Ile paliwa? Kontrolka rezerwy się nie świeci. Czy czujnik jest zepsuty?
Czeslaw10 20 Sty 2005 20:38
  • #1 20 Sty 2005 20:38
    Czeslaw10
    Kupiłem MATIZA wskazówka paliwa jest na czerwonym polu,a kontrolka rezerwy nie świeci.Nie wiem czy jest zepsuty czujnik czy może jest jeszcze ponad 5 litrów paliwa.Boję się jeżdzić az zgaśnie ponieważ piszą że może uszkodzić się katalizator.
  • #2 20 Sty 2005 21:00
    avatar
    o matizie wiem niewiele ale katalizator sie nie uszkodzi , conajwyzej bedziesz mial problemy z odpaleniem samochodu juz po zatankowaniu ...
  • #3 20 Sty 2005 21:35
    ger56
    katalizator sie nie uszkodzi, nie zalecam jezdzic na rezerwie, moga wystapic inne problemy, lepiej zatankowac przynajmniej pol baku
  • #4 20 Sty 2005 21:52
    manim
    niepamietam jak jest w matizie ale np lanos problem moze sie taki pojawic jak ktos ujezdzał auto z minimalnym poziomem paliwa i wiecznie swiecącą kontrolką rezerwy pada w taki wypadku termistor znajdujący sie w zbiorniku paliwa i zuzywają styki na czujniku poziomu paliwka
  • #5 20 Sty 2005 21:53
    Czeslaw10
    To w jaki sposób mogę sprawdzić sprawność kontrolki rezerwy?
  • #6 20 Sty 2005 22:05
    Czeslaw10
    A jak to zrobić przecież zbiornik nie ma korka spustowego?
  • #7 20 Sty 2005 22:17
    Miodzior
    ja jezdze peugeotem 106 1.0
    jak wskazówka zaczyna wchodzic na czerwone to dopiero po jakims czasie sie zapala rezerwa! a wogole to jak jade pod gorke to wzrasta do 1/4 baku jak zjezdzam w dol to sie plai rezerwa! powiem ci jak ja zrobilem zeby sprawdzic do kad moge jezdzic! zalalem sobie do baniaczka 5 litrow wahy i jezdzielm az zgasl(jeden raz sie nic nie stanie) i teraz juz wiem dokad moge jezdzic! ale jak tam ktos powiedzial wczesniej nie polecam jazdy na rezerwie!
    pozdrowienia
  • #8 20 Sty 2005 22:33
    Zbysław
    Na pompie paliwa jest zamontowany czujnik paliwa i termistor ( po zmostkowaniu przewodów termistora kontrolka zapala się)
    Termistor nagrzewa się porzez prąd płynący przez żarówkę rezerwy, gdy jest zanurzony w paliwie ma dużą rezystancję (jest chłodzony), gdy paliwo opadnie rezystancja maleje i żarówka świeci.
    Można również zatankować pod korek i znając pojemność zbiornika (+rura ok. 1 l) obliczyć ile było benzyny (dokładnie zapamiętać położenie wskazówki na płaskim terenie).
  • #9 21 Sty 2005 09:52
    misiek700
    a ja odradzam jazdę do końca paliwa a nawet na rezerwie.
    jeżdżę daewoo espero i u mnnie jazda do końca skończyła się wymianą pompy paliwa (ok. 500 zł) - nie było to nagminne, tylko 2 razy brakło mi paliwa!!
  • #10 21 Sty 2005 10:18
    ladamaniac
    Poziom 36  
    Wymień ten termistor w baku. Kosztuje jakieś 15 zł. Nie wiem czy wszystkie matizy tak mają , ale do odkręcenia pierściena na baku trzeba było nas dwóch.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
