VW Caddy TDI 2005 - Jaki pomysł na montaż wskaźnika temperatury silnika
-west 16 Lip 2012 00:26
  • #1 16 Lip 2012 00:26
    -west
    Proszę o pomoc w pomyśle na rozwiązanie braku wskaźnika temperatury silnika. Volkswagen zaoszczędził na bardzo przydatnym urządzeniu. Jak w XXI wieku można robić takie oszczędności i nie zamontować podstawowej sprawy.
    Czy w istniejące zegary można zaadoptować wskaźnik z innego auta. Czy można zamontować zegary np. od Tourana - p&p i będą współpracować? A może są zegary peryferyjne? Tylko w co się wtedy wpinać?
    Może ktoś przerabiał temat?
    Z góry dzięki.
  • #2 16 Lip 2012 08:19
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Montaż innego zegara wymaga PINu.
  • #3 16 Lip 2012 09:45
    Remik71
    Ja włożyłem inne zegary - od golfa 5. Trzeba przelutować na płycie mikrostyki, aby pasowała dalej szybka z przyciskami od oryginału, bo jest zdaje się jak w turanie.
  • #4 16 Lip 2012 10:05
    -west
    PINu immoblisera/komputera czy zegary mają swoj. Rozumiem że trzeba mieć wtedy program VAG/VCDS lub inny?
  • #5 16 Lip 2012 10:21
    grala1
    PIN jest jeden dla ECU czy licznika - jeżeli ECU lub licznik nie był wymieniany.
    W Twoim przypadku będzie potrzebny PIN z licznika lub ECU z auta i z nowego licznika.
    Wydaje mi się że do tego dochodzą transpondery ale niech się wypowiedzą Ci co zmieniali w tym modelu liczniki.
  • #6 16 Lip 2012 14:40
    Remik71
    Nie trzeba nowych transponderów. Przy użyciu dobrego sprzętu, operacja trwa 5 minut(bez pinów).
  • #7 16 Lip 2012 23:22
    -west
    To co zrobić? Bez VAGa lub innych Vagopodobnych nic się nie zdziała? Są warsztaty w Trójmieście lub okolicach które to ogarniają?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
