Łucznik 877 - Maszyna Łucznik 877 nie działa
Przemek2802 17 Lip 2012 12:08 15555 37
  • #1 17 Lip 2012 12:08
    Przemek2802
    Witam. Mam problem z maszyną do szycia Łucznik 877 tzn. igła nie wykonuje pełnego ruchu- blokuje ją w połowie obrotu.
  • #2 17 Lip 2012 19:10
    1167387
    Usunięty  
  • #3 17 Lip 2012 20:28
    Przemek2802
    O ile dobrze patrze, to chwytacz-czarny plastik wokół szpulki się nie obraca. Obraca się pierścień metalowy pod nim. Obróciłem maszynę i wieloklin poziomy ma wytarte trzy ząbki ale one nie blokują ruchu. Pełny obrót blokuje coś innego.
  • #4 18 Lip 2012 14:20
    1167387
    Usunięty  
  • #7 22 Lip 2012 14:31
    1167387
    Usunięty  
  • #8 22 Lip 2012 18:37
    Przemek2802
    lucznik_834 napisał:
    Okej więc koło stożkowe poziome jest do wymiany, bo widzę, wykruszyły się ząbki, i dlatego igła na pewno się blokuje ponieważ zaczepia o chwytacz :)
    Tak, to będzie raczej to. Znalazłem w jakimś sklepie internetowym takie kółko za 40 zl z wysyłką. Czy to trochę nie za dużo? Czy nie trzeba przypadkiem wymienić obu naraz aby były dobrze spasowane?
  • #10 22 Lip 2012 22:24
    1167387
    Usunięty  
  • #12 06 Sie 2012 22:22
    1167387
    Usunięty  
  • #13 09 Sie 2012 19:38
    Przemek2802
    A może źle igłę ustawiłem? Podczas ruchu igła nie trafia w otwór w płytce z tymi nieregularnymi otworami pod chwytaczem gdy jest na samym dole. Łucznik 877 - Maszyna Łucznik 877 nie działa
  • #14 09 Sie 2012 22:58
    1167387
    Usunięty  
  • #15 10 Sie 2012 19:04
    Przemek2802
    Nie o otwór płytki ściegowej chodzi, tylko o otwory w obracającej się płytce w chwytaczu (patrząc na chwytacz od góry obraca się razem z nim płytka z otworami).
  • #16 10 Sie 2012 19:09
    1167387
    Usunięty  
  • #17 10 Sie 2012 20:32
    wiesław67
    Pewnie chodzi o okienka w dnie chwytacza w które trafia czubek igły jeśli jest prawidłowo ustawiony chwytacz.
  • #18 11 Sie 2012 16:12
    Przemek2802
    O, O, O, tak, właśnie to Panie Wiesławie. No, ale myślę, że ustawiłem igłę prawidłowo, tzn. igła równo z ząbkami transportera...
  • #19 11 Sie 2012 16:28
    1167387
    Usunięty  
  • #20 11 Sie 2012 16:40
    Przemek2802
    Igła nie trafia w okienko w chwytaczu, a ustawione jak Pan napisał. Więc co, przesunąć chwytacz?
  • #21 11 Sie 2012 17:09
    1167387
    Usunięty  
  • #22 11 Sie 2012 17:26
    wiesław67
    Nie chciałbym wprowadzac zamieszania ale gdzieś na forum dokładnie opisałem jak prawidłowo zsynchronizowac chwytacz z igłą . najwżniejszy jest tzw. skok pętlowy tzn. ile mm. igła podniesie się do góry z dolnego martwego punktu w czasie kręcenia kołem pasowym w kierunku obrotów maszyny. Następnie po takiej regulacji ważna jest wysokośc czubka chwytacza na górną krawędzią oczka igły w czasie kiedy czubek chwytacza znajdzie się w osi igły. Po tej regulacji ważny jest odstęp boczny czubka chwytacza od igły ( gdy ten czubek znajduje się w osi igły ) Po tych regulacjach przystępujemy do regulacji transportu ( ząbki ) i igły ( górna powierzchnia ząbków równa się z górna powierzchnią płytki ściegowej) Oczywiście trzeba wiedziec że transport w tej maszynie pracuje tak że gdy ząbki transportu są w najwyższym górnym punkcie to igła też jest na samej górze ( igła w górę ząbki w górę ,igła w dół ząbki w dół Gdy czubek igły jest dobrze zsynchronizowany z górna powierzchnią żabków tak jak na zdjęciu. Łucznik 877 - Maszyna Łucznik 877 nie działa
    Oczywiście igła podczas tych regulacji powinna byc na środku otworu płytki ściegowej.
  • #23 29 Sie 2013 15:08
    Przemek2802
    Minęło trochę czasu...maszyna niestety wylądowała w serwisie na regulacji- wszystko gra idealnie. Regulacja nie jest tak prosta...
  • #24 06 Cze 2014 15:48
    MQ_77
    Poziom 7  
    Mój problem polega na tym że podczas szycia, maszyna potrafi się rozregulować tj. igła uderza w chwytacz (jedna udało mi się złamać :/) po ponownym nastawieniu po jakimś czasie (tj 3,4 ściegach, z powrotem to samo ) i tak można by było w koło macieju...co robię nie tak?
    Proszę o pomoc - może ktoś miał podobnie - posiadam singera 843..jestem zdołowana
  • #25 06 Cze 2014 16:36
    1167387
    Usunięty  
  • #26 06 Cze 2014 16:41
    MQ_77
    Poziom 7  
    Odkręciłam i ... koła zębate dopiero co wymienione, przeszyłam może z 10 m materiału(firany + len ) ...2 ząbki lekko uszczerbane ! Moje pytanie jest może nie logiczne, szyje sporadycznie (wedle uznania i potrzeby ) czy możliwe jest bym załatwiła sobie koła na spodniach jeans ?
  • #27 06 Cze 2014 16:47
    1167387
    Usunięty  
  • #28 06 Cze 2014 16:52
    MQ_77
    Poziom 7  
    źle ustawione - bardzo proszę o sprecyzowanie odpowiedzi (będę wdzięczna ) bym na przyszłość wiedział co zrobić, by nie popełnić tego błędu...wrrrr
  • #29 06 Cze 2014 17:06
    1167387
    Usunięty  
  • #30 06 Cze 2014 17:19
    MQ_77
    Poziom 7  
    dziękuje, :) jak tylko kupie nowe koło natychmiast się zgłoszę :) miłego dnia
