C-330M - pompa wody kapie
koka_karol 17 Lip 2012 22:24
  • #1 17 Lip 2012 22:24
    koka_karol
    Poziom 6  
    Mam problem z pompą wody. A mianowicie kapie mi woda przez otwór w korpusie pompy. Dokładnie przez otwór położony niżej w stosunku do drugiego. Czy da się z tym coś zrobić? Czy jedynie wymiana całej pompy?
  • #2 17 Lip 2012 22:34
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Da radę naprawić, ale lepiej wymienić całą pompę. I nie kupuj żadnych tańszych zamienników.
  • #3 17 Lip 2012 22:45
    Sylwek23111
    polecam kupić pompę oryginalną ;) nie z importu:) przerabiałem ten temat... kosztuje więcej ale jest dłużej. z chełmna mam teraz pompę wodną i już jest z 6 lat i na razie wszystko gra:) PS. jak będziesz zakładał nową to paska nie napinaj nie wiadomo jak bo łożyska wcześniej Ci padną w pompie i altku czy tam prądnicy
  • #4 29 Lip 2012 11:17
    stanbies
    Panowie czy mozna kupic oryginalna pompe wody do C 328 ? ponoc ta od C 330 ma nieco inne kanaly i nie pokrywaja sie w calosci z blokiem silnika przez co jest gorszy obieg wody i silnik sie bardziej grzeje. Przerabial ten temat juz ktos? Prosze o rady ...
  • #5 29 Lip 2012 18:25
    Sylwek23111
    jak Ci się grzeje to zastosuj wiatrak o większej ilości łopatek... U mnie w c360 jest wentylator
    od zetorka 7211, efekt czuć(temperatura wody dochodzi tylko do zielonego pola(nowy trójwskaźnik ) ). Może spróbuj w ten sposób spróbuj rozwiązać ten problem.... albo rozwiercanie pompy od c330 lub bloku (szczerze mówiąc nie widziałem jakie kanały ma c328) pisz jak coś
  • #6 29 Lip 2012 21:51
    stanbies
    a czy wiatraczek od C 360 bedzie pasowal ??? taki latwo kupic...
  • #7 29 Lip 2012 22:44
    Sel
    Raczej spróbuj założyć jeszcze jeden dwu łopatkowy od c-330 i będziesz miał podwójną siłę chłodzenia. Tylko śruby mocujące wentylator mogą być za krótkie, bo element przykręcany do piasty pompy wody ma około 4 mm grubości.
  • #8 30 Lip 2012 10:20
    Sylwek23111
    z dwóch lepiej nie kombinować, jedno że nie wyważysz tego i będzie psuć Ci łożyska zarówno w pompie wody jak i altku czy prądnicy... więc nie zbyt udany pomysł by był to;) wiatrak od c360 mam w domu, leży po remoncie już nieużywany. Bo założyłem od zetora, (właśnie taki http://www.agro-kam.pl/userdata/gfx/fcda4cd739b4fa2195768201b428c6da.jpg )
    Jeśli chcesz mieć 4 łopatki to od c360 3p lub MF255 jeśli chcesz mieć 6 łopatek to od 7211 bym polecał. Tylko jest też taka sprawa że zimą trzeba albo jeździć na płynie albo pamiętać o ,, kryciu ,, chłodnicy, bo przy większym mrozie i wodzie ten wentylator może doprowadzić do wychłodzenia wody... zwłaszcza dół chłodnicy. No i taka jest sprawa że troszkę większe zapotrzebowanie mocy jest do wiatraka z większą ilością łopatek... ale wartne jest zakładanie wydajniejszego wentylatora;) u mnie przy orce czy agregacie na zielone pole nawet nie wchodzi na nowym trójwskaźniku
