy głośników, jak 3 głosniki podzielić między dwie grupy to jest zagadka która może mieć wiele odpowiedzi, łacznie z taką że jeden z tych trzech głośników istnieje tam "sobie a muzom" do niczego nie podłączony, może też być tak że te 3 głośniki są wpięte w różnicę kanałów (między "gorące" zaciski)...
  • #4 13 Lip 2012 12:30
    kuba1397
    Właśnie dlatego chciałbym wymienić któryś z głośników aby stała się 8 omowa na mono bo chce ją podłączyc do pieca a nie do końcówki itd...
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Link usunąłem - http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php p.3.1.18.
  • #5 13 Lip 2012 13:26
    jdubowski
    kuba1397 napisał:
    To ta paczka: Paczka
    Właśnie dlatego chciałbym wymienić któryś z głośników aby stała się 8 ohmowa na mono bo chce ją podłączyc do pieca a nie do końcówki itd...
    Nie da się wymienić jednego głośnika żeby osiągnąć wymagany efekt.
    Ile ten piec ma mocy?
    Code:
    ZAINSTALOWANE
    /2X10''peavey na kwadratowych magnesach 75w rms/16 ohm,..'
    +1X12 UNIKATOWY GITAROWY FANE Z ALUMINIOWA KOPULKA 100 w rms 16 ohm /,
    ORAZ DWA 12''NIEMIECKIE GLOSNIKI GITAROWE VISATION 150 w rms 8 ohm
    Ktoś zrobił paczkę na głośnikach które miał pod ręką i wyszło cosik do czego teraz trzeba dorobić dedykowany zespół wzmacniaczy.
    Doraźnie możesz:
    - 2 Peaveye w równolegle --> 8Ω/150W
    - 2 Visatony w szereg i do tego równolegle Fane --> 8Ω/200W
    Zresztą sądząc po zdjęciach Visatonów tak to jest właśnie połączone...
  • #6 13 Lip 2012 14:16
    kuba1397
    Wzmacniacz ma moc 30W.
    Skoro tyle będzie z tym zachodu to wolę kupić coś innego ;)
    Jeszcze mi dokładnie wytłumaczcie jak jest z tymi ohmami. Koleś ma 3 głośniki 16ohm i 2 8 ohm. I jak niby wyszło z tego 4 ohmy?
    Chciałbym wiedzieć tak na przyszłość ;)
  • #7 13 Lip 2012 14:42
    jdubowski
    No to ta kolumna zdeczko za duża, biorąc pod uwagę masę i wielkość - targanie tego ze sobą na dowolny koncert...
    Choć jako mebel do sali prób moze OK, zwłaszcza jak się kolega z własnym piecem do drugiej połówki podepnie...
    Patrz wyżej:
    I jeśli te dwie grupy połłączysz równolegle to dostaniesz 4Ω/300W - http://pl.wikipedia.org/wiki/Opornik#Po.C5.82.C4.85czenie_r.C3.B3wnoleg.C5.82e
  • #8 13 Gru 2012 20:06
    misiek13971
    Poziom 7  
    mam pytanie, jak mam połączyć 4 kolumny 6ohm, czy mogę połączyć je szeregowo - równolegle, czyli po 2 kolumny w szeregu i takie 2 zestawy złączam równolegle, jaką wtedy uzyskam oporność? czy będzie to najpierw 6+6=12ohm potem 12*12/12+12=144/24=6, i czy moc wyjściowa się nie zmieni bo najpierw powinna się powiększyć x2, a potem zmniejszyć dwukrotnie? Z góry dzięki za odp :)
  • #9 14 Gru 2012 00:24
    jdubowski
    Cztery takie same kolumny?
    Dobrze kombinujesz - wypadkowa impedancja będzie taka sama jak moc każdej z czterech kolumn.
    Łącząc nie zapomnij o prawidłowym sfazowaniu.
    Jeśli to cztery takie same kolumny to moc będzie czterokrotnością mocy jednej kolumny.
  • #10 14 Gru 2012 08:08
    misiek13971
    Poziom 7  
    Kolumny są po 2 innej firmy, lecz parametry mają takie same, po 80W, napisałeś, że moc zwiększy się czterokrotnie, a gdzieś czytałem że jak łącze równolegle, to moc dzieli się przez 2... czyli mi by wychodziło 2*80=160 po połączeniu szeregowym, potem takie 2 zestawy równolegle i 160/2=80, jeszcze jedno pytanko czy lepiej łączyć kolumny tej samej firmy w szereg, czy po jednej każdego producenta w szeregu?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
