Dysk twardy zewnętrzny 1TB
rafeluss 28 Lip 2012 00:02 4709 14
  • #1 28 Lip 2012 00:02
    rafeluss
    Proszę o doradzenie w zakupie dysku zewnętrznego 1TB z USB 3.0 do kwoty 400zł. Czy wybierać Seagate, WD, Samsunga, Hitachi czy Toshiba ? Będzie wykorzystany do przechowywania zdjęć, filmów oraz dokumetów itp
  • #2 28 Lip 2012 05:07
    trsr
    Ja jestem przyzwyczajony do WD i mam dobre zdanie o tych dyskach, więc wybór zacząłbym od dysków tej marki (jest kilka na allegro), potem Toshiba, Hitachi, Seagate, Samsung - ale to tylko moja subiektywna lista - liczy się gwarancja.
  • #3 28 Lip 2012 09:16
    technikabasenowa
    Poziom 32  
    Jak zewnętrzny magazyn to po co przepłącac za 3,0 ?
  • #4 28 Lip 2012 09:39
    rafeluss
    Więc z 2.0 od WD jakiś konkretny model ? z tego co przejrzałem allegro to prędkość obrotowa 5400 jest w przewadze od 7400.
    Może coś z tego ?
    My Passport Essential SE
    WD Elements
  • #5 30 Lip 2012 11:37
    rafeluss
    Czy zwracać uwagę np. czy do dysku jest dołączone oprogramowanie od szyfrowania lub zabezpieczenia danych / dysku hasłem ? Z tego co się dowiedziałem do dysków WD jest dołączone takie oprogramowanie, a do Toshiby nie ma. Jest jakieś ,,zastępcze" oprogramowanie ?
  • #7 30 Lip 2012 20:51
    artaa
    Byleby miał w środku normalne Sata i nie był szyfrowany . Bo jak padnie (a kiedyś padnie) danych nie będzie łatwo odzyskać.
  • #8 30 Lip 2012 21:05
    rafeluss
    http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/POL/4178-705135.pdf wg tego WD ma szyfrowanie sprzętowe i ochrona hasłem jeśli to chodzi, ale czy ma normalne Sata nic nie piszą
    Toshiba nie pisze nic o Sata i szyfrowaniu.
    Znalazłem na forum wpis na temat Toshiby ,,W tym modelu jest SATA.Ale to jaka jest przejściówka to już zależy od producenta. "
  • #9 30 Lip 2012 22:23
    kkknc
    Poziom 40  
    Przez 2,5 roku wysyłałem swojego WD 7 razy na RMA. Przeciętnie chodzi miesiąc – półtora. Na same wysyłki do producenta straciłem więcej niż jest warty. Boje się na nim trzymać cokolwiek. Niedługo znowu powinien przyjść więc jak jesteś zainteresowany to pisz na PW
    Podłącz to zobaczysz kolosalną różnicę.
    WD nie ma SATA tylko USB przylutowane prosto do PCB.
    Kolego daleki jestem od polecania. To, co było dobre wczoraj dzisiaj może być chłamem. Kolejna sprawa to, jaki trafisz egzemplarz. Najlepiej kupić normalny dysk i do kieszonki niestety to rozwiązanie jest droższe i nie zawsze kompatybilne. Kupiłem dwa lata temu 1TB Samsunga z myślą o włożeniu go laptopa, ale niestety nie przewidziałem, że jest taki gruby i się tam fizycznie nie zmieści. Więc włożyłem go do kieszonki ( Welland ) i niestety nie chciał z nią współpracować. Dane, które nagrałem na jednym komputerze były nie do otworzenia na drugim. Podejrzewałem samego HDD, ale po podłączeniu do E-SATA problemów nie było.
  • #10 30 Lip 2012 22:30
    rafeluss
    Liczę się z tym, że zależy na jaką sztukę trafię, ale biorąc pod uwagę czy dysk ma SATA, czy ma szyfrowanie ? Wychodzi, że te warunki spełnia Toshiba i Seagate ?
  • #11 30 Lip 2012 22:42
    kkknc
    Poziom 40  
    Czy dysk ma w środku SATA czy nie to nie ma większego znaczenia i tak nie odzyskasz danych w sposób amatorski z całkowitego padaczki. A szyfrowanie trzymasz tam dane korporacyjne?
  • #12 30 Lip 2012 22:49
    rafeluss
    Nie będę tam trzymał nic związanego z pracą itp, więc na co warto zawracać uwagę ? czy tylko ceną ? Gwarancja 24mce, nie krótsza.
  • #14 30 Lip 2012 23:22
    rafeluss
    Co do gwarancji - faktycznie, do ewentualnej naprawy gwarancyjnej nie wymagany jest dowód zakupu tylko rejestracji na stronie producenta zakupionego dysku ?
  • #15 30 Lip 2012 23:36
    kkknc
    Poziom 40  
    Nie u wszystkich, ale ogólnie tak.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
