[Opel Vectra C Z19DTH polift][SOLVED] Gaśnie, brak komunikacji z ECM, TCM, EHPS
Hazell 13 Lip 2012 23:14 8114 3
  • #1 13 Lip 2012 23:14
    Hazell
    Mam problem z moją VC. Otóż potrafi zgasnąć podczas jazdy - wszystkie wskazówki opadają, silnik gaśnie, świeci się kontrolka od wspomagania i kontroli trakcji.
    Rozrusznik nie reaguje na kluczyk, na wyświetlaczu zamiast P (automat) jest -.
    Po kilku minutach problem znika aby po kolejnych kilku powrócić.
    Skanowanie daje następujące wyniki (podczas awarii):
    z CIM:
    U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
    (00) - Obecny
    U2106 - Brak komunikacji CAN ze sterownikiem s.biegów (TCM)
    (00) - Obecny
    U2111 - Brak komunikacji CAN z elektron. hydr. wspomag. kierown. (EHPS)
    (00) - Obecny
    z ABS/TC/ESP:
    U2105 - <Nieznany kod błędu>
    (00) - Obecny
    U2106 - <Nieznany kod błędu>
    (00) - Obecny
    z IPC (wskaźniki - to logiczne, dlatego świecą się kontrolki):
    (7F) - Obecny
    (7F) - Obecny
    (7F) - Obecny
    Gdy wszystko wraca do normy błędy są takie:
    z CIM:
    (00) - Nie występuje
    z ABS/TC/ESP:
    (71) - Nie występuje
    C0800 - <Nieznany kod błędu>
    (03) - Nie występuje
    U2103 - <Nieznany kod błędu>
    (00) - Obecny
    z IPC:
    (7F) - Nie występuje
    ECM i EHPS nie zawiera żadnych błędów.
    Widziałem kilka podobnych problemów ale nigdzie nie doszukałem się rozwiązania.
    Teraz moje pytanie - co jest grane?
    Zasilanie modułów, awarie któregoś modułu, zasilania CAN czy może awaria CAN?
    Gdzie szukać CAN? Gdzie jest umasowiona i gdzie szukać zasilania sterowników?
    Ręce mi opadają a nie mogę już patrzeć jak kolejni mechanicy uczą się na moim samochodzie...
    Jakieś sugestie jak dobrać się do tematu, od czego zacząć i gdzie (fizycznie w samochodzie) grzebać?
    Za pomoc z góry dziękuję
  • #2 13 Lip 2012 23:19
    1078231
    Usunięty  
  • #3 16 Lip 2012 19:52
    Hazell
    Nie powiem czym bo mi znowu zamkniesz wątek.
    Kod zczytam i podam.
    Temat rozwiązany - winowajcą okazał się przekaźnik K3_X125 który puszcza napięcie na bezpiecznik FE7 a dalej na ECM, TCM i EHPS.
    Udało mi się wywołać identyczną sytuację wyciągając bezpiecznik FE7, następnie wyczekałem awarię i zmierzyłem na nim napięcie. Po zaniku napięcia podmieniłem przekaźnik K3 i problem zniknął.
    Kosztowało mnie to dwa dni szukania i wertowania internetu ale warto było.
  • #4 03 Lip 2013 08:16
    maniek763
    Gdzie znajduje się bezpiecznik fe7 , mam podobną sytuacje tylko jak pada deszcz ale silnik chodzi Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
