Satelitki podwieszane do garażu
banditosp 15 Lip 2012 17:48 13220 12
  • Ostatnio zakupiłem sobie przystawkę celmy do toczenia i trochę się nią bawię.
    Od jakiegoś czasu chciałem sobie zrobić nagłośnienie do garażu, w którym często coś robię z racji tego, że bawię się w modelarstwo RC.
    Do zrobienia tych satelitek zainspirował mnie filmik z YouTube.
    Satelitki są wytoczone z drewna dębowego, czereśni oraz czarnego dębu.
    Niestety sama dębina nie była najlepszej jakości, co widać na zdjęciach.
    Głośniki, które zamontowałem są to głośniki samochodowe dwudrożne marki boschmann 130 mm i mocy 180W.
    Jak dla mnie efekt końcowy jest zadowalający grają całkiem nieźle, a sam koszt był niski.
    Oczywiście wykończenie mogłoby być dużo lepsze, ale jak na moje możliwości oraz małe doświadczenie w toczeniu drewna jestem zadowolony z wykonania.
    Na zdjęciach nie ma jeszcze elementów mocujących do sufitu.
    Satelitki podwieszane do garażu Satelitki podwieszane do garażu Satelitki podwieszane do garażu Satelitki podwieszane do garażu
    Na zdjęciach widać też przystawkę celmy oraz dłuta które sam sobie przygotowałem :-)
    Fajne!
  • #2 15 Lip 2012 20:41
    scalakmen
    Użytkownik obserwowany
    Gratuluję wykonania :) A w środku też zostały wytoczone, czy jakoś inaczej ''wyciąłeś'' otwory na głośniki? Pytam, bo ja na mojej tokarce nie mogę toczyć takich dużych wklęsłych otworów.
  • #4 15 Lip 2012 21:00
    banditosp
    Obudowy są w środku wytoczone .
    Zrobiłem to w taki sposób , że wytoczyłem tyle ile mogłem a to co zostało wyciąłem dremelem (Opisując to bardziej obrazowo to wyglądało by to tak jak doniczka w środek której wklejono patyk :D ).
    Dźwięk nie jest tłumiony .
    Podłączam to pod taki stary wzmacniacz unitry który ma wstawione gniazda cinch a muzyka leci z telefonu albo odtwarzacza MP3 .
  • #6 15 Lip 2012 21:11
    banditosp
    Zrobiłem dokładnie tak jak napisał kolega saly :D
    Generalnie ciężko sie robi takie rzeczy na tej przystawce ponieważ taki duży klocek
    ma dużą bezwładność i wpada przy większych obrotach w wibracje .
    W planach mam zakup lepszej tokarki ponieważ spodobało mi się toczenie w drewnie.
    Konkretnie chciałbym zakupić taką http://www.holzstar-machines.com/products/wood-lathes/db-450/index.html ale to raczej na gwiazdkę :D
  • #8 15 Lip 2012 21:32
    banditosp
    Jak bym miał pieniążki i miejsce a w moim przypadku głównie miejsce to kupił bym wiele rzeczy ale poprzestanę na tej za 900 zł :D .
    Jeśli chodzi o tokarki do metalu to choruje na C4 ale to jak bóg da w dalszej przyszłości :D
  • #9 15 Lip 2012 23:11
    saly
    Poziom 32  
    Mam tokarkę do drewna własnej produkcji, rama zrobiona z dwóch dwuceowników 100mm, wał po jednej stronie stanowi napęd tokarki, a z drugiej mała piła z stołem. silnik 1,5kW, przekładnia pasowa 3 - stopniowa. Konik i podpórka własnej roboty. Przeniesienie napędu na detal, za pomocą trózębnego kła. Kiedyś miałem pożyczony uchwyt tokarski 180 i konik oryginalny z możliwością wysuwu (np. do wiercenia), to była piękna sprawa, robiłem tralki, krzesła taborety i inne meble, bo mam też frezarkę do drewna własnej roboty.
    Do obróbki blatów i dużych detali można wykorzystać płyte wiórową do której przykręcamy obrabiany detal wkrętami, a płytę mocujemy przystawką do wału.
  • #10 16 Lip 2012 09:30
    scalakmen
    Kolego saly gratuluję talentu :) Ja sam bym sobie tokarki czy frezarki nie poskładał :(
    Co do mojej maszyny jest to PREXER typ 390(chyba), 0,8kW
    W zasadzie jest to uniwersalna obrabiarka do drewna, tj. frezarka,tokarka,strugarka, grubościówka,piła i to chyba buło by BCEX
    Co do frezarki to mam problem ze znalezieniem odpowiedniego uchwytu do frezów trzpieniowych na gwint M12(chyba)
  • #11 02 Sie 2012 16:35
    galart
    Troszkę martwią mnie głośniki samochodowe w tak małej obudowie, zazwyczaj mają one parametry przystosowane do montażu w półce bagażnika czyli de facto duża komora niekoniecznie szczelna. Czy bas nie jest zbyt podbity? dudniący?
  • #12 02 Sie 2012 17:39
    banditosp
    To są głośniki dedykowane do montażu w drzwiach .
    Jak dla mnie grają dobrze aczkolwiek zastrzegam , że słuchu audiofilskiego to ja nie mam :D
    pozd.
  • #13 08 Sie 2012 19:11
    banditosp
    Z przerwami cztery dni się bawiłem .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
