Renault Laguna immo - Immo, kod + pętla
wolin91 15 Lip 2012 20:33
  • #1 15 Lip 2012 20:33
    wolin91
    Witam wszystkich.
    Mam następujący problem. Padł mi immobilizer w mojej Lagunie 1.9 DTi 1999r. Centralny zamek z pilota działa otwiera, zamyka wszystko jest OK. Wkładam kluczyk w stacyjkę i nic się nie dzieje. Po przekręceniu kluczyka w pozycje ON dioda immo miga non stop. Rozebrałem osłonę kierownicy i przypuszczam, że winna może być pętla indukcyjna. A widać nawet, że ktoś przy tym wcześniej grzebał bo jest obudowa pozaklejana jakimś czarnym klejem i wygląda jak by była oryginalna ale taka trochę samoróbka. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy jak wymienię całą pętlę coś dodatkowo będę musiał robić oprócz podpięcia kostki?
    A druga sprawa to jak wygenerować kod pin z kluczyka. Od razu mówię, że nie mam żadnej karteczki w środku. Jedynie numery na obudowie i płytce. Ewentualnie przez numer VIN jak odczytać.
  • #3 15 Lip 2012 20:51
    kidu22
    Co oznacza że nic sie nie dzieje?
    W 1999r nie ma żadnego kodu.
  • #4 15 Lip 2012 21:49
    robi1214
    Poziom 30  
    Po wymianie pętli nic nie trzeba kombinować.
