Audi A3/Golf IV 1.6 8V AKL - Sonda Lambda
krisbrumm 31 Lip 2012 11:14 3811 5
  • #1 31 Lip 2012 11:14
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Hejka druciki, mam do Was pytanie, a mianowicie czy moze ktos wie jaki typ sondy Lambda zamontowany jest w moim Audi A3 (Golf IV) 1.6 AKL (Siemens Simos) 1999r.
    Piszác jaki Typ mam wylácznie na mysli czy jest to:
    a) 0...5V
    b) 5...0V
    c) 0...1V
    d)1....0V
    e) Jakakolwiek inna spoza powyzszego zaskresu
    Nadmienié, ze moja sonda dziala jak najbradziej OK, tyle, ze zamierzam podláczyc do niej urzadzenie do wyswietlania aktualnego skladu mieszanki (Lambda).
    Urzadzenie które kupie (AFR Monitoring gauge) musi wiec byc kompatybilne z zakresem pracy sondy w moim aucie.
    Z góry dziekuje za wszystkie wnoszáce do sprawy odpowiedzi.
  • #2 31 Lip 2012 13:09
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zobacz ile przewodów dochodzi do sondy - jeżeli nie więcej niż 4 to jest to sonda 0-1V, jeżeli więcej to będzie to sonda szerokopasmowa.
    AKL to chyba 1,6SR więc powinna być tam sonda 0-1V.
  • #3 31 Lip 2012 13:11
    ociz
    Moderator Samochody
    c) 0...1V
    Jak ma to być podłączone na stałe to najlepiej puść sygnał ekranowanym kablem i ekran podłącz do masy silnika, ale tylko z jednej strony.
    Na wąskopasmówce to i tak nie będzie wiarygodny pomiar, tylko jako bajer.
  • #4 31 Lip 2012 14:17
    krisbrumm
    Ma 4 przewody, tzn 2x grzanie, sygnal IN i sygnal OUT.
    Dzieki Panowie za sugestie.
    Przewód ekranowany wchodzi w sklad zegara do AFR, no probs with that.
    Auto ma pare powazniejszych modyfikacji w silniku i sygnal z sondy pomoze mi okreslic warunki pracy silnika, kiedy chodzi na zbyt bogatej/ubogiej (nie daj bóg) mieszance.
    Szczególnie przy stopniou sprézania 11.2 : 1
    A czy kolega Ociz moze blizej przyblizyc jaki bedzie potencjalny blád pomiaru, nqa czym polega niedokladnosc itp.
    Much Appreciate,
    Regards.Krisbrumm
    #5 31 Lip 2012 17:45
    ociz
    Moderator Samochody
    Zwykła sonda wąskopasmowa wskazuje tylko 2 stany, bogato lub ubogo, i podczas normalnej pracy cały czas między nimi oscyluje. Po tym taka zabawka wylicza sobie z grubsza AFR. Ale już podczas dynamicznego przyspieszania powinno być cały czas bogato i nie dowiesz się jak bardzo bogato jest.
    Jak chcesz prawdziwy pomiar AFR to tylko sonda szerokopasmowa wchodzi w grę.
  • #6 31 Lip 2012 20:35
    krisbrumm
    A cha! Zatem wchodzi w grę tylko zestaw AFR display+wideband Lambda sensor- jako cały zestaw, oczywiście związane z tym jest wmontowanie gniazda na sondę w rurę (wspawanie), już teraz wiem o co come on z tymi sondami szerokopasmowymi...
    Dziękuję bardzo- gratuluję wiedzy.Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
