Audi A3 , kierunkowskaz mi sie "zawiesza"
wizard111 18 Sty 2005 19:21 44013 14
  • #1 18 Sty 2005 19:21
    wizard111
    Kierunkowskaz w mym Audi A3, sie czasami zawiesza, tzn gdy go wlacze , to zamiast mrugac, swieca sie caly czas, gdy wcisne awaryjne, to czasami sie odblokuje, a czasmi mrugaja w przeciwna strone...
    Jak wyjac taki przelacznik z Audi A3 ? Czy to jest jeden przekaznik ktory dziala razem z wlacznikiem awaryjnych ? Czy to kostke trzeba wymienic???
    http://82.182.129.96/a3/imagepages/image10.htm
    link do deski rozdzielczej mojej audi a3
    Prosze o pomoc, poniewaz nie moge jezdzic do szkoly bo co chwile sie wiesza....
    Dziekuje i pozdrawiam
    #2 18 Sty 2005 19:29
    sigi
    Spec od samochodów
    Jeżeli kierunkowskaz świeci a nie przerywa to nie jest wina przełącznika tylko przerywacza. Przełącznik zostaw w spokoju.
  • #3 18 Sty 2005 21:24
    wizard111
    przerywacza " przepraszam"
    A jak wyjac z audicy ten przerywacz????
    #4 18 Sty 2005 21:57
    Usunięty
  • #5 18 Sty 2005 22:30
    wizard111
    Nio wlasnie, w tym problem, ze przerywacz nie wiem jak go wyjac, bo jak pojade tu w szwecji do service, to mnie skasuja niezle, bede musial poczekac do powrotu do polski, Chciaz nic nie zaszkodzi spycac...
    jak od octavki pasuje to tez dobrze:D
    tylko nadal czekam az moze ktos wie jak sie wyjmuje przerywacz
    pozdrawiam oraz dziekuje !
    #6 18 Sty 2005 23:55
    hihohaho
    To nie musi byc wina przerywacza. Miałem ten sam problem w passacie. Okazało się że był lekko naderwany przewód od masy i kierunkowskazy działały jak chciały, tzn. raz migały normalnie, raz tak jakby była spalona któraś żarówka a nieraz "zawieszały" się tak jak w twojej A3.
    Pozdrawiam!!!
  • #7 19 Sty 2005 00:03
    wizard111
    a gdzie jest podlaczenie masy do kierunkow???
    #8 19 Sty 2005 09:13
    slash77
    Zamieszczam zdjęcie jak zdemontować panel aby dostać się do włącznika świateł awaryjnych. Tekst jest w języku angielskim ale mam nadzieję że to nie będzie problem.
    #9 19 Sty 2005 13:22
    hihohaho
    Ja zacząłem sprawdzanie przewodów od samego końca, tzn. od lamp. Musisz sprawdzić wszystko pokolei - zacząłbym od lamp z tyłu i idź po przewodach.
    #10 29 Sty 2009 00:25
    migaczone
    prosze o więcej informacji na temat przełącznika zespolonego, borykam się z podobnym problemem w audi a6 1.9tdi 2004r. podczas jazdy "stukał" włącznik awaryjnych, w końcu wszystko padło tak że cały czas świecą się wszystkie kierunki (nawet bez kluczyka), żeby zgasły muszę wypiąć bezpiecznik awaryjnych. wtedy kierunki działają ale też świrują (mrugają bardzo szybko). wymnieniłem włącznik na (ponoć) dobry i dzieje się to samo. Czy problem leży w stykach (ale to chyba poza kostką), czy może pogrzebać w kolumnie kierownicy? naczytałem się już o tym dużo ale wszystkie moje próby kończyły się fiaskiem. proszę o radę, dzięki
    #11 28 Maj 2009 12:17
    Specyk
    Mógł się popsuć (zlepić) przekaźnik od auto-alarmu Jeśli masz w swojej A6 alarm, który jest podpięty pod kierunki, to zacznij od tego.
    #12 03 Paź 2010 12:26
    anetunka85
    mam audi a3 1.6, 2004r. Dzisiaj zaczęły mi wariować kierunkowaskazy. Awaryjki świecą normalnie, ale jak włączam lewy kierunkowaskaz, to albo działa normalnie albo się wyłącza po paru "mignięciach". Poza tym, prawy kierunkowskaz w ogóle nie chce mi się włączyć. Jak chcę włączyć prawy kierunkowskaz, włącza mi się lewy. Obeszłam całe auto i wszystkie lampki świecą normalnie (przy awaryjkach). Cóż to może być za problem?
    Pozdrawiam,
    #13 22 Lut 2011 20:51
    HILTI
    Pojawił się u mnie znany problem z ciągłym świeceniem kierunkowskazów (przy prawidłowym działaniu awaryjnych).
    Rada dla tych, którzy mają samochód po lifcie - można przerywacz wypchnąć od tyłu jeśli wymontuje kubek oraz włączniki (zapewne w zależności od wersji) i przełoży od tyłu np. żyłę przewodu izolowanego.
    Wymontowałem przerywacz i okazałem się szczęśliwym posiadaczem wersji:
    8L0 941 509 L
    Można go rozmontować wyjmując przycisk i podważając 2 zatrzaski z tyłu (miejsce gdzie znajduje się przycisk wjażeża do środka obudowy).
    Po zdjęciu obudowy pokazały mi się dwa przekaźniki OMRON-u:
    G8N-1
    G8NW-2
    Dumny napis "JAPAN" utwierdził mnie w przekonaniu, ze któryś z nich nawalił ;) .
    Datasheet dla tej grupy przekaźników znajduje się w sieci i na jego podstawie można sprawdzić, czy przekaźniki są zwarte. Sprawdzenie w moim przypadku wykazało, że nie są zwarte... Założyłem, że podczas demontażu przekaźnik się rozwarł i wrócił do formy, co potwierdziłem składając całość do kupy (kierunki działają).
    Niestety rozbieranie konsoli jakoś mnie nie fascynuje i nie mam ochoty robić tego znów za (np.) tydzień, więc chciałbym wymienić przekaźnik, który już raz mnie zawiódł.
    I w tym miejscu ugrzęzłem - nie mogę znaleźć nigdzie który przekaźnik odpowiada za kierunki... G8N-1, czy G8NW-2...
    Aktualnie nie posiadam miernika a na słuch ciężko stwierdzić który działa przy włączonym kierunku (3 osoby próbowały... raczej skłaniamy się ku G8N-1, ale pewności nikt nie miał).
    Czy ktoś może wie, który przekaźnik odpowiada za kierunkowskazy?
    Jako gratis mój przerywacz bez obudowy z zaznaczonymi przekaźnikami:
    http://img191.imageshack.us/i/relayqq.jpg/
    Pozdrawiam - Łukasz.
  • #14 25 Sie 2011 17:46
    anetunka85
    Byłam u mechanika. Popsikał mi czymś pod deską rozdzielczą, przy kierownicy i na razie wszystko w porządku. Podobno coś tam nie stykało.
  • #15 26 Sie 2011 14:19
    wizard111
    Dokladnie, juz mialem takie cos w nie jedenym aucie, octavia, passat, a3, a6. Czasami mozna wyjac przekaznik i wlasnie popsikac wd40 lub czyms takim ale to moze wrocic.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
